siege baquet
siege baquet
Messagepar dehen » Sam 26 Jan 2008 22:42
salut tout le monde,j'ai vue des siege baquet,chez norauto je voudrai savoir,si c'est compliqué a monté.
Habituédehen
Messagepar dehen » Sam 26 Jan 2008 22:53
il mon dit aussi a norauto qu'il me donner des fixation universel
Habituédehen
Messagepar carbunx » Sam 26 Jan 2008 23:00
ben,pour les monter,pas de pb,mais je crois que tu n'auras plus la fonction glissiére quand tu le basculeras,comme ceux d'origine.
attend quand même une reponse,y en n'a qui en ont monté ici :lol:
Messagepar Keith Mars » Dim 27 Jan 2008 08:26
Salut Dehen , les sièges baquets sont devenus comparé à il y a quelques années un produit peu onéreux mais le souci de l'adaptabilité demeure . Je ne l'ai vraiment pas trop étudié étant un possesseur récent de NX mais pour cette auto il faut que tu aies la possibilté de basculer le siège ( accès aux places arrières ) . Attention aussi au prix annoncé souvent sans le kit de glissières ( compter dans les 50 € ) . Sur E-bay ( on en parlé sur un autre post ) il y a des " coups " à faire en ce moment : baquets + glissières basculantes pour pas trop chère , dans les 200€ je crois !! . As-tu des photos des baquets et du système de glissières ?? Fais attention , il faut que le boulot soit fait " proprement " sinon tu peux te retrouver avec une " faute " au C.T pour mauvaises fixations des sièges , bon bricolage :wink: Keith .
Membre V.I.P.Keith Mars
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Jan 2008 08:54
:arrow: çà dépend des bacquets , des fixations , des glissières :wink:
:arrow: j'ai déjà vu par Internet des kits d'adaptation pour la
bascule (j'me souviens plus d'ou et du prix) à monter sur les
glissières d'origine :cool:
:arrow: donc , à ce niveau là , çà peut le faire :cool:
:arrow: j'ai souvent vu aussi des bacquets "Ektor" pas cher :wink:
Messagepar zarno » Dim 27 Jan 2008 10:28
il faut tout adapter,mais je te conseiile quand meme des "semi" bacquets(avec le dossier inclinable),c'est plus facile a adapter que de devoir faire des glissiere"maison"pour que ton bacquet puisse se relever pour l'acces au place arriere
Habituézarno
Messagepar carbunx » Dim 27 Jan 2008 11:30
il faut qu'il bascule la je dit ok,mais pas seulement car il faut aussi qu'il glisse en même temp sinon tu auras du mal a aller au places arriere,et c'est la le pb,car beaucoup d'entre eux bascule,mais ne glisse pas en même temp comme ceux d'origine. :lol:
Messagepar dehen » Dim 27 Jan 2008 12:34
merci pour le reponse,la se sont des siege qui bascule,et il coute 149euros les deux avec les fixation offerte,si vous pouvait me donne plus de detail sur le montage,ca serait le top merci a tous
Habituédehen
Messagepar rocky84000 » Dim 27 Jan 2008 13:15
je te préviens c'est vraiment galère à adapter dans nos nx, démonte un de tes sièges d'origine, regarde les fixation et tu vas comprendre de suite ce qui t'attend : aucune des fixations de siège n'est à la même hauteur alors que sur les glissières universelles que tu auras avec les sièges, les 4 points de fixation sont à la même hauteur. Autre problème : la largeur entre la glissière de gauche et celle de droite sera très certainement moins grande que ta largeur entre les fixations gauche et droite de la nx ! Je sais pas si tout est clair, mais prépare le fer à souder, la disqueuse et pas mal d'huile de coude et BON COURAGE ! J'ai voulu en acheter moi aussi a norauto avec glissière universel, mais vraiment trop galère à fixer !
Membre V.I.P.rocky84000
Messagepar rocky84000 » Dim 27 Jan 2008 13:17
ah oui autre chose : il te faudra refixer le boitier de la ceinture (la ou t'enclenches ta ceinture) ailleurs car il est fixé sur ton siège d'origine.... Non je cherche pas à te décourager ! :icon_biggrin:
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Jan 2008 13:21
:arrow: Il faudrait que tu te trouves des fixations adaptables spéciales
100 Nx comme expliqués au dessus (décalages , ... , ...) qui pourraient
adapter tes baquets à bascule sur les glissières d'origine Nx :cool:
Messagepar rocky84000 » Dim 27 Jan 2008 13:24
A part les faire fabriquer sur mesures je vois pas d'autres solutions, puis faut que ce soit du solide sinon au premier coup de frein c'est sur le capot qu'il va attérir avec ses sièges.... :icon_confused:
Messagepar dehen » Dim 27 Jan 2008 13:34
ok merci,je vais reflechire encore un peux avant des les mettre,il me senble que j'ai vue des fixation,pour 100 nx sur ebay allemangne,je vais regarde si je les retrouve sa sera mieux que les fixation universel.
Habituédehen
s
Messagepar dehen » Dim 27 Jan 2008 13:39
j'ai trouve ca sur ebay esque avec sa sa pourait aler.
http://cgi.ebay.fr/Nissan-100-NX-Almera ... dZViewItem
Habituédehen
Messagepar Keith Mars » Dim 27 Jan 2008 14:02
rocky84000 a écrit:je te préviens c'est vraiment galère à adapter dans nos nx, démonte un de tes sièges d'origine, regarde les fixation et tu vas comprendre de suite ce qui t'attend : aucune des fixations de siège n'est à la même hauteur alors que sur les glissières universelles que tu auras avec les sièges, les 4 points de fixation sont à la même hauteur. Autre problème : la largeur entre la glissière de gauche et celle de droite sera très certainement moins grande que ta largeur entre les fixations gauche et droite de la nx ! Je sais pas si tout est clair, mais prépare le fer à souder, la disqueuse et pas mal d'huile de coude et BON COURAGE ! J'ai voulu en acheter moi aussi a norauto avec glissière universel, mais vraiment trop galère à fixer !
Voilà le message que j'aurais posté si j'avais vu correctement le montage d'origine du siège :lol: , merci rocky84000 :wink: .
Pour ton lien dehen il faudrait traduire complétement cette annonce d'E-bay . Moi je vois pas trop comment fonctionne le système de la photo . Est-ce que c'est une entretoise qui se glisse :lol: entre le baquet et la glissière originelle de la NX ??? apparemment c'est spécifique à la Nx mais je vois pas trop . Va falloir que je démonte un de mes sièges :lol: , A+ Keith .
PS : en plus la mise en vente est presque terminé ......
Retourner vers Intérieur
