Juste une petite question con : quel outil précis faut-il pour enlever le bouchon du carter ?
Merci d'avance Ă qui perdra 2 minutes pour me renseigner !
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Faire sa vidange / changer son filtre a huileModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Tu aurais pu simplement te pencher en 2mn et tu aurais vu Une simple clé (de 14 je crois) plus de NX......mais toujours en Japs !
J'ai une question au magasin y avais un filtre à huile pour 100NX mais rien d'autre de marqué, et je viens de remarqué que c'est celui pour le model 1.6Litre, est-ce qu'il passe quand même pour ma 2 litres ? Ou c'est un model totalement different ?
Et il se trouve où exactement car comme ca j'vois rien qui y ressemble. Il est bien dessous vers le carter d'huile ? Ou sinon il est dans la baie moteur, mais sa mettonerai ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
sur le 2litres, le filtre est du cote gauce du moteur, quand tu regarde de face, il est juste au dessus des courroies. d ailleurs, prevois quelque chose pour evacuer l huile... il est assez chiant a avoir, quand j ai achete la voiture, le mien etait serre a mort. j en ai chie...
Ok merci beaucoup.
Si jamais j'ai trouvé une liste des filtres à Huile pour 2 Litres avec les références par marques : FORD 1137330 FORD 5027150 MANN-FILTER W610/83 MANN-FILTER W610/4 NISSAN 1520870J00 NISSAN 1520870J01 NISSAN 1520853J10 NISSAN 1520853J01 NISSAN 1520853J00 LUCAS EDL157 BOSCH 0 986 452 060 BOSCH 0 986 452 556 BOSCH 9 000 022 117 BOSCH P 2060 KNECHT OC218 AC ADN12110 AC X166 PURFLUX LS275 MAHLE FILTER OC218 SOLO N102009 CHAMPION C141 LAURAK ELH4184 PUROLATOR L14476 PUROLATOR L14477 HURTH OK188 FIAAM FT5209 FRAM PH5166 TECNOCAR R474 UFI 23251002326600 UFI 2326600 FLEETGUARD LF3615 DONALDSON P502070 HENGST FILTER H 97 W 10 HERTH BUSS JAKOPARTS J1311017 MOTORCRAFT EFL488 MOTORCRAFT EFL9029 QUINTON HAZELL QOF5489 UNIPART GFE38 UNIPART GFE298 MOTOKOV SO529 MOTOKOV ZP47C MOTOKOV Z442 MOTOKOV Z266 MOTOKOV YON005 MOTOKOV T3153 MOTOKOV SO607 MOTOKOV PP28 MOTOKOV OL474 MOTOKOV MH3370 MOTOKOV HOF237 MOTOKOV EXL148 MOTOKOV C216 MOTOKOV ADN12110 MOTOKOV SP4031 TS-UNION C216 DELPHI FX0079 CHAMP PH2823 CHAMP LS189 MAPCO 61555 CLEAN FILTER DO924 CLEAN FILTER DO924A SOFIMA S3266R COOPERS Z1047 CROSLAND 2117 LAUTRETTE ELH4184 POWERPART PMFL144 TEHO 4188 TEHO OK188 AMC Filter NO235 JAPANPARTS JFO117 JAPANPARTS JFO117S MICRONAIR T3153 MOTIP VFL282 ALCO FILTER SP1004 FILTREC ZP47C UNICO FILTER LI69083 UNICO FILTER LI6904 GUD FILTERS Z231 VIC C216 VIC C218 VIC C220 PBR BC1256 BERU / CAC LI6904 BERU / CAC LI69083 NIPPARTS J1311017 Je sais c'est long mais ca peut être utile à celui qui comme moi n'en trouve aps ^^ ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Quelqu'un pourrai m'expliquer comment on fait une vidange de boite et quel huile y faut mettre pour une 1l6 carbu?
Tromatiseur de lapins!
il y a surement un post pour toi
les bouchons sont sur la boites pour l huile je suis pas sur 80w90 normes API-4 GLI-? bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Il'ya un bouchon de vidange, en bas et une vis de remplissage sur le cote. Il faut y'aller a la pipette ou a l'entonnoir avec un tuyau.
Quand ça deborde, la boite est pleine: Le bouchon de remplissage sert de niveau.
Re: Faire sa vidange / changer son filtre a huilebordel c'est hyper dur pour revisser le filtre sur la 2.0l !!
j'y vais avec la pince qui sert normalement Ă desserer !!
Re: Faire sa vidange / changer son filtre a huileFais gaffe, sers le pas trop, apres tu vas encore plus en chier pour l'enlever. C'est assez dur, mais on arrive a le serrer a la main. Pas besoin de plus sur un filtre a huile. Tu la chauffes, et apres tu remets un tout petit cou`p...
Re: Faire sa vidange / changer son filtre a huileQuelqu'un connait le diamètre du joint de cuivre svp?
Re: Faire sa vidange / changer son filtre a huileil me semble que c est 12 ou 14 me souviens plus ....
prend une pochette d assortiment ils en font logiquement chez tout les revendeur
Tiens, voilà une photo des joints que j'ai trouvé chez Norauto pour ma 1.6i (je ne sais pas si ce sont les mêmes pour les 1.6 et les 2.0i) ![]() Ref 45, c'est du 10 (diamètre interieur) x 17 (diamètre exterieur)
36 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 2 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
