Vibration au volant a 110km/h
Re: Vibration au volant a 110km/h
Messagepar modjo-nx » Dim 30 Mar 2008 23:06
ca peut etre aleatoire,
sur les 2.0 y'as un palier sur la cardan longue?
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar adnaoned » Lun 31 Mar 2008 19:10
apparemment oui !
Bon je crois que je vais me motiver pour changer ce roulement, ça eliminera déjà ça ...
même si je n'entends pas de frottements suspects ou autre s'il y a du jeu ce n'est forcemment déjà pas normal non ?
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar antoinezgz » Lun 31 Mar 2008 21:04
En fait, j'ai un doute. Je suis pas sur qu'il y'avait un palier quand j'ai fait ma boite( et ouais, j'ai eu la meme merde mais j'ai eu une boite pas chere sans chercher.. :icon_mrgreen: )
Je verifie demain.
Messagepar modjo-nx » Mar 1 Avr 2008 04:31
oui c'est pas normal...
c'est pas tout simplement ta tete de cardan qui est foutu?
Voiture: Nx 1600
Messagepar adnaoned » Mar 1 Avr 2008 10:08
ça devrait faire un sale bruit la tete de cardan foutue non ?
ou bien y'a t'il moyen de diagnostiquer ça ?
Messagepar carbunx » Mar 1 Avr 2008 10:15
ben moi jai dejat eu un ambout de cardan nase et sa fesais clac,clac dans les virages,peut etre un etriller de frein qui commence a se grippé,elle tire d'un coté ou de l'autre quand tu roule :icon_question:
Messagepar adnaoned » Mar 1 Avr 2008 10:39
elle tire legerement vers la droite...
question, quand on tourne la roue, doit elle tourner totalement librement ou est ce normal qu'elle frotte continuellement contre le frein?
Messagepar antoinezgz » Mar 1 Avr 2008 10:45
Et non, elle ne doit pas frooter sur le frein. Etrier un peu grippé.
Verifie l'autre cote.
Messagepar carbunx » Mar 1 Avr 2008 10:58
elle doit tourner librement,mais a mon avis,et vu se que tu dit,il ne doit pas etre completement grippé,demonte tes plaquettes et netoie juste un peu l'etrier il suffi parfoi d'une petite saleté derriére les plaquettes.
Messagepar adnaoned » Mar 1 Avr 2008 11:29
quand je dis que ça frotte, c'est pas bien mechant, mais bon je vais m'atteler à regarder ça de plus pres cet aprem !
Merci déjà pour ces conseils là !
Messagepar antoinezgz » Mar 1 Avr 2008 11:43
De toute façon, c'est pas ça qui fait vibrer et qui donne du jeu.
Messagepar modjo-nx » Mar 1 Avr 2008 14:03
non c'est sur mais la tete de cardan ca vibre et ca claque...
Voiture: Nx 1600
Messagepar adnaoned » Mar 1 Avr 2008 18:57
alors cet aprem j'ai remis mes jantes d'origine, j'ai constaté que la vibration est nettement attenuée :arrow: je file faire equilibrer mes jantes OZ, il manquait des poids, je les remonte, même problème qu'avant, même si ça vibre un peu moins.
On a bien regardé avec le gars, mes jantes ne sont pas voilées et sont à 0g et 3g à l'equilibrage.
Du coup je cherche dans ma ptite tete.... mes jantes d'origine, sont beaucoup plus légères que les jantes OZ, qu'elles sont en 14" et les autres en 15", et donc que chaussé en 14" avec des jantes plus légères ça créé beaucoup moins de vibrations...
:arrow: qu'est ce qui peut faire que des jantes plus légères et ayant une monte differente me permette de moins ressentir de vibrations...
:arrow: roulement ?
:arrow: cardan ?
:arrow: cremaillère de direction ?
:arrow: barre stabilisatrice ?
Messagepar carbunx » Mar 1 Avr 2008 20:19
cremaillere et barre stab non je pense pas,se serai plutot au niveau du moyeux de roue (cardan,roulement,disque,etrier) quelque chose sur le moyeux qui a pris du jeux et qui cause c'est vibrations,la franchement je voie pas d'autre choses
Messagepar modjo-nx » Mer 2 Avr 2008 04:33
en general les probleme dut au monte plus lourde et a deport plus important viennent des roulements,
apres , si tu me dit que tu as un jeu de 1cm en tirant le cardan, moi je dit change le! =)
Voiture: Nx 1600
