NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX problème de batterieModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
problème de batterieau mois de décembre j'ai changé ma batterie juqu'a la semaine en roulant tout les jours tout allé bien et puis j'ai laisser ma belle sans la démarrer pendant 2 jour et la surprise plu de jus
![]() ![]() ![]() ![]() un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue Ă croire en ce que tu fais...
Re: problème de batterie75amp
![]() tu as des amplis dedans ![]() sinon verifi ton alternateur mais je pense pas que sa vienne de lui vu que sais quand tu la laisse sans tourner pendant 2 jours,non je pense que tu as quelque chose qui pompe ta batterie,ou peut étre ta batterie qui est fatiguer et oui même une batterie neuve peut avoir un defaut. verifie tout sa et dit nous ![]()
Re: problème de batteriej'ai un ampli mais je l'ai déconnecté pour le moment afin de voir si le problème ne viens pas de la...
un ptit belge...
Re: problème de batteriesalut regarde si ton anpoul de coffre reste pas alumé,j'ai eu le meme problement.
Re: problème de batterieJe pencherais aussi pour un probleme d'alimentation. Ca doit teter qulque part. Une ampoule ca bouffe pas grand chose, surtout celle du coffre, mais si tu as eu le probleme je contredis pas.
Je vois pas ce qui pourrait pomper suffisamment de jus pour vider la batterie. Vole comme le papillon, pique comme l'abeille, et cogne mon gars, vas-y cogne!
Re: problème de batterieah la rigueur verifie toujours si il a encore de l eau dans la batterie mais je pense pas que le probleme vient de ka
Re: problème de batterieton ampli est juste eteint ou tu as debrancher le cable d'allim principal,car un ampli même a l'arret consome un peu,jai eu se probleme quand jai monter mon alarme car elle se declenchais a cause d'une consomation electrique,sinon peut etre quelque chose qui fait masse et bouffe la batterie,mais quelque chose de gros comme ton ampli,c'est pour sa que je te pose la question,moi a cause sa,ma batterie etait vide en 2 jours aussi,jai resolu se probléme en instalent un gros coupe circuit,par contre si ton ampoule de coffre est rester allumer pendant 2 jours sa peu bouffer une batterie donc voir egalement tes ampoules,voir aussi ton autoradio au niveau de conections.
Re: problème de batterie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() plus fort ampérage , il m'a répondu que oui :"c'est juste une réserve d'énergie" ; et puis , en prévision de mettre de la sono ![]() ![]() ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: problème de batterieouai ok nico,mais si tu envoie du 70a a ton demarreur et qu'il est prévu pour en recevoir que 60,tu risque pas de le griller a force
![]() ![]() moi jai une 60a avec deux ampli dons un focal pf 1.800 qui demande 90a et avec ma 60a il marche bien,jai aucune baisse te tention,non la je pense qu'il a vraiment quelque chose d'asser gros qui bouffe sa batterie ![]()
Re: problème de batteriesi tu mais une batterie plus grosse ton demarreur
risk rien car s y il demande 60A la batt donne 60A par contre le danger est pour ton alternateur car lui devras fournir un courant de charge bien plus eleves voir s y il est en fin de vie ne chargeras jamais ta batt pour les install sono faut 2 petit condo c est mieux sur mon ancien bx j avais une accu 65 AH 900A recuperer sur un engin de chantier et un alternater de cx (2.5l turbo II evasion) j amais eu de probleme !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: problème de batteriesalut moi comme je te dit avec l'ampoul,en deux jour j'avait plus de baterie regarde sa coute rien.
Re: problème de batterie![]() qu'il lui faut pour fonctionner quelquesoit l'ampérage dispo ![]() ![]() plus mais elle ne crame que çà ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: problème de batteriePeut importe l'amperage que vous mettez, le plus important est la tension.
Moi je pense que ton alternateur est mort. As tu fait le test? demarre la voiture et debranche le negatif de la batterie. Si elle cale c'est que l'alternateur est foutu...
Re: problème de batterie![]() ![]() ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
15 messages
• Page 1 sur 1
