pompe a eau hs
pompe a eau hs
Messagepar Diabolik Sergey » Ven 9 Mai 2008 14:03
Ma pompe a eau a rendu l'âme :icon_cry: pendant un Montpellier-Perpignan( tout le liquide est parti en 250km!), il y a une fuite sous la pompe. Comme le distribution est dessus, je voudrai savoir si quelqu'un la déjà changé pour m'expliquer si c'est chiant a faire et comment il s'y est pris pour le faire.
C'est une 100nx carbu de 1995.
D'ailleurs si quelqu'un en à une a vendre pas chère: 06.24.45.46.12
Merci d'avance!
Tromatiseur de lapins!
HabituéDiabolik Sergey
Re: pompe a eau hs
Messagepar matmax » Ven 9 Mai 2008 14:17
pas de bol
si ta une fuite vu que c est monte a la pate rien quand demonter tu veras
j ai moi meme fais un post la dessus
viewtopic.php?f=21&t=2970
ca se fait sans probleme en 2h
Re: pompe a eau hs
Messagepar Diabolik Sergey » Ven 9 Mai 2008 16:17
Nickel ton topic, exactement ce qui me faut :icon_biggrin: !!!
T'es un chef!! :icon_up:
J ai plu qu'a commander la pompe, entre 48 et 92€ chez Oscaro suivant la marque; entre SKF,Dolze et Valeo qui sont a peu prés au même prix tu me conseillerai la quelle? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_ ... ICLES=1260
Re: pompe a eau hs
Messagepar Didier G » Ven 9 Mai 2008 21:06
euh... nx carbu de 95.. il y a pas que la pompe qui a pris un coup dans l'aile... :icon_biggrin:
Re: pompe a eau hs
Messagepar matmax » Ven 9 Mai 2008 23:16
Diabolik Sergey a écrit:Nickel ton topic, exactement ce qui me faut :icon_biggrin: !!!
question difficile moi j ai acheter la mienne chez nissan 64€ l annee derniere
mais apres valeo SKF DELPHI ce sont des bonnes marques sur oscaro
Re: pompe a eau hs
Messagepar Diabolik Sergey » Sam 10 Mai 2008 18:11
Didier G, pour tu dis que y a pas que la pompe a eau qui a ramassé? Précise ta pensée! Me fais pas peur! :icon_confused:
depuis hier j ai fai des petits trajets, mon moteur ne chauffe pas anormalement et le niveau de liquide ne chute pas vite ( a part la petite tache sous la voiture tout les matins!
Re: pompe a eau hs
Messagepar Didier G » Sam 10 Mai 2008 19:51
Ben la NX carbu n'était plus produite en 95 depuis très longtemps... donc il te va falloir vérifier ta carte grise de très très près avant de commander ta pompe pour ne pas te tromper de modèle
Re: pompe a eau hs
Messagepar crimson69 » Dim 11 Mai 2008 00:21
clair moi j'ai la derniere version carbu et elle est de 1991 et en t-top bar je dis ca car la plupart des carbu ne l(ont pas
ma caisse 1l6 carbu
silencieux remus
jante alu cesam croft black polish
195/50/15 pirelli p5000
sono auto radio sony
2 jbl 3 voies 25cm
2 alpine 16 cm avant
rabaissage 3.5cm
admission direct maison
aileron de xm
centralisation a telecommande
levier de boite vitesse couper de 5 cm pommeau bmw
Habituécrimson69
Re: pompe a eau hs
Messagepar matmax » Dim 11 Mai 2008 11:20
bah moi j ai un carbu de 92 avec t-top
Re: pompe a eau hs
Messagepar Diabolik Sergey » Mar 13 Mai 2008 14:24
la mienne c'est une carbu de 1995 HEAB13M ( a ce qui est écris sur la carte grise!) avec un T-top bar. A ce que j ai vu c'est la dernière série produite et pour les pièces c'est de 1994 et après.
Par contre est ce qui serai possible que se soit juste le join de la pompe qui soit mort?
Pour info ma NX à quand même 280000KM!
Re: pompe a eau hs
Messagepar matmax » Mar 13 Mai 2008 15:22
Diabolik Sergey a écrit:la mienne c'est une carbu de 1995 HEAB13M ( a ce qui est écris sur la carte grise!) avec un T-top bar. A ce que j ai vu c'est la dernière série produite et pour les pièces c'est de 1994 et après.
y a pas de joint sur la pompe (normalement) c est monter a la pate
mais ca peux venir de la!!!
280000km si elle est d origine elle a deja bien tenu je trouve!!!
Re: pompe a eau hs
Messagepar Diabolik Sergey » Mar 13 Mai 2008 16:05
AH ca pour être d'origine, elle est d'origine!! :icon_biggrin:
Mais d'ici un an je croi que y aura plus rien d'origine si ca continu comme ca! :icon_twisted:
Re: pompe a eau hs
Messagepar Didier G » Mer 14 Mai 2008 07:25
Envoie quand même une photo de ton moteur (ou dis nous quelle est la forme de ton filtre à air : rond = Carbu, carré = injection), ça me parait très bizarre qu'une NX produite en carbu jusqu'en 90 ou 91 ait pu être immatriculée pour la première fois en 95 !
C'est arrivé à un copain avec une 300, modèle 91, immatriculé en 94,... il l'a acheté comme un modèle 94, et il a mis longtemps à s'en rendre compte. Mais ça reste très très rare quand même 4 ans en concession avant immatriculation !
Re: pompe a eau hs
Messagepar modjo-nx » Mer 14 Mai 2008 18:33
j'veut pas foutre la merde mais B13M c'est injection...150% sur :icon_coucou:
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Re: pompe a eau hs
Messagepar Japamobile » Jeu 15 Mai 2008 06:55
modjo-nx a écrit:j'veut pas foutre la merde mais B13M c'est injection...150% sur :icon_coucou:
si je me rappelle bien mon anicenne carte grise effectivement HEAB13M c'est la version injection :wink:
De toute façon ma tête à couper que la pompe à eau est la même :icon_mrgreen:
