cardans
cardans
Messagepar flateriic » Lun 26 Mai 2008 15:25
Voili voilou, apres un petit rabaisssement le we dernier, il s'avere que ca claque du cote droit de la voiture. Apparement, le cardan y serait pas etranger.
Fort heureusement, 2 cardans dorment dans mon garage, (merci metzger), Et il me semble qu'ils sont emboité dans la boite de vitesse.
Si je tire dessus, l'huile va couler je suppose. Hors je ne sais pas comment en remettre.
Ca devient urgent alors merci d'avance.
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar Fab » Lun 26 Mai 2008 18:13
pour remetre de l'huile dans la boite il te faut une seringue Ă  huile :arrow: empruntes en une ou sinon ca se vend chez feu rouge ou tortauto :wink:
tu as un bouchon sur la boite de vitesse (un peu comme celui du carter moteur), normalement il est sur un coté.
quand tu rempli le niveau d'huile doit arrivé au ras du trou de remplissage (je ne sais pas si tu as compris :arrow: le mieux et de regarder sur la doc nx ) :cool:
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Re: cardans
Messagepar flateriic » Mar 27 Mai 2008 09:13
Ok je me pencherais la dessus pour voir. Merci
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar flateriic » Jeu 29 Mai 2008 11:47
Alors ce matin plein de bonne volonté, je me decide a mettre la tete sous la voiture pour changer mes cardans.
Demontage de la roue, ecrou centrale? jusque la pas de probleme.
Je jette un oeil sur le site pour le tuto fait par japa.
Je demonte le premier ecrou du triangle, deja la il saute. Je me dis que je vais en chier pour le remettre.
Je desserre celui sous le soufflet, et la c'est la merde...
Impossible de deboiter le triangle :icon_fache:
J'ai mis 2h a essayer de le sortir dans tous les sens mais rien n'y fait. Et une fois le triangle descendu, on fait comment pour le remettre? Parce que etant donné le mal que j'ai eu a remettre le 1er ecrou, j'ose meme pas imaginer le second :icon_exclaim:
Quelqu'un aurait il une solution, ou une autre methode :icon_question:
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar matmax » Jeu 29 Mai 2008 13:11
j ai pas bien compris tu veux deboiter ton triangle::
pourquoi ?
demonte juste le pivot !
demonte la rotule de direction !
la rotule du pivot
ensuite avec un pied de biche tu fait levier sur le pivot c est rentrer en force avec axe conique.
j ai fait un tuto aussi quand j ai mis les frein de 2l .
pour la vidange , un ecrou carre sous la boite
et le remplissage devant la boite , tu remplis avec un seringue ou un entonnoire avec un tuyau!
des que ca deborde tu ferme!
attention a faire quand la voiture est sur ses roues pour faire le niveau a plat!
Re: cardans
Messagepar flateriic » Jeu 29 Mai 2008 17:11
Wai je voulais dire la rotule, pas moyen de la deboiter.
Sinon apres prise de renseignement aupres de didier G, les cardans sont justes emboités, pas besoin de vidange de boite.
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar matmax » Jeu 29 Mai 2008 19:13
flateriic a écrit:Wai je voulais dire la rotule, pas moyen de la deboiter.
ah bon!!
je comprend pas oui les cardans sont juste emboites mais si tu vidanges pas des que tu vas les enlever de la boite l huile va coule sauf si tu le deboite pas et que tu change juste la tete!!!!
Re: cardans
Messagepar flateriic » Ven 30 Mai 2008 06:15
selon didier G l'huile ne coule pas si on retire le cardan.
Quelqu'un pour confirmer?
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar matmax » Ven 30 Mai 2008 14:00
perso j ai jamais fait
car a chaque fois j ai vidanger quand j ai changer ma boite et quand j ai eu mon accident .
moi je suis sur que ca coule d ailleur c est logique
peut etre que si tu penche la voiture du cte contraire l huile n est pas oubliger de couler !!
de toute facon un vidange de temp en temp ca coute rien !!!
Re: cardans
Messagepar Fab » Ven 30 Mai 2008 17:35
+1
Mes japs :
- Vétéran -Fab
Re: cardans
Messagepar flateriic » Ven 30 Mai 2008 19:05
Bon au final la voiture fini chez feux vert.
Cout total de l'operation : 308€ pour 1 cardan.
Vous pouvez pas imaginer comme ca me fait chier!!!
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar matmax » Ven 30 Mai 2008 19:10
aie
a fait mal!!!
ta fait le cardans ou juste la tete!
il t'on vidange a ce prix la?
au fait tu fait koi de tes cardans en rab???
Re: cardans
Messagepar flateriic » Sam 31 Mai 2008 09:13
Le cardans, la tete, les soufflets, et la vidange.
Ca fait encore plus mal en sachant que j'en ai une paire de cardans dans le garage :icon_evil:
Chez speedy, il pouvait meme pas les avoir les cardans.
Au passage je vends 2 cardans+ soufflets.
[NX-POWER]flateriic
Re: cardans
Messagepar paulo84300 » Sam 31 Mai 2008 09:46
combien tu vend sa ??
Habituépaulo84300
Re: cardans
Messagepar jimmy 12 » Sam 31 Mai 2008 10:26
c est pour 1.6 ou 2.0 au fait ?
Membre V.I.P.jimmy 12
