KAD
KAD
Messagepar wuytack » Mar 17 Juin 2008 19:01
:icon_coucou: les biloutes :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_exclaim:
j'ai un pote qui ma refilé son KAD de honda civic est ce que c'est possible de l'adapté sur la nx injection :icon_question: :icon_question: :icon_question:
et à koi sert le tout petit tuyau qui se trouve derrière la boite à air :icon_question: :icon_question: :icon_question:
merci de me répondre
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue à croire en ce que tu fais...
Membre Expertwuytack
Voiture: 100 nx bordeau
Re: KAD
Messagepar welcometohell38 » Mar 17 Juin 2008 19:21
Quel petit tuyau ?
[NX-POWER]welcometohell38
Re: KAD
Messagepar matmax » Mar 17 Juin 2008 20:53
tas koi comme nx
carbu ou inj
il y a plein de petit tuyau de depression sur la carbu!!!!!!
Re: KAD
Messagepar wuytack » Mer 18 Juin 2008 17:25
c'est une injection de 94 et le tuyau c'est celui qui se trouve quelque par derrière la boite à air (en vert) qui se fixe à la boite à air
un ptit belge...
Re: KAD
Messagepar flateriic » Mer 18 Juin 2008 21:35
C'est pas un tuyau de depression?
Quand j'avais mon KAD je l'avais bouché, ce que tout le monde fait d'ailleurs.
[NX-POWER]flateriic
Re: KAD
Messagepar matmax » Mer 18 Juin 2008 22:14
ce sont les retour de vapeur d huile
faut pas les boucher !!!
ta ou le choix de les mettre a l air avec un petit filtre a air
ou de les relier a un reservoir d huile + une mise a l air avec filtre
Re: KAD
Messagepar flateriic » Jeu 19 Juin 2008 09:18
Ce qui est en rouge oui, je suis d'accord, mais le petit tuyau derriere la boite a air, il sert a quoi?
Je l'ai toujours bouché et ca ne changeait rien.
[NX-POWER]flateriic
Re: KAD
Messagepar nos1985 » Dim 22 Juin 2008 19:59
bonjour .
je me suis apercu que mon kad était mal monter je crois sur ma 100nx 2L .
le tuyau de depression qui controle le regulateur de pression d essence ,
etait branché sur un petit tuyau au niveau du papillon .
jai bouché cet partie pui brancher le le petit tuyau de commande a depression du regulateur d essence sur le manchon du KAD il y avai un empalcement prevu a cet effet .
je voudrai savoir si le montage est bon ?!
la voiture reprend mieu avant 3000tr/min . :icon_jump:
donc je supose que l ancien montage crée des perturbation a bas regime :icon_exorbite:
je me demande si cette prise de depression ne servait pas a connecter la vanne egr ?!
car la mienne a été suprimé je supose . je voudrai savoir si eventuelemen il ya une modif electrique a fair en plus , j ai trouvé un fiche noir carré 4fils debranché et une fiche grise 3fil branché sur un espece de fiche femelle fixer sur une patte sa a l air d origine je ne voi pas ce que sa peut etre ?!
si quelqun a des information a me donner
Membre V.I.P.nos1985
Re: KAD
Messagepar wuytack » Mar 24 Juin 2008 18:22
quand vous ouvrez la boite à air du modèle à injection il y a une petite durite qui vien se fixé sur le dessous de la boite j'aimerais savoir à koi il sert au fait :icon_question: :icon_question: :icon_question:
un ptit belge...
