probleme de voyants et d alternateur
Messagepar jimmy 12 » Mar 5 Aoû 2008 13:46
salut a tous !!! ma nx me fait un caprice . hier en la demarrant j ai le voyant autilock qui est resté allumé ainsi que le voyant de batterie . et ça me le fait toujours meme quand je roule . je n ai rien fait dessus recement et elle marche nickel . quelqu un saurait il d ou ça peut venir ?
Membre V.I.P.jimmy 12
Re: probleme de voyants
Messagepar tribal » Mar 5 Aoû 2008 16:05
p-e kil manque du liquide de frein, g deja eu ca
enfin pas sur une 2.0, sur ma 1.6 g u le voyant de frein a mains ki reste allumer, p-e que c +/- la meme chose, verifie tjs. ou alors t plaquette de freins qui sont usées.
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Messagepar jimmy 12 » Mar 5 Aoû 2008 23:22
tout est ok pourtant . niveau bon et plaquettes bonnes aux 4 coins :wink:
Messagepar lepilote » Mer 6 Aoû 2008 20:36
étant mécanisien lorsque les amortisseur avant sont hs le voyant de labs peut rester allumer ca peut etre sa
Débutantlepilote
Messagepar jimmy 12 » Mer 6 Aoû 2008 23:04
peut etre . mais il reste allumé meme sans rouler juste apres le demarrage . pour le voyant de batterie , c est l alternateur qui est mort . je l ai testé cet apres midi . il y a peut etre un lien entre les deux vu qu ils se sont allumés en meme temps . mais je vois pas le rapport entre l abs et l alternateur .
Messagepar Didier G » Jeu 7 Aoû 2008 08:44
si tu as une tension trop faible pour alimenter le bloc de commande ABS, peut être qu'il se met en défaut ?
Messagepar jimmy 12 » Jeu 7 Aoû 2008 10:27
oui je pensait a un truc comme ça .ça ma fait le coup avec ma pompe a essence . plus la batterie se dechargeait et moins je pouvait accelerer et elle broutait. j ai changé ma batterie pour voir mais meme avec une neuve le voyant reste allumé . a moins qu il ne fonctionne allimenté direct par l alternateur ou avec une tension superieure a 12 volts (14,5 environ quand l alternateur charge ) enfin l urgence pour le moment c est de trouver un alternateur .
Messagepar jimmy 12 » Jeu 7 Aoû 2008 14:00
d ailleur si quelqu un en vend un pas trop cher je suis preneur!!!
Messagepar carbunx » Jeu 7 Aoû 2008 14:31
pour le voyant de frein a mains,verifi aussi que le contacteur du levier ne soit pas bloquer. :lol:
Messagepar jimmy 12 » Jeu 7 Aoû 2008 14:37
c est le voyant d abs pas de frein a main :wink:
Messagepar carbunx » Ven 8 Aoû 2008 08:41
ok :icon_redface: :lol: :lol:
Messagepar jimmy 12 » Ven 8 Aoû 2008 08:59
du coup je cherche un alternateur !!!
Re: probleme de voyants et d alternateur
Messagepar brunite » Sam 27 Déc 2008 09:58
Salut jimmy,j ai un alternateur de 1l6 1992 a vendre ,je le fait a 50 euros sans port,photo a l appui si besoin. Brunite
Nouveau membre
Nouveau membrebrunite
Voiture: nissan 100 nx
Messagepar toto491 » Sam 27 Déc 2008 10:51
Oui quand l'alternateur charge plus , le voyant abs reste allumé !
J'ai fait l'essaie grandeur nature avant de tomber en panne au bord de la route ;) sûrement un problème de tension , pourquoi pas !
Messagepar antoinezgz » Sam 27 Déc 2008 12:30
Sinon, il me semble que Japamobile en avait aussi un, d'alternateur...
