Souci de Dessérage
Souci de Dessérage
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 8 AoĂ» 2008 10:03
Salut :icon_coucou:
VoilĂ  : je dois changer un flexible de frein pour la CV du CT avant le 11/09/2008 :icon_pong:
Mais :icon_rolleyes: le boulon de serrage en sortie de tube métallique est bloqué grave :icon_neutral:
Que ce soit avec :
- une clef de dix
-une clef Ă  molette petit format
-une plus grosse pour plus de levier
-ou meme une clef spéciale autoserrante
çà bloque qd meme :icon_eek: ; et j'n'veux pas tout foirer :wink:
Merci de me Faire Part de Vos Expériences et Conseils :icon_pong:
Re: Souci de Dessérage
Messagepar carbunx » Ven 8 AoĂ» 2008 10:19
change de voiture :lol: :jesors:
et sinon t'as essayer avec un bon degripant :icon_question:
Messagepar matmax » Ven 8 AoĂ» 2008 10:30
aie c est problematique
cet raccords sont vraiement terrible
en meme temp si tu le foire c est pas grave vu que tu le change fait juste attention a pas faire tourner le tuyau rigide dans lequel il se visse!!!
moi du degripannt a gogo
et de la patience!!!
desoles y a pas de truc miracle!!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 8 AoĂ» 2008 10:55
Merci les Gars :wink:
Est-ce que le boulon de serrage peut etre enlevé facilement si on le foire :icon_question:
Ă  Carbu : :029:
Autre Chose : celui qui a changé les amortisseurs et ressorts avants a remonté les jambes de force à l'envers :icon_rolleyes:
Ce qui explique que les pattes de maintien soit Ă  l'envers et donc que les flexibles ne soit pas accrochables :icon_neutral:
En plus de çà l'Abruti a serré les boulons comme un Ane :lol:
Meme en forçant au max avec une clef à rallonge démonte Ecrou de Roue çà Bloque :icon_rolleyes:
Pas besoin de me rancarder dégrippant c'est fait :icon_police:
Help !!! :icon_jump2:
Bonne Journée :icon_pong:
Messagepar Didier G » Ven 8 AoĂ» 2008 11:22
alors les amortisseurs montés à l'envers c'est une première... Pour desserer les écrous de la jambe de force, j'utilise une clé à oeil de 17 + marteau, ou tout simplment une croix, en créant un appui pour la seconde partie de la croix + un tube rallonge d'un bon mètre.
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 8 AoĂ» 2008 11:58
Merci mon Didou :lol:
Et c'est parce que les jambes de force ont été montées à l'envers que le flexible a été mis dans la pate de maintien
et a fini par s'user lĂ  ou il ne faut pas :icon_rolleyes: d'ou contre visite obligatoire :wink:
Mais ou cas ou d'autres auraient çà , en ne mettant pas les flexibles dans les pates (à la carbo :lol: ), en les
laissant libre de jouer , pas d'usure anormale :wink:
Vraiment :icon_neutral: il y en a qui ferait mieux de ne pas faire subir leurs conneries aux autres :wink:
Et j'y connais en conneries :lol:
Nx :icon_up: Powwaaa !!!
Messagepar jimmy 12 » Ven 8 AoĂ» 2008 12:40
sinon t a pensé a la muscu ? :icon_idee: :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 8 AoĂ» 2008 13:28
:icon_up: :lol:
J'ai essayé de réussir le BEES 1er Degré (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er Degré) Fitness-Musculation :
des tonnes et des tonnes de fontes soulevées :icon_coucou:
Donc j'm'y connais en Musculation :wink: j'crois pas qu'ce soit la solution :lol:
J'ai plus un gabarit de résistant que de très fort donc :lol: : sur qu'un gros costaud pourrait peut etre déboulonner
çà tranquille :wink:
Je cherche plutot (ouarf ouarf) une(des) solution(s) techniques :icon_mrgreen: :lol:
Messagepar matmax » Ven 8 AoĂ» 2008 16:14
sinon cles a choc et bonnes douilles
j ai rarement eu de recalsitranse!
franchement tu doit avoir la rage !!!
moi ca me souale les connerie des autres!!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 8 AoĂ» 2008 16:20
Merci Mat :wink:
Clé à choc , j'ai déjà essayé :lol: : j'suis pas arrivé à grand chose :icon_ptdr:
Et j'évite de me rendre encore plus con que les cons et connes qui me foutent dans la merde :icon_mrgreen:
J'te conseilles cet Méthode :icon_jump2: : Remontes toi qd on te Descends :icon_up:
Messagepar carbunx » Ven 8 AoĂ» 2008 18:21
ben il va faloir que tu coupe hein :lol: :lol: :lol:
Messagepar Didier G » Ven 8 AoĂ» 2008 18:41
allez.. disqueuse power !!! ça va te couter 1à euros de boulons neufs,
Messagepar Flower » Ven 8 AoĂ» 2008 18:45
tu tiens un nouveau nom de site Didier....+1 pour disqueuse POWAAAAAAAAAAA désolé j'ai pas pu résister :jesors:
Flower
XX
HabituéFlower
Voiture: Nissan 100 NX 1,6 slx carbu (91)
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 8 AoĂ» 2008 19:08
Le Boulon se dégage facile par en bas :icon_question:
Et on peut en remettre un Ă  l'inverse tranquille :icon_question:
Messagepar Japamobile » Ven 8 AoĂ» 2008 20:06
yop yop yop...
Effectivement c'set possible d'inverser les jambes droites et gauches du coup les supports de flexibles doivent être inversés...faut le faire mais j'ai vu pire :icon_confused:
pour les flexibles si je me rappelle bien il faut desserer avec flexible encore en place. Il n'y a que comme ça que l'on arrive a le desserer sans tout niquer....enfin je me rappelle d"une histoire comme ça faudrait que je me repenche sous ma ninix pour me rafraichir la mémoire :wink:
