embrage probleme
embrage probleme
Messagepar jim » Ven 1 Aoû 2008 21:18
salut a tous , voici mon probleme jai du serrer mon embreage serrer au maximum au debut j ai penser que s etait parse qu il etait mort puis en reflechisent un peut me suis dit que si l embreage etait mort je n'aurai pas du le serrer mais plutot le deserrer donc voila je s'est pas que se sa pourais etre . Mon embreage j'ai du le serrer a fond au sinon les vitesses on dur a passer et aussi j'ai la pedal qui est dure a pouser .
Donc si quelqu'un c'est me dir se que sa pourais etre sa marrengerais moi je pense que l'embreage est monter a l'envers est ce que s est possible que se soit ca ?
Débutantjim
Voiture: nissan 100 nx
Re: embrage probleme
Messagepar matmax » Ven 1 Aoû 2008 23:50
ca depend du kilometrage
mais sinon c'est peut etre ton cable qui est detendu!!
Messagepar carbunx » Sam 2 Aoû 2008 11:57
oui peut étre le cable mais peut étre aussi la buté ou le ressort de rappel du plateau :lol:
Messagepar jim » Sam 2 Aoû 2008 13:16
le cable detendu je pence pas il est tendut au maximun et le kilometrage je c pas car jai acheter la voiture comme sa le mec ma dit qu il venai de changer lembreage c est pour sa que je penssait qu il lavai peut etre mi a lenvert
Débutantjim
Messagepar matmax » Sam 2 Aoû 2008 22:43
pas possible de le monter a l envers!!!
le cable peut etre detendus "justement" car tu doit le tendre!
je veux dire par detendus qu il s allonge a force de forcer!!!
et ca durci le cable si on ajoute un mank de graissage!!
on sait jamais!!!
Messagepar nos1985 » Mar 5 Aoû 2008 19:21
si tu n'obtien pas de resultat avec le reglage et que les vitesse son dur a passer a l'arret .
embayage HS
tu peu fair le test de demarer en 2eme ... tu ne devrai pas callé mais je crain que tu cale :wink:
pour la pedale dur il faut racheter un cable neuf 70 le cable plus 250 euros d embrayage environ .
prevoie sa pour bientot .
ps ton embrayage est en fin de vie il devrai pas tardé a rendre l'ame :icon_sad:
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar jim » Mer 27 Aoû 2008 19:29
voila j ai enfin mis le doigt sur le probleme apres avoir tout demonter (pour rien) ben c est juste que l encient proprietere avais surment casser le cable et la remplacer par un autre mais pas de la meme longueur donc le cable etais trop long c est pour sa que cerrer a fond sa allait tjr pas je l ai remplacer et sava niquel merci quand meme pour toutes vos sucgestion et le cable qui c etait allonger c etait pas loin du probleme merci encore a tous
Débutantjim
Messagepar carbunx » Mer 27 Aoû 2008 19:37
ok bien vu :enaccord1:
Messagepar wachowsky » Jeu 28 Aoû 2008 07:08
J'avais le problème de la pédale dur .
Quand j'ai changé d'embrayage , j'en ai profité pour changer le cable .
Maintenant j'ai la pédale douce :jesors:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
