Serrage des silent blocks
Messagepar welcometohell38 » Mar 16 Sep 2008 17:22
Salut Ă  tous,
J'ai depuis quelque temps de soucis de vibrations à l'arrêt, j'ai un ami qui m'a dit qu'il en avait eut aussi avec sa.... Corsa (mazout), et que ses soucis venaient d'un de ses silent blocks qui s'était désérré, il a donc ressérré à la clé dynamo tous ses silent blocks. Ils avaient donc tous le même "sérrage" (je crois que ca se dit pas ça :icon_rolleyes: ) et ensuite plus de problème apparemment !
Pensez vous que je pourrais avoir les mêmes soucis ? (j'ai changé tous mes silent blocks moteur par un kit polyhuréthane d'Energy Suspension y'a pas longtemps :wink: )
[NX-POWER]welcometohell38
Re: Serrage des silent blocks
Messagepar Japamobile » Mar 16 Sep 2008 21:46
welcometohell38 a écrit:Pensez vous que je pourrais avoir les mêmes soucis ? (j'ai changé tous mes silent blocks moteur par un kit polyhuréthane d'Energy Suspension y'a pas longtemps :wink: )
Evidemment tu savais qu'en mettant des silent bloc en polyurethane (plus costaud) ça vibrerait plus ? :wink:
Par contre si les vibrations augmetent graduellement depuis que tu as changé tes silent blocs, il peut être possible que ça se dessere
Messagepar welcometohell38 » Mer 17 Sep 2008 06:11
Non non je pensais bien que ca vibrerait plus, mais le truc c'est que les vibrations ne sont pas constantes !
Un jour elles se font ressentir un peu (beaucoup), le lendemain beaucoup moins ! Donc je sais pas trop !
Messagepar matmax » Mer 17 Sep 2008 09:20
ou peut etre qu avec la t° exterieur
les silent blocs sont plus ou moins souple!
il sont en polyurethane donc pas les meme propriete que ceux d origine!!!
