Anti-démarrage.
Anti-démarrage.
Messagepar Bou. » Ven 14 Nov 2008 15:52
Je viens d'avoir la surprise de découvrir mon anti-démarrage HS, la classe non ! :icon_razz:
Maintenant après de fortes recherches sur le forum, incapable de trouver un tuto là dessus [ A moins que je ne l'ai loupé :icon_frown: ].
Donc, j'aimerais savoir comment l'on peut complètement retirer l'anti-démarrage ? Parceque bon, je n'en vois pas trop l'utilité. :icon_confused:
Si quelqu'un l'a déjà fait ? Si oui, répondre à la question précédente. :wink:
Merci par avance pour ceux qui répondront.
Membre ExpertBou.
Voiture: [ Nissan 1oo NX, 1.6. ]
Re: Anti-démarrage.
Messagepar jimmy 12 » Ven 14 Nov 2008 16:27
le mien marchait une fois sur 3. il deconnait quand il faisait trop chaud ou trop froid. je te raconte pas la crise de nerf :icon_mrgreen: . je l ai fait enlever dans un garage parce que j avais peur d oublier un truc qui me bloque le demarrage. :icon_redface:
Membre V.I.P.jimmy 12
Re: Anti-démarrage.
Messagepar carbunx » Ven 14 Nov 2008 17:55
tu suis les fils de l'anti-der,et a l'endroit ou ceux de la voiture on été coupé,tu les raccordes.
Re: Anti-démarrage.
Messagepar Didier G » Ven 14 Nov 2008 18:32
En égénral tu trouvers tes fils coupé sous le volant, entre le bloc neiman et la boite à fusible, celui du démarreur doit être de mémoire noir rayé de blanc, et il s'agit en générale de celui avec la plus grosse section.
Si tu as une coupure multipoint, la seconde est soit sur l'allumage, soit sur la pope à essence. Vérifie la présence de jus au niveau du fusible de l'allumage e tde la pompe à essence, et ensuite tu remonte les fils correspondant.
Tu peux aussi en profiter pour faire un "antidémrrage" simple "un interputeur planqué à la place de la coupure d'allumage. Sur une de mes ancienens voitures, il fallait par exemple mettre les feux de position pour désactiver un relais qui désactivait le démarreur :icon_mrgreen:
Re: Anti-démarrage.
Messagepar Bou. » Ven 14 Nov 2008 20:36
Ola :icon_eek: ! J'ai intérêt de me mettre bien en place pour faire celà. :icon_neutral:
Il faut faire un raccord à deux niveaux si j'ai bien compris ? Une soudure ? Parceque je souhaite le retirer complètement.
Parceque j'ai pas envie de me prendre la tête encore avec ça. :icon_sad:
Membre ExpertBou.
Re: Anti-démarrage.
Messagepar Bou. » Mar 18 Nov 2008 15:43
HELP !!!
:icon_frown:
Membre ExpertBou.
Re: Anti-démarrage.
Messagepar toto491 » Mar 18 Nov 2008 15:58
Il n'y a rien a rajouter ! Didier a déjà tout dit !
Tu suis tes fils de ton antidemarage , et tu remets le faisceau comme a l'origine , donc sans passer par cet antidemarage . Rien de plus .
Retourner vers Electricité
