Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Nov 2008 22:22
Le probleme ne vient peut etre pas des bougies, mais au moins tu verifies que le delco marche bien. Une tete de delco peut se fissurer et ne donner de l'etincelle qu'a 2bougies, par exemple.
Messagepar Japamobile » Jeu 20 Nov 2008 23:41
Japamobile a écrit:Essaye de forcer le démarreur (sans ecraser l'accélerateur) pendant 30sec (aide toi d'une batterie auxiliaire si tu n'as plus assez de jus).
Tu as essayé ce que je t'ai dis ?
Messagepar Ludovroum » Ven 21 Nov 2008 15:22
Non, je n'ai rien essayé faute de temps (sans doute demain...), et reste par ailleurs assez perplexe : d'un côté on me dit "1 minute en accélérant à fond", de l'autre "30 secondes sans accélérer" : ayant peur de finir une batterie presque neuve, je ne sais que faire... :icon_neutral:
Du coup, ça me parait pas idiot de commencer par vérifier l'allumage des 4 bougies, puis de tenter l'un des 2 "forçages" proposé... Mais lequel :icon_question:
DébutantLudovroum
Messagepar antoinezgz » Ven 21 Nov 2008 16:13
T'as mis le contact?
T'as mis l'essence?
T'as mis le starter?
T'es con ou quoi?... :lol: (dixit JBT). :wink:
de toute façon, moi j'essayerai de demarrer sans accelerer, faudrait pas le noyer. Comment sont tes bougies? séches?
Messagepar cphil » Ven 21 Nov 2008 22:01
Salut
J'avais aussi un problème de demarrage et chez nissan il n'on pas trouver la panne!!!
J'ai récupéré ma voiture et recherche de panne moi même....J'ai changer ma bobine d'allumage et tout etait OK.
A voir...
Phil
Débutantcphil
Messagepar Ludovroum » Ven 21 Nov 2008 23:33
Contact et essence ok ! :lol:
La bougie démontée était sèche, alors que d'après le mécano spécialiste nissan qui m'a conseillé le "1 minute maxi en accélérant, le tout avec bougies neuves", c'est le fait de pomper qui risquerait de la noyer...
DébutantLudovroum
Messagepar jimmy 12 » Sam 22 Nov 2008 10:29
la mienne m a fait un coup comme ça. la seule fois qu elle dort dans un garage elle demarre plus :icon_rolleyes: j ai debranché le debitmetre et elle a demarré puis calé evidement. je l ai rebranché et elle a redemarré sans probleme apres. tu peux essayer ça coute rien :wink:
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar Ludovroum » Sam 22 Nov 2008 12:35
Le problème c'est aussi que mon expérience et mes compétences mécaniques sont pour le moins limitées... :icon_rolleyes:
M'enfin dès que je serai un peu motivé je tenterai des trucs ! :wink:
Merci à tous pour vos conseils, et n'hésitez pas si vous avez d'autres avis ! :icon_mrgreen:
DébutantLudovroum
Messagepar Japamobile » Dim 23 Nov 2008 12:35
SI tu veux savoir si c'est la bobine tu verifie l'etincelle aux bougies :wink:
Messagepar Ludovroum » Dim 23 Nov 2008 12:52
J'ai essayé de démarrer une bonne vingtaine de seconde en accélérant à fond, puis quelques minutes plus tard une quinzaine de seconde sans accélérer... Sans succés ! :icon_frown:
DébutantLudovroum
Messagepar Ludovroum » Dim 23 Nov 2008 12:54
Japamobile a écrit:SI tu veux savoir si c'est la bobine tu verifie l'etincelle aux bougies :wink:
J'ai bien l'intention, plus qu'à acheter une clé à bougies... Quelle taille pour les 100 NX 2.0l :icon_question:
DébutantLudovroum
Messagepar Ludovroum » Mar 25 Nov 2008 15:59
Ne trouvant pas la solution, j'ai fini par payer 100€ pour un remorquage vers mon garagiste habituel... Et elle a démarré dès la première tentative ! :icon_eek:
On ne sait donc toujours pas ce qui s'est passé, et je crains fort qu'elle ne recommence... :icon_rolleyes:
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un :icon_question:
Mieux encore, qui a un avis sur le problème :icon_question:
DébutantLudovroum
Messagepar shadow62 » Mar 25 Nov 2008 16:17
pourquoi tu ne l'as par remorqué a l'aide d'une barre, sa t'aurais coûter moins cher
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Didier G » Mar 25 Nov 2008 16:20
ça ressmeble à une blague d'antidémarrage d'alarme... la prochaine fois que ça t'arrive essaie de débrancher la batterie quelques heures
Messagepar Ludovroum » Mer 26 Nov 2008 15:27
shadow62 a écrit:pourquoi tu ne l'as par remorqué a l'aide d'une barre, sa t'aurais coûter moins cher
Une mauvaise expérience passée : un embrayage qui n'appréciait pas et une barre qui a cédé au bout d'1 ou 2 km... :icon_sad:
Là il y avait 3 bons km de ville avec montées, virages, feux et carrefours, sans même parler de la difficulté à la sortir de sa place de stationnement et du manque de temps... :icon_confused:
Par contre j'aurais du commencer par m'acheter des bougies et une clé, car ça a recommencé au bout de plusieurs tentatives au garage et apparemment c'était bien ça le soucis ! :icon_redface:
Vrai aussi que j'avais pas trop le temps, que je pensais que c'était plus grave et que j'étais pressé que ça finisse... :icon_rolleyes:
DébutantLudovroum
