SLT_PROBLEME RALENTI 100NX GTI
Messagepar ESP69 » Ven 5 DĂ©c 2008 20:35
Salut tout le monde. J'ai besoin de votre aide : problème de ralenti à froid. Ma 100nx cale souvent à froid (l'aiguille des tours tombe et calage). De quoi ça peut venir ? J'ai nettoyé le débimètre, rien n'a changé. Peut-être la sonde de température ? Si c'est ça, combien coûte une sonde de température ? Difficile à monter ?
Sinon je cale quand je rétrograde c'est-à-dire quand je freine et que j'ai le pied sur l'embrayage. L'aiguille des tours tombe mais quand je relève mon pied de l'embrayage, je cale pas. Cela peut-il venir de l'embrayage ? A part ça quand le moteur est chaud, plus de problème.
Avec ça, mon aiguille des compte-tours déconne. Je roule à 3000 tours et elle monte toute seule à 4000 tours puis redescend puis remonte. Des fois elle reste plus haut même quand je suis arrêté : à 1500-2000 tours au lieu de 800 tours je crois. ???
Est-ce que cela me fait consommer plus d'essence ?
Ben voilà mes problèmes. Si quelqu'un peut m'éclaircir sur certains trucs, ce serait cool. :icon_coucou: @+
Nouveau membre
Nouveau membreESP69
Voiture: Nissan 100 NX 2.0l GTI
Re: SLT_PROBLEME RALENTI 100NX GTI
Messagepar matmax » Ven 5 DĂ©c 2008 20:42
a chaud ton ralentie est normal !!!!
Messagepar ESP69 » Ven 5 DĂ©c 2008 20:49
A chaud, la voiture ne cale plus. Mais l'aiguille des tours bouge toujours quelques fois.
Nouveau membre
Nouveau membreESP69
Messagepar antoinezgz » Ven 5 DĂ©c 2008 20:52
Commence par nettoyer le systeme de ralenti. La valve est située juste a cote du filtre a huile, sous la partie haute de collecteur, et sur le meme collecteur, en dessous.. Tes sondes de temperature sont juste a coté aussi.
Si tu as la clim, tu vas en baver un peu... :lol:
Messagepar toto491 » Dim 7 DĂ©c 2008 12:00
antoinezgz a écrit:Commence par nettoyer le systeme de ralenti. La valve est située juste a cote du filtre a huile, sous la partie haute de collecteur, et sur le meme collecteur, en dessous.. Tes sondes de temperature sont juste a coté aussi.
+1 même problème de ralentie a froid ! j'attends d'avoir le pont pour faire tous ça moi :icon_jump:
Messagepar antoinezgz » Dim 7 DĂ©c 2008 14:28
Ça se fait par en haut. Y'a pas la place pour acceder par en dessous de la voiture.
Messagepar toto491 » Dim 7 DĂ©c 2008 19:04
Il me semble que mon pére la démonté par en bas trés facilement ...
