UP-GRADE freins arriere 2L sur 1.6
Messagepar modjo-nx » Jeu 11 Déc 2008 15:30
j'ai juste une questions, est ce qu'il y as une modif a faire sur le répartiteur une fois mes disques montés derrière?
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Re: UP-GRADE freins arriere 2L sur 1.6
Messagepar matmax » Jeu 11 Déc 2008 18:09
peut pas aidé j ai pas montés les repartiteur!!
faut juste prendre la bonne hauteur!!!
je pense qu il ne sert a rien tant que l on ne met pas le master VAC de 2L !!!
Messagepar modjo-nx » Ven 12 Déc 2008 05:31
la bonne hauteur? de la biellette du repartiteur?
je vient d'avoir un doute sur l'existence de cette piece sur la nx...lol va falloir que je regarde..
si ca se monte bien je fait faire le pas je crois...=)
Voiture: Nx 1600
Messagepar matmax » Ven 12 Déc 2008 12:45
oups j ai mal lu ta quetion je pensé au corecteur de charge!!
pour le repartiteur
t'as rien a modifié
mais bon le mien est neuf donc ca passe le seul "probleme" c est le masterVAC qui pompe sur le moteur
et aussi le bocal de liquide est trop petit donc il faut faire tres attention au niveau de liquide et limite se taper une purge complette !!!
moi je n ai aucun probleme pour l instant meme je preconise de laissez la pompe de l 1.6l surtotu si on met pas le systeme d ABS!!!
pompe en bonne etat quand meme!!!
si tu veux d est detail j ai un post complet la dessus!!
