dégivrage arrière
dégivrage arrière
Messagepar thonyman » Sam 20 Déc 2008 10:50
voila hier avec le givre qu'il y avait, je me suis aperçu que mon dégivrage arrière ne marchai plus. ce matin j'ai regardé mon fusible ( qui n'est pas claqué ), j'ai le voyant du dégivrage qui s'allume mais je n'ai pas de courant qui arrive à la lunnette arrière. moi je penche sur un problème de fil (coupé ou mauvais contact) donc si vous pensez a quelque chose qui pourrai m'orienter un peu plus je suis preneur :icon_biggrin:
et sinon est-ce que quelqu'un aurai les schémas électrique de la ninix ( moi j'ai une 1,6l inj de fin 93)
Membre V.I.P.thonyman
Voiture: nissan 100 NX
Re: dégivrage arrière
Messagepar matmax » Sam 20 Déc 2008 11:36
sinon teste le degivreur!!!
avec un testeur sur le fils qui arrive et un masse
deja si tas 12v ou pas !!
ensuite a gauche tu as l arrivée du cicuit et a gauche tu as la masse !!
normalement tu as au moins 2 ohms
Messagepar thonyman » Sam 20 Déc 2008 12:04
ok merci, je vais déja regardé ça. jte dirai le résultat
Messagepar matmax » Sam 20 Déc 2008 13:10
sinon il se peut aussi que cetaines ligne soit rompue!!!
ca peut aussi posé probleme car la resistance change!!!
pour repare c est tres simple un peu de peinture galva !!!
Messagepar Didier G » Sam 20 Déc 2008 13:49
Le relais est peut être tout simplement collé par l'humidité et le temps, essaie de l'eéchanger avec un autre, il y en a plusieurs qui sont interchangeables
Messagepar Didier G » Sam 20 Déc 2008 13:50
Messagepar shadow62 » Mer 24 Déc 2008 07:08
ba alor didier tu radote?
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 24 Déc 2008 07:42
Salut thony :icon_coucou:
çà vient probablement d'un faux contact : vérifies les tous : en particuilier
les deux de vitre arrière et d'acc. avec Didier , vas voir du coté relais aussi en faisant comme il a écrit ....
si c'est le relais : il peut parfois etre réparé donc fait le savoir ....
Bon Courage :wink:
Messagepar thonyman » Mer 24 Déc 2008 17:20
ok je vous remercie de vos conseils!!! par contre je pourrai m'en occuper que ce week end je pense, avec les fétes et le boulot c'est dur de trouver du temps nécessaire pour ma nissan :icon_cry: je vous tien au courant
Messagepar Rocambole » Sam 27 Déc 2008 10:51
De toute manière, avec l'âge, il arrive toujours à un moment ou à un autre qu'à TOUTES les voitures cette panne arrive. Dans 95 % des cas, il s'agit de la résistance (sur la vitre arrière) qui a des filaments coupés. Pour le vérifier, il ne fajut pas débrancher les câbles de cette résistance et mesurer la tension. Si tu as environ 12 volts, c'est elle sinon, le problème est avant (interrupteur, relais, connexion, ...).
Justicier-boulet malpoli
Justicier-boulet malpoliRocambole
Voiture: NISSAN 100NX 1,6 l. SLX 102 cv
Retourner vers Electricité
