NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX phare???Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
         19 messages
phare???bonjour    la nuit  quand je tir  sur le comodo de phare  je peut fair un appelle de phare
                             mais quand je tir plus fort mes phares reste enclencher est ce que cela est normal???? ou c est mon relais qui reste enclencher ?? merci http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
 Re: phare???Bonjour,
                          Ton relais reste collé, mais ça ne vient pas de lui, mais plutôt du commodo qui reste coincé en appel de phares. Essaie d'y mettre du dégrippant et manipule le un peu, ça devrait rentrer dans l'ordre.
 Re: phare???Oui, verifie le commodo, ils ont tendance a plus bien fairte contact avec l'age, ou, dans ton cas, rester bloqué...
 Re: phare???C'est comme les humains :
                          - avec l'âge, les vieux se bloquent ; - mais les jeunes, eux, ils débloquent.
 Re: phare???vérifie ton relais et ton commodo,sais pas bien méchant
 Re: phare???Le relais n'a rien !
                          C'est juste le commodo.
 Re: phare???ok merci    je voulais avoir confirmation
                             bonne fete de fin d annee a tous http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
 Re: phare???Je suis électricien auto, tu peux me croire.
 Re: phare???je suis electricien (batiment ) aussi       je voulais   avoir confirmation
                             car je me souvenait plus si ca fonctionnait dans les deux sens je vais nettoyer les contact http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
 Re: phare???Non, j'ai essayé, au cas ou, mais ça ne marche que dans un sens.
                          Quant au relais, je viens de consulter le schéma électrique, selon les modèles, il peut ne pas y en avoir.
 Re: phare???J'ai pas besoin du commodo.
                          Quand au cardan, je te ferai signe, car c'est pas encore trop urgent et moi y'en a pas avoir beaucoup d'argent en ce moment...
 Re: phare???Salut
                             çà peut etre du à des contacts de lamelles oxydés ..... démontes ton commodo ( enlèves ton cache central de volant et les caches latéraux , enlèves l' écrou , sors ton volant , désenfiches les connectiques , dévisses les quatres vis de maintien , enlèves le commodo) .... ensuite , tu vas voir , il y a un boitier derrière avec un capot transparent (fais bien attention de l'enlever proprement pour favoriser un bon remontage ) , les contacs sont dessous , grattes les et traites au produit contact sans tordre anormalement les lamelles .... j'ai fais çà sur le mien et çà refonctionne parfaitement depuis ..... après des mois et des mois de panne ....et de recherches d'amateur ... ps : si çà n'est pas çà , tu auras qd meme des contacts rénovés pour longtemps ... Bon Courage **  Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!!  **
 Re: phare???+1
                          Pareil pour moi, j'ai du nettoyer les lamelles, et une ne faisait plus pression, donc j'ai du la retordre legerement. Par contre, pas besoin d'enlever le volant pour sortir le comodo phares, juste les caches de colonne de direction..
         19 messages
 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités  |
