graisser faut le SORTIR le cable ...sinon tu graisses 2 cm a tout casser
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Pà ƒÂ©dale d'embrayage un peu durModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs Non pour le
graisser faut le SORTIR le cable ...sinon tu graisses 2 cm a tout casser ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
tu le sort comment???je voudrais que ma pedale soit plus souple car
j'ai des rater ds les passage de rapport car j'appui pas assez fort... ![]() ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
sur le sr20de ?a doit pas etre tr?s tr?s ?vident
![]() pour d?monter le cable dans la baie moteur ![]() essaye peut etre d?j? de schpritzer de l'huile en bombe ... dans la gaine ! ![]() ![]() ps: attention de pas trop brosser les dents ! ![]() ![]() ----------------------------------------------------------------------------
j'ai pas compris... sinon au wd40?a devrai le faire,mais ou je pulverise?????? ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
ps:
attention de pas trop brosser les dents ! j'ai pas compris... ![]() rater ds les passage de rapport car j'appui pas assez fort... ![]() sinon au wd40?a devrai le faire,mais ou je pulverise??????[/quote] ![]() ![]() ![]() ----------------------------------------------------------------------------
le truc c que ?a couine la ou je ne peut pas
l'atteindre...ah oui elle veut ma casser les co*** ![]() si qu'elqu'un a le mode d'emploi "comment graisser le cable d'embrayage et rendre la pedales plus souple" qu'il esite pas c encore mieu si c en image ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
![]() ![]() p?ttons tous contre la 5eme qui lache ....Nissan ![]() pr?servons nos synchros ![]() ![]() ----------------------------------------------------------------------------
ma 5eme n'a aucun probleme par contre...
Moi non plus .... pourvu que ?a dure !
![]() si ton levier de vitesse n'a pas beaucoup de jeu en 5eme quand tu relache l'accelerateur c'est que ?a va ... il parait qu'il bouge plusss avant que ?a p?te ; genre env. 2 CM / 3 cm de d?battement ... ps: je repr?cise qu'on parle uniquement de BOITE DE VITESSE DU SR20DE ![]() perso j'ai mis un ultra-lubrifiant pour boite de vitesse pour pr?venir ... ----------------------------------------------------------------------------
Merci Franky du tuyau sur la plage de rapport pour rouler en
5 ?me j'avais tendance ? tourner ? 1500trs en ville, pour ?conomiser et rouler peinard ! Bon on va rester en 4 !
oui dans les autres vitesses y a aucun
risque ! tout est permis , m?me les sous-r?gimes bien coupleux ![]() en ville en 3 ?a le fait bien aussi ou la 2?me en rupteur ![]() ps: c'est pas moi qui m'amuserais ? faire des 60/130 en 5 ... ----------------------------------------------------------------------------
![]() Euh si ton levier bouge ?a veu dire que tu doi changer tes sielnt blocs de support moteurs mai ?a n'a aucun rapoort avec la boite, quan une vitesse est enclench?e ?a en bouge plus ![]() une photo je sai plus ou entre l'ancien roue responsable et la nouvelle.. Allez @+ Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
Ca marche pourtant vachement bien ! ![]() ![]()
M?me probl?meMoi j'ai
eu le m?me souci. Ma p?dale d'embrayge qui force et qui grince. Sur les 2.0l c pas des plus simples pour y acc?der. J'ai du enlever le boitier de filtre a air le boitier ? fusible et le retour d'air qui se trouve ? c?t? du filtre. Apr?s de bonnes contorsions du poignet je suis parvenue ? tenir ? l'aide d'une pince l'esp?ce de papillon et ? mettre un coup de cl? de 10 sur le boulon r?calcitrant. Mon cable en fait ? ?t? pinc? et je suis oblig? de le changer. Mon agent nissan pr?f?r? m'a dit que ca se trouvait en adaptable. Alors recherches. Si je trouve je vous le dis. Enfin mon site est en ligne à  l'adresse
http://www.partsdiscount.net
