probleme avec mes haut parleur arrière.
Messagepar zeke24 » Ven 27 Fév 2009 21:19
bonjour, je viens d'acheter une 100 nx, il y avait le poste d'origine, les 2 haut parleur avant marchaient mais les 2 à l'arrières ne fonctionnaient pas.
Mais je viens de faire installer un nouveau poste mais les haut parleur arrière ne fonctionne toujours pas, je les ai démonté et apparemment ils sont pourtant bien câblé, d'après vous d'ou peut venir le problème? du branchement au niveau de l'autoradio?
Je ne vois pas l'intérêt de mettre et de câbler des haut parleur si ils ne fonctionnent pas.
Merci
Débutantzeke24
Voiture: nissan 100 nx slx 1.6i 102cv 1996
Re: probleme avec mes haut parleur arrière.
Messagepar matmax » Ven 27 Fév 2009 21:29
fait un test ohmetrique sur les HP
il doivent faire 4 ohm ou plus si coaxiale!!
ou branche a l av pour tester!!
Messagepar zeke24 » Ven 27 Fév 2009 21:40
merci, pas bête, je testerais avec d'autre HP demain, sinon sur vos nx les fils des HP arrière ont toujours étaient branché à l'autoradio?
Débutantzeke24
Messagepar matmax » Sam 28 Fév 2009 11:13
moi c esu un ampli qui alimente tous les hp
Messagepar zeke24 » Dim 1 Mar 2009 00:28
Bah, j'ai trouvé d'où sa venait............. les HP arrières n étaient tout simplement pas branché, le poste était pourtant celui d'origine.
Vois pas trop l'utilité de mettre d'origine des HP à l'arrière si on ne les câble pas au poste.
Plus de peur que de mal .
Débutantzeke24
Messagepar donovan » Dim 1 Mar 2009 08:49
je ne voudras pas dire de betises, mais il me semble que les 1.6 n'ont pas les haut parleurs arrière d'origine. Enfin je peux me tromper.
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar zeke24 » Dim 1 Mar 2009 15:22
Ben si, le faisceau et la cosse sont d'origine, comme les HP Clarion d'ailleurs.....
Débutantzeke24
Messagepar donovan » Dim 1 Mar 2009 16:28
tout est précablé d'origine dans la nx. c'est juste que je pensais que les 1.6i étaient comme les 1.6 carbu et que d'origine les HP n'etaient pas présents à l'arrière.
Messagepar Design4lex » Mar 7 Avr 2009 13:54
Moi sur mon 1L6, Je n'avais pas la piece en metal pour placer les hp
Membre ExpertDesign4lex
Voiture: Nissan 100 Nx Blanche Carbu
Messagepar Didier G » Mar 7 Avr 2009 16:19
De toue façon c'est aussi bien de les installer sur la facade grillagée qyue sur la tole, d'un epârt ça permet de monter de plus gros diamètre et plus profond, mais surtout c'est plus facile de faire l'étanchéité entre l'avant et l'arrière du HP pour éviter les fuites. Et enfin, ça permet de très facilement (trop ? ) les démonter pour les monter dans une autre NX
Retourner vers Sono / Hi-Fi
