Reparer la ventilation, position 1,2,3,HS
Re: Reparer la ventilation, position 1,2,3,HS
Messagepar David111R » Dim 15 Mar 2009 20:04
Ça y est quelques dimanches plus tard, j'ai enfin refait les soudures.
Toutes les vitesses fonctionnent maintenant.
Par contre, la carte elle chauffe bien, j'espère que les soudures vont tenir et pas se décoller.
Donc :icon_up: :icon_up: :icon_up: pour la manip.
DébutantDavid111R
Voiture: 100NX 1.6
Messagepar metronic » Ven 26 Nov 2010 21:47
Salut a tous,
Je suis de retour après un long temps d absence du a mon boulot.
J'ai eu la vitesse de ma ventilation 1,2,3 HS et la vitesse 4 qui marche. J'ai démonté la carte, comme indiqué sur le forum , fait le nettoyage complet des deux soudures , remis de l étain dessus , remonté et .... Oh magnifique prouesse .. CA MAAAARCHE .
Grand merci pour le tuto
Ma NX aussi vous remercie
Nissan 100NX SLX 102cv T-BAR 112000 Km :)
Il y a toujours des bourrins pour tout casser
Débutantmetronic
Voiture: Nissan 100 NX SLX 102ch de 1995 Bleu nuit
Nissan 350 Z 280ch 2004 PACK GPS Noir ébène.
Messagepar le-toms » Jeu 7 Juin 2012 20:11
Déterrage!!
Serait-il possible de remettre les photos svp?
Thanks :icon_mrgreen:
Membre Expertle-toms
Messagepar Japamobile » Jeu 7 Juin 2012 23:09
Tu trouveras ton bonheur sous la boite a gant raccordée a cette fiche.
faut juste défaires les 2 ou 3 vis a coté de cette fiche :wink:
Messagepar le-toms » Jeu 7 Juin 2012 23:10
Japamobile a écrit:Tu trouveras ton bonheur sous la boite a gant raccordée a cette fiche.
impeccable merci :icon_mrgreen:
Messagepar le-toms » Ven 8 Juin 2012 23:25
réparé ce soir après le boulot en 5 minutes!! En fait j'ai mis la carte de mon épave!!! :icon_mrgreen:
Je n'aurais pas pensé qu'elle soit aussi accessible, je pensais qu'il fallait au moins sortir la boite à gants, même pas :icon_biggrin:
Messagepar dioude » Sam 26 Jan 2013 13:44
un tout grand merci pour ce tuto :icon_biggrin: :icon_biggrin:
c'est vrai que la ventilation bloqué à 4 pendant l'hiver c'est... gla gla
Nouveau membre
Nouveau membredioude
Voiture: Nissan 100 nx 1l6 1993
Messagepar Drake » Mar 7 Mai 2013 20:22
Quelle soudure il faut refaire quelqu'un aurait une petite photo ?
Membre V.I.P.Drake
Messagepar matmax » Mar 7 Mai 2013 21:02
juste un gros pate de soudure pour faire contact
Messagepar grungy » Sam 7 DĂ©c 2013 11:39
Merci cela ma pris 5min et ça fonctionne
Membre V.I.P.grungy
Messagepar Escandre 85 » Sam 7 DĂ©c 2013 20:36
J'ai la meme sur primera P10 . La vitesse 1 ne fonctionnait plus, réparer ensuite, tenu 1 mois ou 2 puis rebelote, faut que je recommence .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar 100nx » Jeu 20 Mar 2014 22:10
Bonsoir Ă  tous,
Si comme moi après plusieurs réparations de cette carte, les vitesses 1,2,3 finissent toujours par relacher au bout d'une semaine ou deux, je crois avoir trouver une astuce (je l'ai essayer depuis quelques jours et pour le moment ça fonctionne encore). J'ai tout simplement pri une carte de Micra et une autre de Primera, se sont presque les mêmes, juste un peu plus grande mais elles passent quand même
Débutant100nx
Voiture: Nissan 100 nx 1.6i 102ch Bleu Cobalt
Cr-x ED9 1.6i 130ch Rouge Milano
Messagepar 100nx » Jeu 20 Mar 2014 22:24
Bonsoir Ă  tous,
Si comme moi après plusieurs réparations de cette carte, les vitesses 1,2,3 finissent toujours par relâcher au bout d'une semaine ou deux, je crois avoir trouver une astuce (je l'ai essayer depuis quelques jours et pour le moment ça fonctionne encore). J'ai pris une carte de Micra et une autre de Primera en casse pour 2€ pièce, se sont presque les mêmes, juste un peu plus grande mais elles passent quand même, juste ne pas resserrer les vis à fond pour ne pas casser ou plier la carte (du fait de leurs grandes longueur elles arrivent plus vite en butée que celle d'origine). Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais pour le prix que ça coute je me suis laissé tenter, je verrai bien.
J'éspère que cette astuce en aidera d'autres.
Débutant100nx
Messagepar 100nx » Mer 30 Avr 2014 15:16
Bon, plus d'un mois après le changement, ça tient toujours.
Débutant100nx
Messagepar surcouf18 » Mer 11 FĂ©v 2015 12:11
Merci pour ce tuto :), grâce a vous la ventilation de ma Sunny revis :D
Nissan forever !!
Nouveau membre
Nouveau membresurcouf18
1994 Nissan Sunny
