Inventaire pièce pour embrayage !!
Messagepar Val#07 » Jeu 2 Avr 2009 12:15
Salut a tous alors voila j'aurai voulu savoir qu'elles sont les pièces a prévoir lors d'un changement d'embrayage ??? Disque, ressort, huile de boite, etc ....
Membre ExpertVal#07
Voiture: Nissan 100 NX
Re: Inventaire pièce pour embrayage !!
Messagepar Didier G » Jeu 2 Avr 2009 12:24
le minimum c'est bien sur de changer la garniture, environ 80€ pour une 1l6 et une centaine d'euros pour une 2L.
La vidange de la boite n'est pas obligatoire, si tu sors la boite en laissant les têtes de cardan en place elle ne se videra pas; et vu le prix de l'huile de boite c'est déjà 45€ d'économisé, mais si la tienne n'a pas été vidangé depuis longtemps ça pourrait être l'occason de la faire.
Après, la butée doit absolument être changée si elle a du jeu, le palteau de ressort éventuellement, mais pas indispensable. Sinon, je crois qu'il y a un kit d'embrayage en bon état dans mon garage, mais seulement pour une 2L (Non donovan c'est pas le tien rassure toi :o))
Messagepar Val#07 » Jeu 2 Avr 2009 14:24
Ok ba merci j'ai commandé et j'en ai pour 160 euro après je sais pas se qu'il m'as mit exactement j'ai demandé de quoi faire un embrayage. Et vu qu'il faut séparer la boite du moteur il y as pas un joint entre les deux ?
Membre ExpertVal#07
Messagepar carbunx » Jeu 2 Avr 2009 15:36
alors je vien de le faire sur ma carbu, ben déja le mieux est de changer le kit complet, disque+butté+mécanisme, en suite si ton huille est bonne ,tu la garde comme te la dit didier g, sinon si elle est vielle,sa vaut 18€/25€ les 3.4l pour une carbu.
sur la mienne, les cardans on été demonté, donc si tu le fait, je te conseil de changer les joints psy de sorti de boite, sa vaut 20€ les deux.
voila :icon_mrgreen:
Messagepar shadow62 » Sam 4 Avr 2009 09:53
c'est le mien sa de kit d'ambrayage :029:
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Bou. » Sam 4 Avr 2009 11:53
Ahahah ! Je ne suis pas le seul à faire mon embrayage et tout ce qui va avec..
Enfaite, c'est tout simplement un KIT qu'il te faut, comme on appelle ça en garage, sa comprend obligatoirement le disque, la butée et le mécanisme d'embrayage. Ensuite, les joints de spy de boîte [ VERITABLEMENT CONSEILLEE ]
Le tout revient à, 17o € environ. :icon_mrgreen:
Membre ExpertBou.
Voiture: [ Nissan 1oo NX, 1.6. ]
Messagepar Val#07 » Dim 5 Avr 2009 13:19
Joints spy commandé avec sa me revient a environ 240 euro 160 euro de kit d'embrayage 40 euro de joints spy 15 euro pour que sa arrive rapidement car il m'as dit sinan sa peut mettre plus d'un mois as arrivé et pi 25 euro d'huile selon l'état de celle si.
Membre ExpertVal#07
Messagepar carbunx » Dim 5 Avr 2009 13:39
ben au moins comme sa tu sera tranquille :wink:
Messagepar SR20VE » Dim 5 Avr 2009 13:41
Didier G a écrit:La vidange de la boite n'est pas obligatoire, si tu sors la boite en laissant les têtes de cardan en place elle ne se videra pas
arreteDidier, c'est pas parce qu eje t'ai appris cett méthode qu'il est raisonable de la conseille !
Je me répète :
si en partant de Marseille pour aller à Paris tu passes par Madrid, tu y arrives aussi mais bon :029:
pour les spy c'est discutable
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Messagepar Val#07 » Dim 5 Avr 2009 14:15
D'après toi alors SR20VE si je t'ai bien compris c'est se faire chier pour rien de laissé les cardans !!
Membre ExpertVal#07
Messagepar SR20VE » Dim 5 Avr 2009 15:23
tu m'as bien compris, et si ton huile de boite est neuve fais comme moi :
tu met un sac poubelle dans ton bac afin de la réutiliser ;)
tiens c'est expliqué là :) :
viewtopic.php?f=4&t=8456&p=131652#p131652
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Messagepar matmax » Dim 5 Avr 2009 15:53
SR20VE a écrit:tu m'as bien compris, et si ton huile de boite est neuve fais comme moi :
ton huile tu peux la reutilisé si elle est pas trop sale!!
un petit filtrage dans un chiffon
en plus ca permet de voir si il n y as pas trop de limaille dans la boite!!
et puis pour les cardans je trouve le gain de temp reel mais discutable
