Problème électrique urgent
Messagepar n-dric » Mer 15 Avr 2009 17:39
Salut les gars voila je vous explique mon problème tout à l'heure je prend ma voiture, je la demarre nickel aucun problème comme a son habitude,je m'arrete pour discuter avec un ami et je coupe mon moteur.Au moment de rallumer le moteur plus rien.Le moteur ne démarre plus mes vitres ne se relèvent plus,quand je met le contact j'ai plus les temoins qui s'affichent a mon tableau de bord et quand je tourne la clé en 50 j'entend juste un petit "clic".
Pourriez vous m'aider ou me donner une piste svp merci!!
Habituén-dric
Voiture: Nissan 100 nx 1,6 t-top
Re: Problème électrique urgent
Messagepar toto491 » Mer 15 Avr 2009 17:44
as tu commencé par vérifié ta batterie ? cosse oxydation etc ? ainsi que le voltage ?
Je pense que c'est la 1ére chose a faire si ce n'est pas déjà fait :icon_confused:
Messagepar n-dric » Mer 15 Avr 2009 18:02
Oui c'est fait j'ai même changer de batterie et mes cosses son nickel et bien sérrées
Habituén-dric
Messagepar donovan » Mer 15 Avr 2009 18:57
apres avoir changé la batterie, as tu pu remonter les vitres?
les phares et warning s'allument ils?
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar n-dric » Mer 15 Avr 2009 20:21
Non apres avoir changer la batterie je suis toujours face au mm probleme la voiture ne demarre pas et rien ne s'affiche au tableau de bord.Les clignoteurs ne marchent pas,les vitres non plus par contre la ventilation et les essuie glace oui.Pour les phares je n'ai pas regardé.
Habituén-dric
Messagepar donovan » Mer 15 Avr 2009 22:04
n-dric a écrit:Non apres avoir changer la batterie je suis toujours face au mm probleme la voiture ne demarre pas et rien ne s'affiche au tableau de bord.Les clignoteurs ne marchent pas,les vitres non plus par contre la ventilation et les essuie glace oui.Pour les phares je n'ai pas regardé.
je ne suis pas sûr à 100% mais peut etre que l'un des relais (à cote de la batterie) est HS ou défectueux.
Sinon, ta nx a t elle toujours sa boite auto d'origine?? As tu recemment branché un nouvel autoradio et/ou une sono?
Avant toute chose, une verification de tous les fusibles s'impose, puis celle des relais. Car il est anormal que tu n'ais que les essuies glace et la ventil' qui fonctionne et pas le reste. Surtout les warnings HS!!!!!
Messagepar n-dric » Mer 15 Avr 2009 22:51
Pour les relais aurais tu une idée duquel plus particulièrement?Oui ma nx a toujours sa boite auto d'origine d'ailleur je me demandais si la panne ne pourrais pas venir de la car en fait si je me positionne sur une position autre que neutre ou park avec le selecteur la voiture ne demarre pas donc peut etre ce contacteur qui empeche le demarrage qui est defectueux mais si il serait defectueux je pense pas que les temoins ne tableau de bord ne fonctionnerai pas je pense que se serait juste la fase de démarrage qui serait affectée.Je pense aussi a un problème de neman,je me demande si se serait pas ma position 15 apres contact qui ne fonctionnerai plus car ma position accessoire a l'air de fonctionner et ma position 50 aussi.Est ce que quelqu'un pourrait me dire quels éléments de la voiture fonctionne en position accessoire?merci
Habituén-dric
Messagepar n-dric » Jeu 16 Avr 2009 20:25
Personne pour m'aider? :icon_redface:
Habituén-dric
Messagepar manu28 » Jeu 16 Avr 2009 20:55
désole mais je pense aussi a un relais
bon courage :icon_redface:
Membre Expertmanu28
Voiture: almera tino 2.2 vdi
almera 2.2 vdi
Messagepar toto491 » Ven 17 Avr 2009 08:06
n-dric a écrit:Personne pour m'aider? :icon_redface:
As tu vérifié les fusibles dans le compartiments moteur comme dit un peu plus haut ?
Messagepar n-dric » Ven 17 Avr 2009 09:28
Oui je les ai vérifié également d'ailleur voici ce que j'ai vérifié:
- Batterie
- fusibles compartiment moteur
- fusibles habitacle
Habituén-dric
Messagepar donovan » Ven 17 Avr 2009 15:37
pour les relais, ce serait un des relais situé à gauche de la batterie (entre la batterie et le moteur).
Malheureusement pour toi, je n'ai pas de nx1600 multipoint sous la main pour te donner plus d'indications. Si tu peux prendre en photos le boitier de cette boite a relais, en lisant les noms des differents relais je pourrais te donner plus d'indications. Met moi aussi une photo de l'interieur de la boite relais. :wink: Si tu fais ça dès ce soir je pourrais t'aider dès demain :icon_biggrin:
Messagepar n-dric » Sam 18 Avr 2009 10:15
Voici les noms des différent relais
- Air con.(absent)
- Fuel pump.+Engine cont.
- Auto choke + Bulb check
- Ptc heater+ Radfan2(absent)
- Randfan1
- ihinbit
Suivant le version je suppose qu'il est normal que certains relais soient absents
Habituén-dric
Messagepar donovan » Sam 18 Avr 2009 16:28
n-dric a écrit:Voici les noms des différent relais
- Air con.(absent)
- Randfan1
- ihinbit
pour les relais je pense Ă  :
avec une petite preference pour le 2eme.
Il faudrait les tester et/ou les changer.
Et si ce n'est pas ça, je ne vois pas du tout ce que ça peux etre...
Messagepar n-dric » Sam 18 Avr 2009 21:19
je les ai testé ils ont l'air bon par contre je n'ai pas d'alimentation qui arrive jusqu'a ceux-ci...le neiman à été vérifie il fonctionne.Demain je chercherais encore
Habituén-dric
Retourner vers Electricité
