raven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 21:17
matmax a écrit:
raven47 a écrit:pour un joint de queues de soupapes,,
ca fume bleue,c est de l huile qui passe!
le truc dans l essence c est pour le nettoyage carbu et un peu les conduite de soupape mais ca ne feras rien pour les joint!!
par contre il y as des additif dans l huile mais je ne sais pas si il fonctionne!!
si tu crame de l huile , tu perd de la puissance!!!
Non, c'est une injection, dsl je mettais trompé.Le produit je l'ai versé là ou on remplie de l'huile.. et pour info, ben sa marche, pas un pet de fumé blanc :icon_ptdr: géniaaaaaaaaaaal lol, bref comme promis avec un peu de retards tout de meme j'avoue, les photos de l'interrieur avec le volant
et voici le rendu des focals à l'arrière
Je ne choisi pas ma voiture, c'est la voiture qui me choisi.
Débutantraven47
Voiture: nissan 100nx 1.6l 16v (1993)
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 21:29
là mon coffre, j'ai concé l'emplie dans la mousse sur le coté, il bouge pas, et le sub bronche pas au milieu, voilà donc de la sono et de la place pour ranger les courses.
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 21:39
Bon là c'est la rubrique MOTEUR, et les pieces débranché que je ne sais ou cela va.... je vous les entours d'un carré rouge, j'espere que vous allez comprendre.
En premier le moteur au complet avec une prise blanche, mais bon peu etre que sa sert a rien
:icon_question: :icon_mrgreen:
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 21:53
Sur cette photo un entrée de petite durite, et en dessou une durtie mais fermé par un truc jaune, je ne sais pas ce que c'est!!! agrandissez la photo pour voir! je met une autre photo de la durite bouché juste en dessou.
et un gros plan
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 22:04
[b]Voilà une petite derniere pour la fin, on voit un retour de tuyo, courbé, le premier carré rouge en haut a gauche, je les deja vue ainsi sur une autre nx, je pense donc que c'est normal.. pas sur :icon_exorbite:
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 22:06
Bon sur cette photo vous allez voir pk je cherche un autre capot, il est craquelé..
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar NISSAN 100 NX » Mar 21 Avr 2009 22:16
salut si tu veux jen ai un a 40 EURO :icon_coucou:
DébutantNISSAN 100 NX
Voiture: NISSAN 100 NX 1600CC I 1995
Re: raven47
Messagepar toto491 » Mar 21 Avr 2009 22:34
Deja sonde sur le collecteur donc je dirais injection monopoint .
A voir , je connais pas ce moteur mais on dirait que le système antipollution a été supprimer :icon_eek:
Je laisse le soin aux pros 1L6 de s'en occuper !
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 21 Avr 2009 22:41
bien vue, je n'y connais rien, mais j'ai déjà entendu dire que "le systeme antipollution" n'y était pas, ou ce trouve t'il normalement, à quoi cela sert, à quoi il ressemble ???
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar shadow62 » Mer 22 Avr 2009 07:44
quand tu as le systemem antipollution tu as des tuyaus en plus qu'il sorte du collecteur
elle est de quand exactement ta nx?
mais pour moi c'est une multipoint
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mer 22 Avr 2009 14:12
de 1995. mais c est un multipoint
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Jeu 23 Avr 2009 01:17
Heu au fait, pour ce qui save ou sa ce branche pour la partie moteur sa m'aiderai :icon_bave: :icon_bave:
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar raven47 » Dim 26 Avr 2009 01:39
Aujourd'hui j'ai essayé les consseilles débile lue sur le fac pour les cligno en plexi, incoupable a la scie sauteuse pour moi, bref, une fois coupé sa fais dégueulasse, donc il resteront jaune...
a oui j'ai aussi essayé de démonter mon pare choc, ou juste la partie d'en bas pour y foutre une grille, ben impossible des vis caché peu etre!!!!! enfin me fais chier de pas avancer
Débutantraven47
Re: raven47
Messagepar tribal » Dim 26 Avr 2009 03:05
pour les clignos avt en plexi moi jle reussi a la scie sauteuse avec une scie a metaux.
ensuite un coup de papier de verre pour un effet blanc et c nickel.
et pour la grille c mieux de mettre des rivets ke des vis ca fera plus jolie. ou au pire de la colle a pare brise.
courage
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Re: raven47
Messagepar raven47 » Mar 28 Avr 2009 11:33
Le soucis c'est que mes vacs sont finies, ques les cligno resteront jaune donc, et la grille mon probleme n'est pas la pose, mais le par choc, les vis et ecrous pour le démonté sont caché derriere d'autres element.
Et puis hier la fourriere me la embarqué les raisons : ( je gené la leve des autres véhicules mal garé..... :icon_furieux: ) Bref alors que sur la parebrise j'ai mis un mot avec mon phone bref je remercie tous les trou duc de l'ASVP qui ce preine pour des cow boy.. coût 96€ de fourriere et 35 d'amende que je ne pairais pas.
C'est dans des moments comme celui la que j'ai envie de la revendre ... et de me déplacer qu'en moto.
Débutantraven47
