branchement ampli/sub
Messagepar smife » Dim 10 Mai 2009 20:41
Je compte acheter 2 kit éclaté pioneer un de 13 et un de 16.5, j'attends des réponses sur un autre post concernant la place du tweeter pour le kit éclaté arrière, mais je voudrais aussi avoir quelques infos par rapport au branchement de l'ampli et du sub. J'ai potassé un peu la chose et je pense avoir compris l'install dans son ensemble.
Ceci dit j'ai une question: sachant que je ne compte pas amplifier mon sub, je veux prendre un ampli 4 canaux pour les 4 HPs, l'ampli viendrait se brancher sur la fiche RCA de mon autoradio, c'est en tout cas ce que j'ai lu partout. Mais, mon caisson se branche également en RCA et je dois vérifier, mais il me semble que je n'ai qu'une paire de RCA derrière mon autoradio, donc comment je fais pour brancher le caisson?
J'espère que vous saurez m'éclairer, merci.
Débutantsmife
Voiture: nissan 100 nx, 1L6 SLX
Re: branchement ampli/sub
Messagepar toto491 » Dim 10 Mai 2009 20:44
:icon_mrgreen: Bon ...
Il existe des Y si tu manque de rca !
a savoir aussi que si tu branches ton caisson direct sans ampli avec les enceintes il ne ser pas filtré ! et donc pas bon :s pour le son et pour le sub ! je reverrais un peu ton installe a ta place :icon_confused:
Edit si ton caisson a des rcas , il est amplifié aussi ...
Messagepar smife » Dim 10 Mai 2009 20:52
Tu veux dire que le caisson est déjà amplifié à l'intérieur?? LE caisson c'est celui la : http://www.sebastoautoradio.net/produit-8570-PIONEER-TS-WX301.html
Même si le sub crache déjà pas mal c'est grave s'il est pas amplifié?? tu me conseillerais quoi, un ampli 5 canaux?
Débutantsmife
Messagepar Design4lex » Dim 10 Mai 2009 21:35
Le top c'est un ampli pour le sub et un ampli pour les enceintes dans la voiture.
Si tu veut, il font aussi des mini caissons avec enceinte grave et ampli incorporé dedans que tu peut mettre sous le siege (qui l'aurais cru :icon_biggrin: )
Le hic c'est que c'est pas le même délire, mais ca fait un bon gain de place :icon_jump2:
Je vais me renseigner pour mettre des sub dans l'aile arriere, y'a trop de vide a combler.
Membre ExpertDesign4lex
Voiture: Nissan 100 Nx Blanche Carbu
Messagepar matmax » Lun 11 Mai 2009 21:02
pour le sub deriere les passage de roue
va voir chez caliber il y as une reference pour 100 nx (sauf que ca coute un bras)
pour ton caisson je comprend pas le sub il est amplifié ou pas !!
celui du lien ne l ai pas donc branchement impossible derierre un autoradio (sinon cramage assuré)
moi je te conseille un truc
vu que tu dit que tu n as q'un RCA en sortie de ton autoradio!!
soit tu achete un ampli 1 canal ou 2 canaux brigés pour ton sub et l'autoradio pour les 2 kits eclatés.
soit tu achete un ampli 4 canaux /2 canaux pour les enceinte AR +2 canaux brigés pour le sub.et l autoradio pour les HP AVANT
soit un ampli 5 canaux pour mettre tous les HP dessus
moi perso j avais un ampli 6 canaux ( il est a vendre d ailleurs MP si interreser)
je faisait les 2 AV ,les 2 AR et le SUB en brigés!!
mais en contre partie mon autoradio sortait avec 3 paire de RCA
si le tien n'en n'a q'une (en genrale sortie hp Ar)
je te conseille le solution numéros 2(ou tu achete mon ampli et la tes trankilavec des Y)
Messagepar toto491 » Lun 11 Mai 2009 21:23
Ou une autre solution .
Ses kit éclaté font 30 et 40 watts rms pour le 13 et le 16.5 respectivement .
Donc le truc c'est de les monter sur un ptit alpine 9815 ou 9812 en 4*60 enfin dans cette gamme et direct sur l'autoradio et acheter un petit amplis pour le sub .
Après un petit tour dans les fréquences de coupure et la decatemporel et tu auras une installe soigné ! :icon_mrgreen:
Retourner vers Sono / Hi-Fi
