question amortisseurs !!!
Messagepar carbunx » Mer 27 Mai 2009 14:00
voila, jais des ressorts court –35 en apex ,mais jais gardé les amortisseurs d'origine car il son encore a 80% , mais la prochaine fois, je voudrais mettre des amorto plus dure, vous me conseillerais quoi comme amortisseur pour que ma nx soit un peu plus dure.
avec les ressorts, ma nx vire presque Ă  plat dans les virages, mais bon, elle reste quand mĂŞme assez souple, sais pour sa que je voudrais la raffermire un peu en changent les amortisseur pour du plus ferme.
Re: question amortisseurs !!!
Messagepar matmax » Mer 27 Mai 2009 17:20
koni en bi-tube
les tube dans les jambe de force
c'est mega dure
koi ke bien reglé
sinon plus polyvalent il y as les KYB AGX
reglage par molette mais mois precis !!
moi je suis passé des amortos nissan +des-35 eibach a des koni+des-35 apex
c'est le jour et la nuit
bon deux jour de reglage mais aprés au poil
(par contre je dois tous recommencer avec l allgement de ma nx)
Messagepar DenrĂ©e » Mer 27 Mai 2009 20:38
Que pensez vous des Suspentions Bilstein B4 + ressorts H&R -35mm ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar carbunx » Mer 27 Mai 2009 22:01
Denrée a écrit:Que pensez vous des Suspentions Bilstein B4 + ressorts H&R -35mm ?
perso je connais pas bilstein :lol:
Messagepar matmax » Mer 27 Mai 2009 22:15
euh si on arrive a en trouver!!
aprés en US il y as des combinés filtés reglable de partout
mais ca coute 2 bras!!
Messagepar toto491 » Mer 27 Mai 2009 23:23
On m'en avait proposé a norauto pour 450€ a vérifier la disponibilité et le tarif quand même car ca a été dit trop rapidement ....
Sinon pour moi le meilleur rapport qualité prix :icon_biggrin: pour avoir testé sur golf 3 c'est nikel
Messagepar DenrĂ©e » Jeu 28 Mai 2009 20:05
Ben j'ai proposer ça car c'est ce qu'il vende sur ce site: http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-NISSAN-100-NX-Amortisseurs-/-Ressorts-1990-02/1994/c11592_28_7957_9357_14762_14763/index.html
Sa reviendrais à moins de 550€ pour la total, correct je trouve.
[NX-POWER]Denrée
Messagepar carbunx » Jeu 28 Mai 2009 20:16
Denrée a écrit:Ben j'ai proposer ça car c'est ce qu'il vende sur ce site: http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-NISSAN-100-NX-Amortisseurs-/-Ressorts-1990-02/1994/c11592_28_7957_9357_14762_14763/index.html
ben même pas, jais déjà les ressort court en apex , donc sa fait 376,24€€ , donc sais plus que correct,par contre faut pas que sa me la rabaisse encore hein, je suis déjà a -35 avec les ressorts. :icon_mrgreen:
Messagepar toto491 » Jeu 28 Mai 2009 20:23
Pk ya deux prix différent entre les nx de
1990-02/1994
ou
02/1994-10/1994
:icon_rolleyes:
Et C'est bien pour 2L ? pour les capteurs d'abs ...
Messagepar Didier G » Jeu 28 Mai 2009 20:29
De toute façon le capteur n'est pas sur l'amortisseur, il y a simpelement une petite pate avec un emplacement pour y fixer le cable du capteur, et si on le souhaite vraiement, on peut toujours rajouter une petite patte de support en alu et la fixer avec des colliers
Messagepar toto491 » Jeu 28 Mai 2009 20:39
Didier G a écrit:De toute façon le capteur n'est pas sur l'amortisseur, il y a simpelement une petite pate avec un emplacement pour y fixer le cable du capteur, et si on le souhaite vraiement, on peut toujours rajouter une petite patte de support en alu et la fixer avec des colliers
Oui remarque on peut bidouiller ... Enfin ca aurait été top que ca tombe nikel direct :icon_mrgreen:
Messagepar DenrĂ©e » Sam 13 Juin 2009 11:33
Donc appart ceux que j'ai proposer, ou peut on trouver d'autres marques ? comme koni ou KYB ?
Avez vous des lien autre que ebay ?
Merci !!!
[NX-POWER]Denrée
Messagepar toto491 » Dim 14 Juin 2009 13:45
Je sait que sonoman avait monté 4 koni sur sa nx :cool: Donc ça doit pouvoir se faire
Messagepar carbunx » Dim 14 Juin 2009 14:40
oui, des koni se serai pas mal :wink:
Messagepar DenrĂ©e » Lun 15 Juin 2009 21:10
Ou les trouver ces koni ?
Sinon, quand on change d'amorto, il faut changer quoi ? ressorts, suspensions, soufflet de protection et c'est tout ? Il me semble avoir entendu parler de "coupelles" mais qu'est ce que c'est ?
[NX-POWER]Denrée
