Intégration Hp en 16.5 a l'arriére
Messagepar toto491 » Dim 7 Juin 2009 18:26
Voila avez vous une technique ?
Car la j'en pète , j'ai tout démonter l'arrière les Hps passent pas dans les entretoise d'origine , et de pas mal ... et ça touche la taule derrière :icon_evil: :icon_evil: :icon_evil:
J'ai commencé a limier tout le tour du support d'origine pour essayer de l'intégrer , mais faut bien retirer 3 mm tout le tour et c'est trop long avec les outils que j'ai ! :icon_eek: [ un ptit touret ]
Et je sais même pas si ça va passer :icon_exorbite:
Sont gros ces Hps focal en polykevlar :icon_mrgreen:
Re: Intégration Hp en 16.5 a l'arriére
Messagepar TriadeOne » Dim 7 Juin 2009 20:39
Une des techniques que j'ai vu était de virer la grille et d'installer à la place une entretoise en médium.
Cela permet de surélever le tout et d'avoir un support bien rigide.
Moi perso j'ai du 10cm à l'arrière (c'est un kit éclaté 3 voies, les 16,5 étant dans les portières).
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 7 Juin 2009 20:57
Salut toto :icon_coucou:
j'ai acheté çà à Carrefour :
d'accord c'est pas le top du top :lol: : mais çà passe super bien : pas de butées sur la tole :icon_pong:
et avec le caches Nissan par dessus aussi , en coupant le renfort intérieur pour qu'il ne bute pas sur le tweter :
j'ai entendu parlé d'emboutissement de la tole pour que çà passe avec de plus grosses enceintes mais c'est qd meme du job de brutus alors :lol:
Bon Courage :icon_up:
Messagepar toto491 » Dim 7 Juin 2009 23:05
ralala merci nico ... mais moi ça passe vraiment pas .. en plus impossible de faire une cale comme toi triad car ca ne passe plus en hauteur et vient taper le plastique du coté ...
Je crois que je suis bon pour bidouiller , sans parler que ça touche derrière ! :icon_twisted: demain petit reportage photo .
voila pour le matos a monter
Mon deuxième :icon_jump:
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 8 Juin 2009 08:34
Re :icon_coucou:
J'crois que tu vas devoir emboutir la tole de derrière pour que çà passe alors : çà va chauffer :icon_redface: :lol:
Essayes de faire çà plutot proprement avec une cale en caoutchouc par exemple pour amortir les impacts bousille tole :icon_jump2:
Je me souviens que un Nxer au minimum l'a déjà fait :wink:
Et essaies de faire une recherche à ce sujet : tu trouveras peut etre des infos interessantes :wink:
çà ne passes pas bien non plus sur le support d'enceinte :icon_question:
les miennes ne passent pas parfaitement calées ds l'emplacement (un chouilla de surélévation) mais avec la visserie , çà tient bien qd meme :icon_up:
Bon Courage :icon_pong:
Messagepar toto491 » Lun 8 Juin 2009 08:42
j'ai recherché déjà , sans trouver grand chose ; beaucoup de photo ont disparu avec le temps :icon_confused:
Non ça ne passe pas du tout , je peux même pas faire prendre la visserie il doit manquer 4 mm a la vis pour dire !
Je vous fait les photos dans l'aprem :icon_neutral:
Edit: mais nico ta membrane touche pas le plastique latérale lors de gros mouvements ?
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 8 Juin 2009 11:32
toto491 a écrit:j'ai recherché déjà , sans trouver grand chose ; beaucoup de photo ont disparu avec le temps :icon_confused:
en ce qui concerne :
-la visserie : j'ai mis 3 vis sur 4 plus longues pour que çà tienne : peut etre que çà peut aller pour les tiennes aussi :wink:
-la membrane : tu fais reférence à quoi exactemment ? l'espèce de soufflet circulaire ? si oui : j'n'sais pas si çà touche mais vu que c'est souple , pas de gros risque et je ne les
poussent pas à l'extreme donc :icon_jump2:
ok pour les photos toto ...... : jolie rime :icon_jump:
Bon Courage encore une Fois :icon_up:
Messagepar adnaoned » Sam 11 Juil 2009 20:33
vous vous prenez la tête les gars !
Du 13 et c'est reglé ! D'autant que le son doit surtout provenir de l'avant et non de l'arrière, là c'est vraiment chercher à s'emmerder pour rien :wink:
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar toto491 » Dim 12 Juil 2009 11:48
Tu sais je jurais que par un KE a l'avant et un sub dans une voiture !
La j'ai 2 kit éclaté focal polykevlar en 16.5 alimenté par un focal 4.75 et un 38KX focal avec ampli 2.150 focal , le tout sur une source alpine 9853R
Avec un semblant de déca temporel Je préfère le son ainsi. Tu as un son homogène tout autour de toi , c'est vraiment sympa ca valait le coup :cool:
Messagepar adnaoned » Dim 12 Juil 2009 19:52
oui, je conçois sans aucun doute que c'est sympa, moi aussi j'aimais le son uniquement de l'avant, avant de coller des 13cm à l'arrière pour "entourer" un peu plus.
Mais est ce que ça vaut le coup de tout cabosser etc, alors que du 13 en eclaté tiens largement la route ?
Petit conseil perso, j'ai rembouré le vide par de la mousse, histoire de mieux jouer sur un son qui sort que de profondeur (profondeur inutile si on a un caisson)
:wink:
Messagepar Denrée » Ven 17 Juil 2009 07:20
J'ai un petit problème concernant mon KE à l'arrière, Le son est de moins bonne qualité qu'à l'avant, j'ai des vibrations l'or de certaine basses que je n'ais pas à l'avant alors que ce sont les même enceintes. Donc le problème vient du support ou de l'isolement à l'arrière. Mais je ne sais pas trop quoi faire.
J'avais une idée de créer en médium le cache-grille qui va au dessus et d'y implanter l'enceinte comme cela mais bon, j'aurais voulu garder un esthétique origine.
d'autre idées ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar toto491 » Ven 17 Juil 2009 13:45
As tu bien vérifié que ta membrane ne touche nul part ? car même avec mon installe a fort volume sa touche le plastique ( pas la grille ) , Pourtant j'ai enfoncé l'HP au max possible
Messagepar Julien » Jeu 26 Aoû 2010 13:15
J'ai le même souci...
J'ai viré mes HP d'origine (complètement HS) et les ait remplacé (temporairement) par ce qui trainait dans mon garage, à savoir de 13cm
Comme ceux ci étaient trop petit (par rapport au trou dans le support) j'ai donc acheté des HP en 16.5 (JBL 6528 - les modeles standard, pas les 6528S à faible profondeur) pensant qu'ils rentreraient sans souci (j'avais cru lire ici que c'etait le cas)
Bien sur quand j'ai voulu mettre les HP dans le trou, ca à coincé... et il faut que je bricole un truc.
Donc toutes les astuces sont les bienvenues!
J'ai lu dans un autre post (ici) qu'il était possible de les fixer sur les grilles.
Je suis pas trop chaud pour ca (peur que ca vibre, que ca ne tiennent pas dans le temps, etc...)
NicoDeFrance, dans ton install (photo ci dessus) t'as juste agrandi le trou du support d'origine, ou "posé" le HP dessus (de telle sorte que les bord du HP, la ou il y a les vis, ne touchent pas le support ?)
Dans ce cas, as tu fais des trucs pour éviter les court circuits acoustique ?
En effet, la plaque d'origine n'est qu'un support, et tout autour il y a un vide qui laisser passe le son depuis l'arrière du HP (donc déphasé) vers l'avant...
Vu la taille de la plaque (allez, disons 20cm en comptant large) ca nous donne une fréquence de court circuit autour de 1700hz, donc une grosse perte dans les basses et les bas médiums... pas glop!
[NX-POWER]Julien
Messagepar raph » Jeu 26 Aoû 2010 14:06
moi perso j ai couper un poil la feraille
puis j ai retaillé le plastique pour que les hp passent afin de les visser sur la plaque
la plaque plastique avec le hp je l ai collé au sycaflex noir ( pas cool a demonter , mais bon )
ensuite une bonne grille ( qui d ailleur faut que je commande) et c est bon
au debut je voulais prendre des eliptiques ...
mais finalement je reste de petit diametre etant donné que jai un leger caisson
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar toto491 » Jeu 26 Aoû 2010 16:18
on pourrait presque faire un tuto !
Alors pour commencer on démonte l'arrière !
On prépare l'entretoise , il faut beaucoup agrandir :icon_evil:
NE pas oublier la partie en rouge qui gênera si on l'enlève pas
Ensuite tapoter doucement avec un pti marteau pour faire la place a l'aimant
On refixe le tout
Et on admire
Donc au menu adaptation trés simple des grilles , en 30 minutes c'était fait :icon_mrgreen:
On commence par virer les grilles
Aprés on enléve doucement la moquette acoustique qui es collé a quelques points
On découpe le tout
Et voila pour le moment
On intègre le tweeter
On oubli pas la découpe du cache supérieur...
4 points de colle pour pas que la mousse acoustique vienne taper la membrane
Et voila ! Qui peut dire qu'il y a du son autre que d'origine la dessous ? :icon_mrgreen:
Retourner vers Sono / Hi-Fi
