Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeaux
Messagepar madmat » Lun 15 Juin 2009 10:56
Salut tout le monde,
Suis tout nouveau sur ce site. Je pense que tout le monde a ce problème..le pare choc AV part en lambeaux...
Du coup, dès qu'il y a un contrôle routier, je me fais arrêté car l'avant de la voiture donne une allure d'épave...(bon, certes, le reste est pas beaucoup mieux, mais un peu mieux quand même !)
Je voudrais juste remettre ce Pare choc AV avec un aspect correct, rien de plus (pas de budget pour un lifting carrosserie complet, oh non !).
Du coup, quelles sont les solutions :
- achat d'un autre moins abîme et de même couleur (blanc) en casse ? dur dur à trouver !
- Poncage puis peinture par un pro ? Budget ? (seule cette partie de la voiture va briller, beurk !)
- Rafistolage avec un pinceau et de la peinture IKEA ?
En clair, à 'l'aide, je n'ai ni solution, ni idée, ni beaucoup d'argent......donc ????
Merci d'avance !!
Madmat.
Nissan 100 NX 1.6L de Avril 1992 / 79.000 km / Clim et TTOP /
Nouveau membre
Nouveau membremadmat
Voiture: Nissan 100 NX 1.6L de Avril 1992 / 79.000 km / Clim et TTOP / cherche aide pour einture !
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeaux
Messagepar carbunx » Lun 15 Juin 2009 11:31
met nous des photos qu'on voie les dégâts :lol:
ps:
jais viré ton poste en double :wink:
Messagepar madmat » Lun 15 Juin 2009 13:31
je connais pas la manip pour mettre des photos en ligne suir une réponse...
Un p'tit coiup de main (avant un autre...)
MErci !
Madmat.
Nouveau membre
Messagepar carbunx » Lun 15 Juin 2009 13:54
alors il te faut utiliser un hebergeur comme celui la
http://imageshack.us/
tu ouvre cet hebergeur, tu clic sur parcourrir , et tu va chercher ton image sur ton DD en suite tu recupére le lien pour image forum en faisant un copier collé dans ton message voila.
Messagepar antoinezgz » Lun 15 Juin 2009 15:33
Quand a ton probleme de carrosserie, Donovan pourra surement t'aider quand il verra les tofs. il te faudra le demonter et il est super chiant a enlever... :lol:
Messagepar Japamobile » Lun 15 Juin 2009 23:54
madmat a écrit:Salut tout le monde,
c'est quoi pour toi partir en lambeaux ?? et non tout le monde n'a pas ce problème :wink:
si c'est que la peinture, tu ponce un petit coup a grain fin + eau une bombe de peinture de la bonne référence , une journée à l'ombre à l'abri du vent au sec et hop c'est reparti
Messagepar madmat » Mar 16 Juin 2009 14:19
Comme demandé, voici les photos en dessous (merci pour le mode d'emploi, nickel !) !
Je vous laisse regarder les dégâts,. C'est pas énorme, mais ca attire l'oeil des flics en cas de contrôle, et c'est chiant de se faire systématiquement arrêté, mais si on est en règle !!!
Du coup, si poncage + eau (?) + Bombe suffisent :
--> grain moyen = Disque de ponceuse traditionnelle, rien de spécifique ? Sinon, quelle conseil ou référence pour le disque ?
--> L'eau, c'est en mĂŞme temps que le poncage ? Comment ?
--> Peinture : Vous avez la référence de la couleur lbanche en bombe ? et pour le gris ???
--> Vu les photos, mieux vaut queje ponce toute la pièce et que je la repeigne, ou je fais juste autour des zones abimées ? Car c'est juste pour afistoler en attendant une vraie peinture, peut être..
Merci d'avance pour vos conseils...La carrosserie, c'est vraiment, vraiment pas mon truc !!!
Nouveau membre
Messagepar flateriic » Mar 16 Juin 2009 17:27
pour moi ca ressemble a un pc repeint sans appret, du coup la peinture n'accroche pas.
[NX-POWER]flateriic
Messagepar carbunx » Mar 16 Juin 2009 18:34
attention, faut pas confondre primer et apprêt, a mon avis , il y a eu aucun des deux vu que la peinture s'écaille :icon_rolleyes:
si tu veut mon avis, il te faut le démonter, le poncer entièrement, un coup de primer plastic pour l'accroche, une couche d'apprêt garnissant une couche d'apprêt de finition, et repeindre le pc en entier, vu son état, sais la seule solution :wink:
Messagepar Japamobile » Mar 16 Juin 2009 23:36
effectivement.... :icon_eek:
bon vu tu cherches la méthode PAS CHER....
- emprunte un Karsher (puissant) et t'y va a fond pour faire sauter tout la peinture qui s'écaille du bouclier
- tu ponces au papier verre moyen pour degrossir (si besoin)
- tu ponces au papier verre grain fin (600) + eau (en mĂŞme temps) Ă  la main pour preparer la surface
- tu masques bien autour du bouclier (je te conseille aussi un drap sur le parebrise et les vitres)
- tu passes ton appret en bombe
- tu laisses secher qq heures
- tu passes ta peinture en bombe
- tu laisses secher
et tu as (si tu fais ça proprement) un résultat "correct" (je parle pas la bande noir faut masquer et tout le tralalere)
et ça tiendras
Messagepar carbunx » Mer 17 Juin 2009 09:43
ne pas oublier qu'il lui faudra mettre du primer plastic pour l'accroche avant l'apprĂŞt, sinon sa risque de recommencer :cool:
Messagepar madmat » Mer 17 Juin 2009 18:28
Japamobile ! Clair, précis, efficace -> :icon_up:
(merci !)
A suivre.
Madmat.
Nouveau membre
Messagepar madmat » Mer 17 Juin 2009 18:29
Au fait, Vous avez une ref pour la bombe couleur blanche ??
Nouveau membre
Messagepar antoinezgz » Mer 17 Juin 2009 18:52
Le code couleur est sur la plaque meallique, sous ton capot. Je crois que c'est la troisieme serie de numeros, mais pas sur. De toutes façons, le gars a qui tu acheteras la peinture le saura. T'as qu'a lui montrer la caisse.
Ciao
Messagepar carbunx » Mer 17 Juin 2009 19:22
normalement ton code couleur doit être "blanc / 531 G" mais a vérifier quand même :lol:
