souci d'eclairage
souci d'eclairage
Messagepar tribal » Mar 30 Juin 2009 09:26
bon bah voila g un petit souci depuis quelques temps, les ampoules des feux de reculs ne s'allume plus.
g déjà changé les ampoules mais ça ne change pas. les fusibles vérifier aussi et tout va.
avez vous une autre solution a me proposer??
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Re: souci d'eclairage
Messagepar Didier G » Mar 30 Juin 2009 11:02
le capteur de boite... tu peux le voir en passant en dessous, c'est celui qui est tout en bas de la boite, débranche le (la prise est sur le dessus de la boite, à 20cm vers l'avant gauche ver sle phare à partir du capteur de vitesse) et regarde avec un multimètre si il fonctionne.
Au pire ça vaut 30€ chez nissan et j'en ai probablement un en rab
Messagepar natsydtul » Mar 30 Juin 2009 11:35
bonjour c'est sur que c'est ton contacteur de boite
Débutantnatsydtul
Voiture: nissan 100 nx 1.6l 16s
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 30 Juin 2009 12:08
:icon_coucou:
je confirmes : c'est probablement ton contacteur de boite : trois avis identique : çà se précise :icon_jump2:
Messagepar tribal » Mar 30 Juin 2009 14:21
Didier G a écrit:le capteur de boite... tu peux le voir en passant en dessous, c'est celui qui est tout en bas de la boite, débranche le (la prise est sur le dessus de la boite, à 20cm vers l'avant gauche ver sle phare à partir du capteur de vitesse) et regarde avec un multimètre si il fonctionne.
euh... en dessous de quel boite??
Membre V.I.P.tribal
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 30 Juin 2009 14:26
la boite de vitesse je crois :icon_coucou:
Messagepar tribal » Mar 30 Juin 2009 14:27
et je peux l'atteindre ou la boite de vitesse??
Membre V.I.P.tribal
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 30 Juin 2009 14:41
tribal a écrit:et je peux l'atteindre ou la boite de vitesse??
la boite de vitesse se trouve ds le prolongement du carter d' embrayage : c'est Ă  dire , Ă  l'extreme droite du moteur face au capot :icon_coucou:
il y a un contacteur sur l'alu du carter boite je crois avec un fil ou deux qui en part-ent vers le circuit électrique pour envoyer le message "marche arrière passée" qd c'est la cas :
en réalité , il s'agit probablement d'un contact qui ferme le circuit qd la marche arrière est enclenchée et donc le courant passe d'ou les feux de recul allumés :wink:
désolé pour les petites erreurs içi ou là , j'écris çà sans vraiment avoir perfectionner ma connaissance de ce système sur la nx :icon_mrgreen:
mais c'est mieux que rien :icon_up:
Messagepar tribal » Mar 30 Juin 2009 18:20
puis je atteindre juste en soulevant le capot ou dois je aller sous la voiture??
ou alors dois je demonter la boite de vitesse au niveau de l'habitacle??
Membre V.I.P.tribal
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 30 Juin 2009 20:07
tribal a écrit:puis je atteindre juste en soulevant le capot ou dois je aller sous la voiture??
tu te mets sous ta voiture par devant : tu vas la voir la boite , du coté conducteur : avec le cache tole en embout :icon_coucou:
on peut la voir par dessus aussi en ouvrant le capot , sur le coté droit avec la tringlerie qui arrive dessus :icon_jump2:
j'n'peux pas te préciser l'emplacement du contacteur , désolé .... :icon_mrgreen: : et mon explication est un peu free style alors ..... :icon_mrgreen:
donc attends des infos de plus connaisseurs :icon_jump2:
Bonne Chance et Bon Courage :icon_up:
Messagepar tribal » Dim 5 Juil 2009 17:51
bon voila c arranger.
c t apparemment la fiche ki n'étais pas rebranche, au niveau du moteur.
en tt cas merci kan mĂŞme
Membre V.I.P.tribal
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 5 Juil 2009 18:58
tribal a écrit:bon voila c arranger.
Merci de Remercier Tribal :icon_up:
