met un lien pour voir
sinon les pneu sont ok
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Question pour la compatibilité des Jantes et PneusModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et Pneusmet un lien pour voir
sinon les pneu sont ok de retour en NX !
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et PneusVoici le lien pour les jantes:
http://www.allopneus.com/200804_catalogue_details.asp?Code_modele=12516&qte=4&PT=80&RND_id=101188&Code_Pneu=12516&PQJ=J Ma Petite Ninix de 1,6L
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et PneusEn tout cas le prix est très raisonnable !
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et PneusMon CT m'a enfin répondu
Celon eux, pour ma ninix, il faut les pneus 205/45/16 V ou 215/40/16 V sur les jantes de 16", (ma ninix est un JN1HEAB13U0107787) Ma Petite Ninix de 1,6L
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et Pneusil me semble que c etait 205 40 16
C'est ce que j'ai vu SR20VE et toto491 parlent dans les msg précédents Mais le gars du CT m'a bien confirmé hier que c'est le 205/45R16 ou 215/40R16 qu'il faut (au moins pour la mienne), la vitesse dit être V et le charge doit être au tour de 85. Ma Petite Ninix de 1,6L
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et Pneusattention, la taille d'origine est differente sur les 1.6l et 2.0l , donc les conrespondances aussi.
sais je croi la largeur du pneu qui determine sa hauteur selon le diam 14/15/16/17 pouces
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et PneusOui 1L000006 et 2L ont pas la meme 1ére monte donc normal que ça corresponde pas
Juste pour petite rappelle pour un pneu en 205 /45 r16 205 = largeur du pneu 45 = la hauteur du flan est de 45% de la largeur soit 92.25 dans notre cas 16 diamètre de la jante Voila
Re: Question pour la compatibilité des Jantes et PneusTous est clair alors
Je vais passer la commande, ce sera le cadeau d'anniversaire de ma ninix Ma Petite Ninix de 1,6L
24 messages
