J'ai enfin ma 100NX mais j'ai un TROU a l'accel,aidez mo
J'ai enfin ma 100NX mais j'ai un TROU a l'accel,aidez moi
Messagepar RoyalMatt » Ven 21 Mai 2004 20:47
Salut a tous,
Voila avant je
n'etais pas tres present sur le forum mais la je viens d'acheter une 100 nx,je l'aurai a la semaine et les photo suivront
bien sur.
Donc je l'ai essayer cet apres midi mais j'ai constat? un petit trou a bas regime a l 'acceleration,ca peut
venir d ou ?? aidez moi svp :icon_cry:
c'est une 93,catalys? je crois et 163.000km,et tres bien entretenue(1er
proprietaire)
HabituéRoyalMatt
Messagepar Japamobile » Ven 21 Mai 2004 20:49
ouh la c peut venir de pleins de
trucs...mais le probable l'allumage
donc tu fais la tourn?e :
- bougies / faisceau
- filtre a air
- filtre a
essence (voir la pompe)
- mauvaise carburation (si tu as un carbu)
etc....
Messagepar RoyalMatt » Ven 21 Mai 2004 21:03
ok,mais c'est vraiment un tres
leger trou...
c'est une 93 injection mais il y a qd mm un reglage de richesse(comme sur un carburateur) ou
pas???
merci
HabituéRoyalMatt
Messagepar Japamobile » Ven 21 Mai 2004 22:23
Oui y a un reglage mais c
electronique...donc direction NISSAN pour te brancher l'ECU sur le CONSULT (500 balles la consult d'ailleur)
Messagepar RoyalMatt » Sam 22 Mai 2004 09:10
ah,ok je croyais trouver un vis de reglage ou quoi,mais je v regarder
les bougies et le filtre a air,pcq ca fais 2 mois qu'elle avait plus rouler quand meme donc je vais faire une petite
verification
merci
HabituéRoyalMatt
Messagepar gla|bandit » Sam 22 Mai 2004 09:26
Pense ? demonter ton d?bimetre et nettoie le .
Moi ?a m'a fait pareil et ct de pire en pire
G
chang? le faisceau , la sonde lambda et ?a n'a rien fait !!
g d?mont? le d?bimetre et je l'ai nettoy? et tout
refonctionne correctement
Membre V.I.P.gla|bandit
Messagepar Japamobile » Sam 22 Mai 2004 10:29
Ha oui
effectivment le debimetre a tendance a s'encrasser avec l'age...mais je pense pas que ca fasse un simple petit trou...enfin
ca coute rien
D'ailleur bandit tu a nettoy? comment ??? a la souflette ??? je l'ai pas encore fait je'ai peur
d'esquinter les sondes ca a l'air fragile
Messagepar Franky » Sam 22 Mai 2004 14:35
un petit coup d'additif du style injection 5 vendu en centre auto ?a peut faire des miracles ...
en
tout cas ?a peut pas faire de mal !
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar charest69 » Sam 22 Mai 2004 15:45
votre d?bim?tre c'est
koi..
le MAF est sale surement c'est la peitite menbrane a l'int?rieur...
maf c'est mass air
flow..
est-ce qu'on parle de la meme chose
Débutantcharest69
Messagepar gla|bandit » Sam 22 Mai 2004 18:11
je prends des tofs demain et je les mets en ligne
Japamobile,
c'est assez simple, il faut le d?monter y a 3 vis crussiformes et tu le nettoie m?ticulesement avec un coton tige et le tour
est jou? :)
Messagepar Japamobile » Sam 22 Mai 2004 18:31
ok mais avec koi comme produit ???
Messagepar Franky » Dim 23 Mai 2004 11:50
oh oui des photos ?a serait super
Messagepar gla|bandit » Dim 23 Mai 2004 13:29
Japamobile, g mis aucun produit, juste humidifier pour par laisser des fibres
Messagepar Japamobile » Dim 23 Mai 2004 14:00
ha c tout...bon je me
frapperais ?a ? l'occaz...je sais que mon m?lange est pas top a l'odeur et ?a fait un moment que je dis qu'il faut que je
passe un coup la dedans
:wink:
Messagepar Mike » Lun 24 Mai 2004 07:33
Oui Franky balance tes photos pour
que ce soi plus parlant et plus clair ce que tu di...
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
