Changer son démarreur SR20DE
Messagepar Japamobile » Lun 4 Jan 2010 15:38
Premiere cause de probléme de démarrage (aprés avoir éliminé la batterie) :
le démarreur, en général ce sont les charbons qui s'usent la-dessus, évidemment l'usure dépend du nombre de démarrage et non pas du kilométrage de la voiture.
Preuve en ai : le mien a laché à 90.000km !!! (vive l'ancien proprio)
Le démarreur c'est quoi ?
De maniére trés simplifié il s'agit d'un moteur éléctrique qui lance le moteur thermique (ça remplace la manivelle qui permet de démarrer la traction dans les films de pépé).
Donc si le démarreur ne se lance plus le moteur démarre pas et si vous arrivez a démarrer en pente c'est quasiment sur que c'est votre démarreur qui foire.
Ca se reconditionne/répare mais j'ai préféré le changer.
Comment le remplacer ?
Bon déjà en trouver un ! Perso j'ai eu du bol Hfontan qui habite a coté de chez moi m'a donné un démarreur d'une Gti qu'il dépiauté !! Un grand merci lui soit rendu car j'étais en rade avec toutes mes caisses à ce moment là (une autre histoire)...Merci Hérvé !!!
Par contre c'est rigolo mais le démarreur qu'il m'a donné différe de l'original
Le nez est différent celui de l'original il me semble pour mieux tenir l'axe mais peut etre que le bout d'axe laissé libre s'encrasse plus rapidement ?
et on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une facétie d'un autre fabricant puisqu'il s'agit dans ce cas d'une piéce reconditionnée par Nissan.
De toute façon c'est les mêmes cotes donc ça marchera passons à la suite
IMPORTANT : débrancher les cosses la batterie !!! Sinon risque de cours jus !!!
Il faut faire de la place:
Dessus : virer l'admission d'air pour voir le haut de la boite de vitesse
les durites sont assez souples pour laisser passer (difficilement) les outils.
Et dessous : tomber le coude d'échappement (ou si les boulons sont soudés coté sortie poussez le un maximum pour libérer la place pour passer une main
Par en dessous repérer la bête:
désolé j'ai pris la photo apres l'avoir sorti mais il est enfiché dans le trou indiqué par la fleche verte.
Défaire les fiches : la grosse (+) protégée par un capuchon (entourée) celle d'a coté c'est pas la peine elle relie le lanceur au démarreur (c'est le même bloc) et une petite avec fiche a clips juste au dessus (suivre le fil) attention il faut détacher le clips de son support car il va venir avec le démarreur.
apres on repasse dessus et on répére les 2 vis qui tiennent le démarreur, en fait ce sont 2 vis longues (entourées), pas facile a repérer quand elles sont en place, une fois defaites le démarreur sors tou seul de son logement.
Apres la partie la plus rigolote....remettre le démareur par au dessous et visser par au dessus :mdr:
le plus facile : embeter quelqu'un 1/4h vous passer en dessous vous repositionner bien le démarreur et l'autre revisse.
Soit vous êtes tout seul (bonne chance) et par en dessous vous devriez arriver a passer une main de l'autre coté pour passer la vis d'en bas et la serrer et bloquer le démarreur et apres la 2° vis par au dessus
Une vue d'au dessous et les 2 trous par lesquelles passent les vis et le gros trou dans lequel s'enfiche la tête du démarreur.
Voilà z'avez plus qu'a rebrancher les fiches, remonter tour ce que vous avez démonté pour faire de la place, rebrancher la batterie et ...... VROUUUUUUUUUUMMMMMMMMM :D-
Re: Changer son démarreur SR20DE
Messagepar matmax » Lun 4 Jan 2010 16:04
super tuto
en tous cas il est pas facile d'acces!!
je commence a regretter mon 1.6l
Messagepar TriadeOne » Lun 4 Jan 2010 21:28
Le mien a mouru après 17 ans et 64000km de bons et loyaux services...
Heureusement que Didier était là pour m'en fournir un :icon_mrgreen:
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar DenrĂ©e » Mer 6 Jan 2010 10:06
Super tuto ! Merci
Est ce que un démarreur montre des signes de faiblesse avant de claquer ? Ou sa marche pu d'un seul coup ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar matmax » Mer 6 Jan 2010 12:09
Denrée a écrit:Super tuto ! Merci
deja tu as les charbons qui colle plus donc ca tourne plus !!!
aprés c'est le relais qui lance plus le demarreur !!
mais en generale un demarreur qui casse net ,c'est tres tres rare !!
Messagepar Marconismo » Mer 25 Mai 2011 19:41
Je commence à comprendre pourquoi Denrée n'a jamais démonté le démareur !
C'est pas facile je viens de retirer le mien car il reste collé,demain démontage pour voir un peu l'intérieur. :wink:
Membre ExpertMarconismo
Voiture: Nissan 100 nx gti et300zx
Messagepar toto491 » Mer 25 Mai 2011 19:45
c'est pas mal la merde , du coup , la derniére fois que je l'ai démonté j'ai remonté un neuf :icon_mrgreen: ! au moins c’est reparti pour 160 000 km ou 19ans :icon_mrgreen:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 25 Mai 2011 19:49
Marconismo a écrit:demain démontage pour voir un peu l'intérieur. :wink:
çà peut très bien se rénover ......... je l'ai fais sur celui de ma Sierra ............... :wink:
Messagepar Japamobile » Mer 25 Mai 2011 22:43
ça se rénove très bien...
la preuve : les démarreurs vendus neufs de véhicules un peu anciens (comme nos NX) sont en fait TOUS reconditionnés (ça vaut pour les pompes à eau, les cardans, les alternateurs etc...)
Messagepar matmax » Jeu 26 Mai 2011 06:47
Japamobile a écrit:ça se rénove très bien...
+10 c'est comme ca que tu arrive a trouver des alternateur "neuf" a environ 130€
Messagepar nx35 » Jeu 14 Juil 2011 15:54
slt, ma nx démarrait de manière aléatoire. des fois au quart de tour des fois juste un petit clic et plus rien. aujourd'hui rien mais rien de chez rien alors je me lance. merci au tuto pour les explications ca m'a été très facile de le démonter. résultat le plastique qui entoure les cosses est complétement pourri et cramé, il s'effrite tout seul et du coup une des cosses pendait a coté du démareur :icon_eek:
voila donc la je pense qu'il ne me reste plus qu'a en acheter un neuf. pourtant je l'ai bidouillé et le démarreur en lui même marche parfaitement lorsque les cosses sont en contact.
grand merci a Didier qui as pris le temps de m'expliquer d'ou pouvait venir le soucis
ps: Si quelqu'un as un démarreur dans son garage et qui n'en fais rien je peux donner mon adresse en mp :icon_jump2:
Habituénx35
Voiture: nissan 100nx 2L GTI
Messagepar matmax » Jeu 14 Juil 2011 16:05
t'as just ele slenoide a changer a ce que je voit !
ca reste qu un gros relais tu doit pouvoir en installer un autre !
sinon vois avec antoinegz !
Messagepar nx35 » Jeu 14 Juil 2011 19:30
ah c'est donc ca cette fichu solenoide. il faut que je vois ca alors ;) merci.
Habituénx35
Messagepar Didier G » Jeu 14 Juil 2011 22:38
D'ailleurs je pense que j'en ai un ;o)
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 14 Juil 2011 22:54
nx35 a écrit:ah c'est donc ca cette fichu solenoide. il faut que je vois ca alors ;) merci.
certains cablages avec cosses peuvent etre changés si nécessaires ........ et de nombreuses pièces sont rénovables et changeables aussi ............. :enaccord8:
