problème admission d'air
Messagepar mdc » Mer 13 Jan 2010 19:27
Bonjour,
Voila, pour remplacer mon KAD, j'ai acheté d'occasion un ensemble d'admission d'air d'origine que je n'arrive pas à monter sur ma 100 nx.
-- Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien du modèle pour 1.6L injection.
Merci
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 9.jpg.html
Débutantmdc
Voiture: Nissan 100 NX 1,6 i
Re: problème admission d'air
Messagepar carbunx » Mer 13 Jan 2010 20:59
oui, il s'agit bien du filtre du GA16DE .
vérifie que ton moteur est bien un GA16DE, si sais le cas, tu ne devrais pas avoir de problème a monter le filtre, a moins qu'un élément de fixation ou autre manque a l'appel.
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 00:27
+1 carbu
pourkoi tu n'arrive pas a la monter !!
Messagepar mdc » Jeu 14 Jan 2010 01:25
Merci, ça me rassure...
Donc, voici les problèmes :
1 - L'embouchure du boitier d'injection me semble beaucoup plus petit que celle de la boite à air ( y a t-il une entretoise ou autre faisant la jonction entre ces deux pièces ? )
2 - J'ai repéré trois points de fixations. le premier situé sur la boite à air et allant sur la culasse. Les deux autres via des pattes située sur la tubulure d'admission mais pour lesquels je ne vosi aucune correspondance sous le capot.
3 - Sous l'espèce de boite à air secondaire se trouve deux caoutchoucs pour lesquels je ne trouve pas non plus de correspondance.
4 - Il y a deux reniflards, un gros allant de la boite Ă  aire vers la culasse et un second, plus fin allant de l'injection vers ??????.
Auriez vous des photos de votre compartiment moteur qui pourraient m'aider à positionner tout ça et notamment une montrant où se place l'entrée du tube d'admission.
Merci,,,,,
Débutantmdc
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 10:15
montre l'autre coté ,il y as un manchon en caoutchoux !!
peu etre est il absent !!
Messagepar carbunx » Jeu 14 Jan 2010 10:41
oui exacte, mais comme je les dit plus haut, si il y a eu un KAD, y a peu être quelque chose qui a été démonté pour pouvoir fixer le KAD .
mes une photo du moteur qu'on voie si il ne te manque rien pour fixer le filtre d'origine .
Messagepar mdc » Dim 24 Jan 2010 17:09
Desolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt mais c'est bon, j'ai trouvé.
En fait, il doit y avoir une sorte de manchon entre la boite à air et le collecteur mais j'ai récupéré celle en silicone qui était sur mon KAD.
Merci....
Débutantmdc
