MA new NX GTTI "PROJET"
Re: na NX GTI GPL
Messagepar phil » Jeu 14 Jan 2010 19:57
encore une fois bon courage !! mais heuuuuuu keskilzon contre le rouge ?? c'est bon pour la santée hips non ?
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 15 Jan 2010 14:00
bon je commence a chercher pourquoi il y as pas d'electrecite de la nx!!
d'abors les seul equipement qui marche:
essuie glace AV et AR
les warning
la ventilation
les feux stop
j'entend le relais des phare qui claque mais pas celui des veilleuse!
si jamais vous avez une ideés !
sachant que j'ai pas tester mes fusibles mais je doute quil soit tous mort
Re: na NX GTI GPL
Messagepar phil » Ven 15 Jan 2010 16:16
y doit pas y avoir de relais pour les veilleuses !ça demande pas assez de puissance pour le justifier par contre il est possible q'il y ait un gros relais qui alimente tous ce qui est branché en "+dem" est ce que ton alternateur débite ? j'ai eu le méme pb d'alimentation de pompe ess et plein de trucs qui marchaient plus sur une citroen c'etais le relais "bitron " un gros relais qui etais sur un passage de roue mais je connais pas la nx gti pour pouvoir te dire si il y en à un et ou ? ah aussi regarde les connetions des fils au + batterie des fois ça s'oxyde et ça casse
Re: na NX GTI GPL
Messagepar Didier G » Ven 15 Jan 2010 16:27
jette un oeil à la grosse cosse branchée directement sur le + de la borne batterie, il y en a 2 pour les "accessoires", et si pas de soucis par là, je peux te filer des relais d'avance pour tester les tiens.
En tout cas tu vas y passer du temps sur cette NX je crois !
Re: na NX GTI GPL
Messagepar TEAMKAMIKAZE 100NX » Ven 15 Jan 2010 17:35
floche pour ta 2L
courage une foi remis sur pied eu roue elle sera au poile
si ta besoin d'un coup de mais tu n'hésite pas !!!!
aller bonne amusement !!!
japan un jour, japan toujours!
DébutantTEAMKAMIKAZE 100NX
Voiture: 100nx 1.6i slx
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Sam 16 Jan 2010 01:22
Didier G a écrit:jette un oeil à la grosse cosse branchée directement sur le + de la borne batterie, il y en a 2 pour les "accessoires", et si pas de soucis par là, je peux te filer des relais d'avance pour tester les tiens.
oui je vais commencer par la!!
TEAMKAMIKAZE 100NX a écrit:floche pour ta 2L
oui je sens que je vais m'amuser avec!!
merci !!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar phil » Dim 17 Jan 2010 11:58
sinon y a pas de tres gros fusibles autour du moteur comme sur certaines micra ?
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Dim 17 Jan 2010 22:11
petit probleme avec la 2l !!
elle demarre nickel tourne rond sauf un petit caffouillage et coupe au bout de 20 sec !!
je peux accelerer comme je veux ,j'arrive a la faire tenir si je donne des coup d'accelerateur apres le ralentie tient !!
je doit faire l'entretien en entier aussi!
je vien de changer le filtre a air qui etait colmaté!
en plus un filtre pas prevue vue comment il est decouper!!
il y as une etiquette sur le coté de la boite il y etait mis a 179 000 km,enfin je crois ca peut etre aure chose !!
des que je peux nettoyage debimetre!!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar toto491 » Lun 18 Jan 2010 14:32
Continu par les bases comme tu fais deja , si faut !
Car au vue du filtre j'imagine pas les bougies , le filtre a essence , le debimétre et la vidange xD
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Lun 18 Jan 2010 19:21
toto491 a écrit:Continu par les bases comme tu fais deja , si faut !
j'ai acheter un kit d'entretien complet sur le net!
filtra a air, a huile et essence+ bougie bosch !
j'ai deja changer le fitre a essence et a air,j'ai des durite a changer en pagaille pour etre trankill!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Lun 18 Jan 2010 19:34
le jour au je l'ai fait demarrere a l'essence, j'ai du mettre un 1/2 litre dhuile pour etre au niveau!!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar Denrée » Mar 19 Jan 2010 18:38
Elle ne suinte pas au joint de culasse ?
[NX-POWER]Denrée
Re: na NX GTI GPL
Messagepar TEAMKAMIKAZE 100NX » Mar 19 Jan 2010 18:57
grave comment il est colmater le filtre il et aussi crade que tu ses quoi lol
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mar 19 Jan 2010 19:35
TEAMKAMIKAZE 100NX a écrit:grave comment il est colmater le filtre il et aussi crade que tu ses quoi lol
il me rapelle celui de ma carbu quand je l'ai acheter ! lol
j'ai degraisser,nettoyer mon admission, elle est super propre sous la crasse !!!
j'ai flipper de tirer sur le debimetre tellement il etait collé, j'ai commencer par envoyer du nettoyant directe dans la boite pour le decoller !!
la, il trempe dans l'acetone !
demain nettoyage puis remontage!!!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar toto491 » Mar 19 Jan 2010 19:55
Ce qui marche bien , c'est le super dégraissant pour nettoyer le sol ! style ajax ou autre ! Si Si !
