MA new NX GTTI "PROJET"
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mer 3 Mar 2010 00:06
je vais voir pour les forums !
faut deja que je le trouve ce p....t..n de rekais !
le basculement de carburant et quasi instantané !
pour peux que le moteur soit chaud !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar antoinezgz » Mer 3 Mar 2010 13:44
Salut Matmax.
Je peux pas regarder ce relais que tu me demandes, ma voiture est chez mes parents, je roule avec la fourgonette d'entreprise.
Pour le basculement essence/Gpl, tu dois avoir un relais 5 broches, avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. quand tu donnes le signal, le relais permutte et ferme le contact ouvert et ouvre le fermé.
A mon avis, t'as plus qu'a demonter jusqu'a ce que tu trouves ce relais.
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar phil » Mer 3 Mar 2010 13:48
quand tu bascule de gpl Ă  essence tu l'entends pas claquer ?
(faudrais etre 2 )
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar antoinezgz » Mer 3 Mar 2010 14:37
Le probleme c'est que c'est surement un petit relais, et le claquement sera faible.
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar phil » Mer 3 Mar 2010 15:45
oui surement mais comme c'est pas d'origine et qu'ils on pas du s'embéter pour le cacher ça dois se trouver
suis les fils qui sont pas d'origine
ou suis le fil qui commande l'electrovanne du gpl le relais doit etre au bout
et puis c'est pas un relais nissan donc broches standards
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mer 3 Mar 2010 18:16
phil2 a écrit:oui surement mais comme c'est pas d'origine et qu'ils on pas du s'embéter pour le cacher ça dois se trouver
oui je sais c'est ce que je doit faire !
le relais je l'entend pas !!
deja le comutation se fait moteur allumer et sinon j'entend que le gros "clonk"
de l'electrovanne situe dans le resevoir gpl !
je m'en occupe ce week end!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 4 Mar 2010 09:26
:icon_coucou:
lis çà mat .... des liens gpl ..... çà t'aidera peut etre ..... :
déjà dans le premier , le pb a été résolu par une réinitialisation du calculateur ....
http://forum.doctissimo.fr/viepratique/ ... 1884_1.htm
alors là ..... lis bien en dessous .... je t'ai trouvé un super Forum GPL
des Familles : Nico la Classe :icon_jump:
http://gpl.forumeurs.fr/
:icon_up:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 4 Mar 2010 18:03
trop tard je l'avais deja trouver hier !
pas necore inscrit mais sa va venir!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 4 Mar 2010 18:15
matmax a écrit:trop tard je l'avais deja trouver hier !
:wink:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Sam 6 Mar 2010 19:51
changement du hayon!
mais j'ai un decallage enorme sur la droite alors que la gauche et nickel!
si quelq'un sait pourquoi, car il y as pas moyen de regler plus bas!
j'ai trouver le fond du probleme mais pas de solution pour reparer!!
en fait sur le systeme BRC , il y as un relais qui shunt les masses des injecteurs pour rouler au GPL !
ce relais ne fonctionne plus ! enfin si, il claque mais le contact ne se fait pas ou tres mal ce qui donne une resistance de contact de + de 110 mOHM !
donc mess injecteurs ne marche pas!
le relais se trouve dans l'ecu BRC mais avec mes faible connaisance electronique !!!!
(lol pour un electricien)
est t'il possible de faire changer un relais ou doit changer l'ECU !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 7 Mar 2010 09:25
:icon_coucou:
pour le réglage du hayon , dévisses les boulons de maintien ( c'est çà non ? c'est maintenu par des boulons ? ) ou quel que soit le système , ajustes correctement et revisses .... il y a probablement de quoi faire jouer un peu non .... :wink:
l'ajustage de capot ou de portière peut créer ce genre de souci aussi :wink:
:icon_up:
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar toto491 » Dim 7 Mar 2010 11:39
mat , il ya des spécialistes , qui répare les ecus , pas facile a trouver mais ca existe !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Dim 7 Mar 2010 12:52
toto491 a écrit:mat , il ya des spécialistes , qui répare les ecus , pas facile a trouver mais ca existe !
j'en ais trouver qui repare pour 150€
je peux faire pareil pour 5x7.50€
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Dim 7 Mar 2010 12:53
NICOdeFRANCE a écrit::icon_coucou:
:icon_up:
j'ai regler au plus bas !
je comprend pas et j'ai pas eu le temp de regarder en detail !!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 7 Mar 2010 14:20
matmax a écrit:j'ai regler au plus bas !
:icon_coucou:
tu as surement réglé trop bas à droite ..... devisses des deux cotés ..... suffisement mais pas trop .....pour que çà tienne bien encore ..... et remontes le du coté droit .... ajustes bien et resseres ..... çà devrait pouvoir s'arranger .... :wink:
mais plus facile Ă  dire qu'Ă  faire :wink:
Bon Courage :icon_up:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
