pb essui glace arriere
Messagepar Roudoukine » Lun 24 Mai 2004 08:49
Bonjour ? tous,
j'ai des soucis avec mon essui glace qui ne fonctionne plus, je recherche des infos la dessus,
j'ai contr?l? le courant arrive bien et j'entends le relais qui se d?clenche (1 clic ? interval regulier en position
intermitent). Si 1 personne a des infos merci d'avance.
DébutantRoudoukine
Messagepar Mike » Lun 24 Mai 2004 08:51
Ya d?j? un post la dessus, lessuis-glace arri?re est lun des bug de la NX... va voir les posts concern?s
ya quelques bidouilles que tu pe essayer...
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Roudoukine » Lun 24 Mai 2004 09:07
ok
c'est sympa, je suis d?dol? je suis encore novice sur ce forum, j'ai pas eu le temps de regarder, y'a tellement de
rubriques merci encore.
DébutantRoudoukine
Messagepar Mike » Lun 24 Mai 2004 09:56
Mais de rien Roudou
pas d'probl?me :enaccord8:
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar ninix » Lun 24 Mai 2004 17:44
bonjour.
J'ai trouv?...
j'avais le probleme suivant:
- essuie glace qui s'arretait au
milieu de la vitre, voir ne fonctionnait pas du tout.
- le relais fesait retentir son petit "clic"; le commodo
fonctionnait alors bien.
Avant d'ouvrir le moteur de l'essuie glace en 5, voir de retourner le tableau de bord , ou
encore de bruler la voiture, essayer ca:
Changer:
- un petit relais noir et carr? (marqu? Nissan) , situ?
derriere la boite/panneau a fusibles (au dessus a gauche de la pedale d'embrayage - coinc? entre un relais rond et une prise
faisceau).-> pince multi-prise, en tirant un coup sec....
le relais fait bien son "clic" mais n'actionne rien du
tout, une fois chang?, c'est reparti comme en 40......
_________________
le hayon sur la tete, alouette.
Ancien Nixien, Toujours fan.....
Habituéninix
Messagepar Franky » Lun 24 Mai 2004 18:28
merci ninix j'y penserai quand le mien ne
fonctionnera plus :enaccord8:
je sens que tu va faire des heureux ! :fou7:
on va attendre quelques confirmations
et tu auras r?solu un des myst?res de la nx :eusa_think: :coupdeboule:
BRAVO NINIX :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Roudoukine » Mar 25 Mai 2004 06:52
ninix, c'est sympa, merci les gars au moins ca va m'evite de me prendre la tete des heures et
de tt casser l?-dedans.
DébutantRoudoukine
Messagepar Mike » Mar 25 Mai 2004 07:26
Si c'est enfin la solution au probl?me de tout l'monde Alors je
dit BRAVO Ninix!
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar Roudoukine » Mar 25 Mai 2004 08:24
Mike, A priori je confirme c'est bien ca (merci NINIX), en effet quand on joue un peu sur
le relais en question bizzarement ?a remarche, j'ai donc test? l'electricit? au niveau du faisceau d?rri?re le relais tout
est ok et le courant est bien constant, pour le test? ne pas oubli? de mettre le commodo sur une des deux positions. Donc
cela ne peut venir que de ce relais qui laisse passer le courant de fa?on par intermitence.
DébutantRoudoukine
Messagepar killer » Ven 28 Mai 2004 19:24
Bravo ninix
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar Dozer_the_butcher » Mer 2 Juin 2004 21:08
Ben je vais teste sa ninix j'ai le m?me model et probleme que Roudou donc si sa marche je te dis d?ja
merci ^^
Nissan 100 NX roxxe!
DébutantDozer_the_butcher
