NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Denrée [ 2009-2011 ]Modérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: Denrée [ Jantes ENKEI ]Bon ba sayé, les cams S4 sont commander ! Il faut que je trouve un garage pour l'installation maintenant ^^
Re: Denrée [ Jantes ENKEI ]Trouve plutôt un garage de prepa voiture , qu'un garage lambda je pense !
c'est clair! de retour en NX !
Re: Denrée [ Jantes ENKEI ]Oui, j'ai déja vu avec A.R.D en Alsace, il mon dit 200€, c'est des spécialiste de la Japonaise.
Sinan mauvaise nouvelle, mon collecteur est arriver, enfin le carton. Il a été ouvert puis refermé pendant le transport. En gros, volé. J'ai donc refusé le colis, maintenant, j'attends une réponse du vendeur, et j'espère pour lui qu'il à pris une assurance transport ! ![]() ![]()
Re: Denrée [ Jantes ENKEI ]C'est du foutage de g... !!! Bravo les services postaux !!!
NX vendue...
Il me reste que les miniatures au 1/43e... ![]()
c'est clair et c'est de pire en pire !! 200€ pour monter des AAC et regler! c'est pas exessif!! de retour en NX !
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]Salut
Juste une petite question: Je voudrais savoir si les goujons de roue sur la NX, c'est des goujon a tête rentré par l'arrière ou si c'est des goujons a visser par devant ? Car je vais devoir en acheter des plus grand. Je compte mettre des cales de 20mm a l'arrière pour ressortir plus les jantes. Du coup, avec la cale de 20mm, les goujons d'origine seront trop petit, il ne me restera presque rien pour visser l'écrou. pouvez vous me donner donc la taille du goujon d'origine ainsi que le type C'est bien du filetage M12 X 125 ? Merci de vos infos car étant à l'étranger, je ne peux vérifier sur ma voiture... ![]() ![]()
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]je crois que c'est du rentré par l'arrière et pas facile à gérer : il faut sortir le moyeu pour les changer il y a déjà eu des sujets là dessus , fais une recherche ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]oui il sont sertis par derriere
pas simple a changer le pas M12 X 1.25 ! on mon avis ca peut sortir sans virer le moyeux ! mais a comfirmer! mais quitte a bien faire! de retour en NX !
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]Il y a une encoche pour les sortir sans démonter le moyeux, mais ça ne marche bien entendu que pour les moyeux dotés de disques (pour les tambours on démonte tout)
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]De toute façon, je pense que les kits elargisseurs sont prevus pour. surement pas tous, mais ça devrait pouvoir se trouver comme ceux la:
http://www.tuningracingcars27.com/image ... %204x4.gif
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]oui c'est vraie!
avec ce genre de kit , tu peux elargire en gardant ton moyeu d'origine! aprés faut trouver ! de retour en NX !
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]OK alors il me faut des goujons a tête. Maintenant pour la longueur, quelqu'un pourrai me dire c'est quoi d'origine ?
Et pour les retirer sans enlever le moyeux, je retire donc le disque, puis, je cherche l'encoche de derrière et la, je tape au marteau je suppose ? Merci ![]() ![]()
pour la longueur je vais voir toutes a l'heurs sur ce que j'ai de demonter! a la louche je dirais 80 mm ! par contre pour les retirer ,c'est plus avec un arache moyeux car c'est le genre de truc serti, l'encoche ,c'est pour eviter quelle tourne ! de retour en NX !
Re: Denrée [ Collecteur OBX et JWT cams commandé ]OK merci !
J'ai lu sur ce forum que certain les avais enlever en tapant au marteau dessus et que sa marchais bien ! ![]() ![]()
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités |
