Denrée [ 2009-2011 ]
Re: Denrée [ Peinture étrier AVT ]
Messagepar toto491 » Jeu 13 Mai 2010 21:29
j'aime vraiment cette nx , une des plus jolie du forum , et surtout plein de petits détailles , qui fait tout son charme !
Continu comme ca :wink:
Messagepar DenrĂ©e » Ven 14 Mai 2010 14:10
Mon collecteur inox OBX est ENFIN arrivé ! Il a du se perdre pendant le transport !
Par contre, comment bouché les 2 trous dans le collecteur ? car moi, je n'ai aucune sonde a visser dessus... Je crois que je vais les faire souder
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [ Peinture étrier AVT & collecteur inox reçu !!!
Messagepar carbunx » Ven 14 Mai 2010 15:57
trop beau :wink:
des bouchons tu doit pouvoir en trouver chez Mr bricolage , sinon comme tu dit , tu soude !!!
Messagepar raph » Ven 14 Mai 2010 17:33
c est comment dire ....
MA GNI FIQUE :icon_eek: j adore
bref monte le vite et tiens nous au jus
pour la taille de ton bouchon prend en un en laton 1/2 regarde sur mon post de presentation je l ai ecris
par contre pour le coller utilise de la colle a raccord acier de plomberie crois moi ca tiens bien :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 14 Mai 2010 18:08
essayes de trouver des écrous Inox adaptés au filletage de ton collecteur telle qu'on en voit en Plomberie :enaccord8: : avec les joints qui vont bien avec :wink:
j'n' te conseilles pas de souder : au cas ou tu voudrais le revendre et que l'acheteur ait une sonde à y metttre çà risquerais de virer :icon_confused:
ps:
çà risque de ne pas etre facile mais essayes de l'entretenir du mieux possible pour préserver sa jeunesse ....
je réussis plutot bien çà pour l'inox de sortie de pot de ma Sporting : juste avec du dégrippant , en frottant à la main et un peu d'essuyage mais en laissant plutot le produit agir un peu .... il finit pas s'évaporer .....
regardes çà :
il a plusieurs années et je l'ai juste protégé de temps à autres comme expliqué au dessus :icon_pong:
Messagepar DenrĂ©e » Sam 15 Mai 2010 10:59
Un petit joint cuivre reçu ce matin, juste a temps pour le montage la semaine prochaine !
Et aussi une photos du kit soufflet de cardant de cher nissan (coté extérieur du cardan bien sure)
J'ai aussi de la bande thermique a mettre autour du collecteur. Le but de cette bande, c'est de garder le collecteur au chaud, pour que les gaz s'évacuent plus rapidement.
Un exemple: Image
Par contre, c'est vrai que c'est dommage de cacher l'inox avec une bande, mais sa a son charme aussi; plus racing, bien dans l'esprit JDM !
[NX-POWER]Denrée
Messagepar carbunx » Sam 15 Mai 2010 11:17
y a une question qui viens , sa peu vous sembler un peu bĂŞte, mais bon .
voila, pour monter un collecteur d'échappement ou d'admission , faut -il absolument respecter la force de serrage des écrous a l'aide d'une clé dynamométrique ?
Messagepar DenrĂ©e » Sam 15 Mai 2010 11:46
Je pense que oui si on ne veut pas qu'un goujon casse dans la culasse.
[NX-POWER]Denrée
Messagepar toto491 » Sam 15 Mai 2010 12:01
qu'aporte le joint cuivre ?
Messagepar DenrĂ©e » Sam 15 Mai 2010 14:21
Un meilleur échange thermique entre la culasse et le collecteur. Je pense aussi qu'il a une meilleur durée de vie.
[NX-POWER]Denrée
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 15 Mai 2010 15:13
idéalement oui pour quoi que ce soit et selon les spécifications constructeurs :icon_up:
mais çà fonctionne aussi en version plus instinctive et merdique :lol:
Messagepar matmax » Sam 15 Mai 2010 19:10
pas mal !!
le joint cuivre c'est bien mais faut respecter le serrage et avoir un plan de joint nickel !!
la bande ,c'est ce qu' il y as de mieux ,ca protege aussi ton moteur de la chaleur du collecteur !!
et puis de toute facon l'inox au bout de 2 ou 3 jours de roulage ,il auras prie des couleur alors niveau estetique c'est discutable !!
par contre j'ai vu aussi fois qu il se vender de la bande NOIR !
par contre au premier demarrage de la NX , la bande va sentir le cramer, et lacher un poussiere tres fine et l'inox de ton collecteur va faire de la condensation alors tu auras une odeur bizarre !
a faire tres attention a bien faire chauffer et laisser le capot ouvert, sans ventilation car sinon la poussiere s'incruste partout !!
j'ai commander mes soufflet aussi !
Messagepar DenrĂ©e » Sam 15 Mai 2010 20:10
Ok merci de tes conseils ! J'étais au courant de l'odeur pour la bande thermique, oui, je vais faire tourner un peu avant de rouler.
J'ai lu qu'il fallait faire détrempé la bande 10min dans de l'eau avant de la mettre pour dilater les fibres, comme sa en séchant, elle vas se resserrer.
Sinon, mon petit travail de l'aprem, mon 2ème étrier restauré !
Image Image
Tu a commander cher nissan aussi ?
Je viens de commander des nouveaux disques pour l'avant car j'ai ceux là depuis que j'ai la voiture... J'ai commander des brembo sur oscaro. J'ai déjà cette marque à l'arrière.
Je pourrais installer mes plaquettes EBC a l'avant comme ça !
[NX-POWER]Denrée
Messagepar matmax » Sam 15 Mai 2010 20:52
euh non !
trempe pas la bande !
ca sert a rien, ce n'est pas du coton dans l'eau , elle bougeras pas!
non j'ai pris du NIPPARTS , je prend le "risque" !
20€ le soufflet sur webdeal auto! j'en profite pour vidanger la boite !!
Messagepar DenrĂ©e » Sam 15 Mai 2010 20:56
OK, tu verra bien si ils tienne ceux la. Moi j'ai RDV samedi matin pour faire posé les soufflets, devis à 60€. Car deux soufflet de percés avec mes jantes blanche, vous imaginez ! :icon_mdr:
[NX-POWER]Denrée
