carburateur du ga16ds
Messagepar crimson69 » Ven 18 Juin 2010 14:43
bonjour a tous
voila mon carbu de ma ninix est hs j'en recherche un comme le precise mon autre annonce
mais une question me prend la tete on m'a dit que les carbus de weber model 32/34 dtml serait compatible seriez vous au courant de ça et si oui comment procedez car c'ets que j'en ai besoin de tuture c'ets ma voiture de tous les jours
merci a vous
ma caisse 1l6 carbu
silencieux remus
jante alu cesam croft black polish
195/50/15 pirelli p5000
sono auto radio sony
2 jbl 3 voies 25cm
2 alpine 16 cm avant
rabaissage 3.5cm
admission direct maison
aileron de xm
centralisation a telecommande
levier de boite vitesse couper de 5 cm pommeau bmw
Habituécrimson69
Re: carburateur du ga16ds
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 18 Juin 2010 15:48
:icon_coucou:
qu'est-ce qu'y te permets de dire que ton carbu est hs ?
@+ :enaccord8:
Messagepar carbunx » Ven 18 Juin 2010 16:11
la plupart du temps le problème ne vient pas du carbu comme tous le monde le pense, il s'agit souvent du joints d'admission qui est une gros merde, c'est celui qui se trouve entre le carbu et l'admission, moi je les changé 3 fois et sa na rien changé le problème c'est que les joint qui sont coller sur la cale sont trop fin, du coup suffi qu'avec l'âge la pipe d'admission se déforme un peu pour que sa créer des fuite et laisse passer un peu de liquide de refroidissement et tu as des trous à l'accélération , du coup jais acheter de la feuille à joint que jais découpé et depuis sa va beaucoup mieux.
par contre il te faudra conserver la cales en céramique et enlever les joints coller dessus.
comme sa:
bin oui, ont a pas de pétrole !!! :wink:
tu met un joint en dessous et un au dessus et voila , problème réglé !!!
quelque fois il s'agit également d'un simple nettoyage du carbu, mais la je conseil d'acheter le joints principal avant de le d'ouvrire le carbu en 2, sinon tu aura que des problèmes, car des fois il se déchire et la c'est la merde .
sa peu aussi provenir de ta pompe à essence qui est un peu fatigué du coup le débit n'est plus aussi important et donc sa créer des trous a l'accélération du au manque d'essence dans le carbu, tu peu le savoir en vérifiant ton niveau d'essence sur le coté du carbu .
tout comme sa peu être une prise d'aire au niveau des durite, vérifie tout sa sinon c'est que le carbu est HS.
sinon oui, il existe un carburateur weber en remplacement de notre carburateur nikki 21 L 304-13 :lol!:
le site ou le trouver:
http://webcon.co.uk/
[center]la REF du carbu weber:
sa ressemble Ă  sa
Image[/center]
sinon tu a aussi B2H qui fond des carbu type origine pour nos nx pour - de 500€ se qui reste encore chère, après si tu est bricoleur, tu peu te fabriquer des cales pour adapter un carbu autre que ceux monter sur nos nx comme là fait le gars sur se tuto .
http://vitara.e-monsite.com/rubrique,ca ... 04869.html
ou encore acheter un carbu ici, mais je connais pas leurs tarifs .
http://www.carburetorusa.com/carburetor_usa_050.htm
voila bon courage mon ami :lol:
Messagepar raph » Ven 18 Juin 2010 17:07
salut pourquoi tu prend pas deux carbu weber 40 dcoe avec la pipe qui vas bien ?
t en a pas cher sur internet
seul truc : apres il faut les faires regler par un pro :icon_confused:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar crimson69 » Ven 18 Juin 2010 17:36
merci pour cette superbe reponse carbunx
je vais commencer par ça le changement des joints avec ta combine
mais la j'ai une derniere nouvelle je vien de demonter mon cache collecteur d'echapement et je me suis trouver bien con car il est fele je vous laisse une belle photo pour regarder ça car je me demande si mon ralentit et mes rates et conso d'essence ne provenait pas de ça
ma caisse 1l6 carbu
silencieux remus
2 jbl 3 voies 25cm
rabaissage 3.5cm
aileron de xm
Habituécrimson69
Messagepar carbunx » Ven 18 Juin 2010 17:47
ah oui la il est HS !!!
Messagepar raph » Ven 18 Juin 2010 18:36
je ne pense pas que ca vienne de ton collecteur
cela dit si tu doit le changer vas sur ebay us tu tape GA16DE et tu en trouvera a moindre coup (et en inox en plus :cool: )
hem au fait sur carbu y a pas un ralenti automatique ?
peut etre a nettoyer :icon_neutral:
j ai deja vu ca quelque part....
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar Anty14 » Ven 25 Juin 2010 20:53
crimson69 a écrit:merci pour cette superbe reponse carbunx
ouaaaa jai exactement la meme fissure au meme endroit colmater le temps de pouvoir changer de collecteur et ducoup meme soucis que toi pb de ralenti et conso dessence coĂŽncidences ??
DébutantAnty14
Voiture: Nissan 100 NX 1.6l GA16DS
