Comment recaler l'allumage ?
Messagepar raph » Mer 7 Juil 2010 20:51
salut a tous , j entends beaucoup parlé du recalage de l allumage pour un gain de perf
de combien de le decaler ?
comment on fait ?
vaut mieux le faire par un pro non ?
merki d avance
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: recaler l allumage
Messagepar antoinezgz » Mer 7 Juil 2010 21:08
Il te suffit de desserrer le delco et le tourner un poil vers la doite pour donner plus d'avance.
Le moteur sera un peu plus vif.
Par contre, fais le faire par un pro, il faut une lampe stroboscopique pour le regler. Les marques sont sur le volant moteur.
Verifie sur la rta de combien est l'avance maxi sur ton 1.0006l. :wink:
Messagepar raph » Mer 7 Juil 2010 21:49
merci antoine GZ :wink:
je vais vite regarder
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar matmax » Jeu 8 Juil 2010 13:17
avance maxi 13°
mais tres dificile de regler a l'oreille !
Messagepar raph » Jeu 8 Juil 2010 17:41
matmax a écrit:mais tres dificile de regler a l'oreille !
je prefere encore a la lampe strombo et par un meca , je suis pas assez doué pour ca encore :icon_rolleyes:
l ancienne a jp c etais pas 15° ?
je suis tombé dessus par hazard quand j ai voulu me connecter hier
sinon je prends pas de risque 13 ca ira ....
pas de gros gain de poney j imagine ?!
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar matmax » Jeu 8 Juil 2010 18:24
injection et carbu n'ont pas les meme reglage !
Messagepar antoinezgz » Jeu 8 Juil 2010 18:40
J'ai edité mon message, c'est pas vers la gauche qu'il faut tourner, c'est vers la droite.
Désolé, j'avais la tête dans le cul (encephalite anale :lol: ) quand je l'ai ecrit...
Messagepar raph » Jeu 8 Juil 2010 18:55
le reméde: une bonne paumade et du loreal shampoing :lol:
c st pas grave je compte le faire faire
a votre avis combien ca peut me couter , car en meme temps je vais faire regler mon carbu
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar antoinezgz » Jeu 8 Juil 2010 20:08
Pas plus de 20€, c'est tres simple a faire, surement moins, meme...
Messagepar raph » Jeu 8 Juil 2010 20:39
ok ,maintenant je suis fixé
merci pour les reponses antoine et mat :enaccord8:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: Comment recaler l'allumage ?
Messagepar BRETT » Sam 22 Sep 2012 08:05
Est ce que quelqu'un a le dessin de la poulie de la 2L avec les crans avec pour chaque cran la valeur a laquelle il correspond :Ex cran N°1= 5° aprés PMH cran N°2= O° cran N°3 =10°avant PMH et cran N°4 =15° avant PMH de gauche à droite?
Ce sont les valeurs donnée dans la RTA pour la 1600 primera mais je ne trouve pas le dessin pour la GTI.Je suis allé le faire regler chez un garagiste (25E)mais j'avais fait un repére avant il n'a rien modifié et je ne sais même pas s'il a ouvert le capot, :icon_beurk: j'ai acheté une lampe mais elle ne permet que montrer sur quel cran on est mais pa à quoi ce cran correspond.
Ce qui m'interesse c'est le repère 15 et 17 surtout donc origine et amélioré. :icon_ptdr:pour la nx GTI
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar marcnx » Mer 26 Sep 2012 14:56
salut ben si quelqu un a une valeur sure qui la deja fait ca m interesse aussi par contre moi c un carbu
Débutantmarcnx
Voiture: 100 nx 1l6 95cv
Messagepar Didier G » Jeu 27 Sep 2012 09:41
Attention, le carbu a un systeme mécanique qui fait varier l'avance en fonction du régime moteur, on voit la biellete qui sort de la culasse derrière le cylindre N°1
Messagepar jaguar » Jeu 27 Sep 2012 16:29
Didier G a écrit:Attention, le carbu a un systeme mécanique qui fait varier l'avance en fonction du régime moteur, on voit la biellete qui sort de la culasse derrière le cylindre N°1
Je voit pas trop de quoi tu parle avec cette biellette .
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Messagepar phil » Jeu 27 Sep 2012 16:47
la correction de l'avance est centrifuge ( par rapport au régime moteur )à l'interieur de l'allumeur
et Ă  depression (par rapport Ă  la charge du moteur )
