Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Re: Ralenti qui broute et moteur qui cale tout seul...
Messagepar antoinezgz » Mar 20 Juil 2010 20:36
Et de toutes façons, un relais il marche ou il marche pas, c'est du on-off, donc la voiture ne tournerait pas.
T'as l'EGR sur ton moulin? Elle deconne peut etre et reste ouverte?
Messagepar toto491 » Mar 20 Juil 2010 20:49
80% de mon problème venait d'une durite légèrement fendue sous le collier ! Comme quoi !
Messagepar Cali » Mar 20 Juil 2010 21:24
Bon à savoir, je proposais de par mon expérience sur les Honda, après tout, les japonais travaillent un peu tous de la même façon ;)
Antoingz, justement, un relais peut être capricieux, c'est le cas sur les CRX et autres civic, les soudures vieillissent mal et le relai ne marche plus une fois le moteur chaud et fonctionne très bien à froid, comme quoi...
Nouveau membre
Nouveau membreCali
Voiture: 100 NX GTI "Black Mamba"
Subaru Impreza GT 1999
Messagepar TheMika » Mar 20 Juil 2010 23:00
merci Ă  tous pour vos contributions c'est sympa :enaccord8:
toto491 a écrit:80% de mon problème venait d'une durite légèrement fendue sous le collier ! Comme quoi !
tu as une photo de ce tuyau? où était il ? Car j'ai vérifié vite fait j'ai rien vu !
Je vais essayer de nettoyer la vanne AAC (si j'arrive à la démonter, car les vis cruciforme sont assez inaccessibles et grippées) et je vous tiens au courant!
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar toto491 » Mer 21 Juil 2010 05:55
C'était sur 2L la durite !
Messagepar matmax » Mer 21 Juil 2010 14:59
toto491 a écrit:C'était sur 2L la durite !
+1 je vais scruter la mienne !
Messagepar TheMika » Jeu 22 Juil 2010 23:13
:icon_coucou: tout le monde !
Des nouvelles, quasi impossible de sortir la vanne AAC sans sortir tout le bloc papillon donc j'ai tout sorti. Les 4 vis allen qui tiennent etaient grippées, j'ai d'ailleurs cassé deux clés dessus. CA a fini par venir à coups de dégrippant et avec une clé de qualitay et un manchon de 50cm de long :icon_eek:
Donc j'ai tout nettoyé, la vanne AAc etait bien noire dedans sans toutefois etre completement dégueu donc j'ai un doute que ça vienne de là...
Dans tous les cas j'ai tout bien dégraissé (papillon, AAC, différents conduits etc) et je remonte tout ça demain.
Le débit metre a été lavé y'a quelques jours donc j'y touche pas :icon_mrgreen:
En revanche j'ai remarqué que mes cables sont en tres mauvais état :
j'y connais, rien, ils servent Ă  quoi ? :icon_confused:
Messagepar matmax » Ven 23 Juil 2010 00:47
cherche plus loin ,ton faisceaux est mort!
c'est tes fils de bougie , c'est mega important !
change la et tu n'auras plus de soucis de ralenti !
pas chere sur ebay tu trouve des kits NGK /BERU ETC... pour une soixantaine € !
tu as surement demonter plein de truc pour rien (meme si ca fait pas de mal de nettoyer l'interne du moteur)
Messagepar toto491 » Ven 23 Juil 2010 06:08
Effectivement , c'est ce qui fait ton allumage !
Tu dois tourner sur 3 cylindres ! trouve toi vite 4 nouveaux fils ;)
Messagepar carbunx » Ven 23 Juil 2010 10:03
ah oui :icon_eek: , tu doit avoir une sacré perte la, épi quand ont voie l'état des autre câbles :icon_rolleyes: a mon avis il vont pas tarder à lâcher aussi .
la cherche pas plus loin et change tout :wink:
Messagepar TheMika » Ven 23 Juil 2010 10:58
Je pense que vous avez raison, de toutes façons meme si dans le pire des cas c'est pas ça la source du probleme ils sont carrement en trop mauvais état pour que je les laisse comme ça.
Je vais en commander des neufs :enaccord8:
merci pour votre aide :enaccord9:
Messagepar carbunx » Ven 23 Juil 2010 11:01
de rien, tiens nous au jus !!!
Messagepar TheMika » Ven 23 Juil 2010 12:19
J'ai trouvé que ça sur ebay :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-99-NI ... ccessories
vous pensez que c'est compatible avec le 1.6i 102ch de la NX ?
edit : y'a les bougies NGK vpower fournies avec, lĂ  aussi, comment savoir si c'est compatible ? :icon_redface:
Messagepar Didier G » Ven 23 Juil 2010 13:27
peut ĂŞtre une simple prise d'air, regarde la durite de depression sous le filtre Ă  aire, c'est une tout petite durite
Messagepar carbunx » Ven 23 Juil 2010 13:42
TheMika a écrit:J'ai trouvé que ça sur ebay :
oui tu peu y aller sans souci , c'est le mĂŞme kit que moi , les bougies son fourni avec, et pour le prix sa va !!!
