Boite de carbu sur une multipoint !
Messagepar TheMika » Dim 25 Juil 2010 18:25
Bonjour!
Encore moi :icon_redface:
J'ai trouvé une 100NX à vendre en pieces et j'aimerais savoir quoi acheter exactement pour resoudre mon soucis de tachymetre.
Pour résumer :
J'ai une multipoint qui a eu de greffée apparemment une boite de carbu.
Je veux changer la boite de vitesses car celle qu'il y a dessus est abimée donc je veux repartir sur de bonnes bases.
J'ai trouvé une Mulitpoint à vendre en pieces, qu'est ce que je dois acheter au total pour que ce soit compatible?
- boite de vitesses
- compteur + cables (au cas où mon compteur soit cassé)
- cardans ?
- démarreur ? (apparemment i ln'est pas situé au meme endroit sur carbu et inj mutli ?)
et c'est tout ? ou bien il y a d'autres choses à changer ? :enaccord9:
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Re: Boite de carbu sur une multipoint !
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 25 Juil 2010 18:29
:icon_coucou:
Didier G sera le mieux placé pour te renseigner ...... :enaccord8:
:enaccord1:
Messagepar matmax » Dim 25 Juil 2010 21:47
alors pour resumer
boite et cardans de multipoint!
les demarreurs sont au meme endroit sur les 2 version ??????
pour le fils du thachymetre ,faut que tu retrouve le tien et il te faut donc pas un compteur de multipoint vu que tu en as un, je ne sais plus lequel tu as dans ta nx !
Messagepar TheMika » Dim 25 Juil 2010 21:55
merci des precisions ;)
le fil du tachy justement j'ai rien du tout, ils ont tout coupé/arraché comme des barbares :icon_neutral:
Messagepar matmax » Dim 25 Juil 2010 22:03
TheMika a écrit:merci des precisions ;)
ah pas cool!
fraudrait que quelqu un qui as une INJ te fasse une tof du fil pour voir ou il passe!
normalement c'est un fils qui doit revenir a l'ecu !
Messagepar TheMika » Lun 26 Juil 2010 21:30
Ah ben oui ça serait l'ideal... car là j'ai rien de rien malheureusement...
Sinon acheter une carbu complete d'occase mais peut etre que l'adaptation sera plus corsée ?! :icon_neutral:
car il y a plus de carbu autour de 500€ que de multipoint...
Messagepar matmax » Lun 26 Juil 2010 23:17
tu veux dire mettre un moteur carbu dans ton INJ!
c'est du boulot inutile! degote un faisceaux au pire mais a mon avis le cable meme si il est couper doit bien passer quelque part pour aller a l'ECU
Messagepar TheMika » Mar 27 Juil 2010 10:58
Non non lol, pas le moteur complet, juste la boite de vitesse (en bon état cette fois ci) avec le compteur d'une carbu. :icon_biggrin:
Messagepar matmax » Mar 27 Juil 2010 14:50
oui tu peux aussi ,
mais apres je ne pense pas qu il y est de probleme majeur!
la seul chose qui doit etre bizzarre !
tu n'as pas de code erreur sur ton ecu car sur les boite de inj, il y as un capteur de point mort ,que tu n'as pas sur la boite carbu!
moi quand j'ai monter la boite de MONO ,sur ma carbu, j'avait cette sonde en trop !
enfin si ta voiture a bien tourner jusque la ??????????
Messagepar TheMika » Mar 27 Juil 2010 21:30
Tu m'apprends quelque chose là ?!
Non jamais eu aucun voyant ou aucun soucis (à part le probleme de ralenti recemment)
Du coup je me demande si j'ai bien une boite de carbu...
Comment en etre sûr ?
Messagepar matmax » Mar 27 Juil 2010 22:03
alors deja pour faire la difference cherche la sonde de PM!
elle est situe en bas a gauche mais si tu as une boite de carbu, tu l'auras pas!
j'ai pas de foto de ca! faut voir avec la RTA!
il y as aussi les numero de serie aussi dans la RTA!
sinon pour la sonde j'ai plus le fonctionnement de l'ECU en tete donc je peut pas te comfirmer son utilité !
mais bon si il l'ontmis c'est quel sert a quelquechose!
