[resolu] moteur 1.6 monopoint tourne sur 3 pattes (photo p2)
Messagepar joebar65 » Lun 26 Juil 2010 18:47
bonjour,
j'ai un ami qui a une 100nx 1.6 monopoint qui tourne sur trois pattes de temps en temps.
Ă  froid le ralenti est bon, si on pouse la voiture le moteur tourne normalement mais Ă  allure "normale" on a l'imression qu'un des cylindre ne donne pas.
Ă  chaud on dirait que le ralenti a des faiblesses aussi.
j'ai vu des posts sur des problème avec la depression mais le problème semble différent.
on le ressent surtout sur les cylindres 3 et 4 , si on debranche les bougies Ă a tourne pareil
avez vous des idées sur le problème??
panne connue?
c'est assez urgent.
merci
j'ai un 2.0l et le moteur ne corresponds pas pour pouvoir faire des comparaisons.
Débutantjoebar65
Re: moteur 1.6 carbu tourne sur 3 pattes
Messagepar Didier G » Lun 26 Juil 2010 18:52
Regarde du côté de l'oxydation dans la tête d'allumeur, ça prend 2mn à défaire
Messagepar carbunx » Lun 26 Juil 2010 18:57
si sa tourne pareil en débranchant les fils de bougie, c'est que le probléme n'est pas loin, soit c'est les bougies soit les câbles qui est HS .
essai avec d'autre bougies .
sinon si sa le fait toujours , change les câbles qui pose probléme .
comme dit Didier g , vérifié aussi le delco , il peu être oxydé ou endommagé de l'intérieur.
en tout cas si ta nx tourne sur 3 pattes c'est surement pas a cause de la dépression mais plutôt des bougies ou des câbles .
Messagepar joebar65 » Mar 27 Juil 2010 00:00
merci les gars :icon_biggrin:
je vais faire vérifier toutes vos propositions et je vous tiendrais au courant en attendant si vous avez déja eu un symptôme qui s'en approche ou d'autres idées n'hésitez pas à me les signaler.
ps : un joint de culasse HS pourrait-il provoquer cette panne??
Débutantjoebar65
Messagepar joebar65 » Mar 27 Juil 2010 18:54
alors, pour les bougies elles sont neuves et la tĂŞte de delco serait neuve aussi.
bougies demontées et branchées sur le faisceau : elles petent toutes bien.
Débutantjoebar65
Messagepar carbunx » Mar 27 Juil 2010 18:58
super, si elle pète bien toute les 4 , tu ne doit plus tourner sur 3 pattes alors !!!
Messagepar matmax » Mar 27 Juil 2010 22:17
regarde aussi les durite qui vont a la menbrane de d'avance a l'allumage !
celle qui part du tuyau metal et qui va a une grosse menbrane de l'alumeur!
Messagepar NISOP » Mar 27 Juil 2010 22:47
essaye avec un faisceaux d'allumage neuf
DébutantNISOP
Voiture: Opel Calibra & BMW
Messagepar joebar65 » Mer 28 Juil 2010 08:45
bon des nouvelles :
- le troisième cylindre semble avoir des "soucis" si on débranche le faisceau de sa bougie le moteur tourne de la même façon il semblerait donc qu'il ne donne rien et pourtant la bougie donne des étincelles.
on a nettoyé la tête de delco et testé une bougie d'origine avec un cable d'allumage différent (on le voit sur la vidéo) et c'est pareil ça tourne comme une patate j'ai mis 2 vidéos sur youtube ou j'ai filmé ce que j'ai pu pour que vous puissiez vous rendre compte du problème (qualité pourrie car téléphone portable) car c'est pas évident comme souci
http://www.youtube.com/watch?v=U4VD884I8Ko
Débutantjoebar65
Messagepar carbunx » Mer 28 Juil 2010 09:20
effectivement, je voie une belle étincelle au niveau de la connexion du câble sur la bobine et c'est pas normal , ton câble est surement hs ou ma emboité a sa niveau la , en tout cas il ne fait pas bien contact .
se qui est sur en regardent cette vidéo , c'est que ton probléme vient d'une belle perte de jus sur le fils de la bobine , a mon avis tu peu débrancher tout les fils un à un , sa ne changera rien, c'est celui qui part de la bibine au centre du delco qui déconne , j'en suis presque sur , a moins que ton delco soit abîmé au niveau du téton au centre du delco , change de delco et fait un essai, si sa fait pareil, c'est ton câble !!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 28 Juil 2010 10:08
:icon_coucou:
tu as l'air d'avoir un ennui d'isolation électrique au niveau du cable de la bobine d'allumage ..... l'arc électrique qui se produit à ce niveau ne doit pas exister normalement ......
j'avais eu çà sur ma Sporting qd le caoutchouc d'isolation antiparasite de bougie avait vieilli et n'isolait plus assez .... çà faisait un arc électrique parasite qui passait à travers ce caoutchouc et faisait de l'autoallumage sur le bloc culasse .... à chaque arc , le régime baissait brusquement d 'un ton pour remonter ensuite à la normale une fois l'arc parasite fini ..... j'avais réussi à arranger çà un temps en mettant du produit anti humidité mais çà n'est qu'un bricolage temporaire qui ne dure pas longtemps ......
donc changes le cable qui va de la tete d'allumeur ( " delco " ) Ă  la bobine d'allumage et testes ..... assures toi bien que ce cable est correct avant .....
il y a aussi une autre cause possible : de l'humidité ou une substance qui fait conductivité là ou çà ne devrait pas ...... donc nettoies très très bien partout ou tu peux ..... qu'il n'y ait plus aucune crasse , humidité ou substance qui pourrait faire circuit élecrique là ou çà ne doit pas .....
et puis aussi comme d'habitude ..... les fameuses oxydations de contacts qui réduisent voire annulent l'intensité du courant ...... donc vérifies tout tes contacts aux bougies , à la tete d'allumeur (que ce soit dehors ou dedans) et à la bobine .....
voilà m'sieur : çà suffira peut etre .... :icon_up:
Messagepar matmax » Mer 28 Juil 2010 12:56
meme si bizzarement ,je pense qu il est plus recent que le reste du faisceaux vu sa couleur rouge !
demonte tous tes cablse un par un , nettoie les connexion et surtout celui de la bobine !
mais comme les autre ,a 100% sur qu'il est sont tous as changer!
Re: moteur 1.6 monopoint tourne sur 3 pattes
Messagepar joebar65 » Mer 28 Juil 2010 16:17
je vous tiendrais au courant ce soir.
par contre j'ai modifié le nom du post cazr sur nissan forum ils m'ont dit que c'était une injection monopoint car sonde lamda et systeme antipollution.
cette donnée modifierait-elle quelque chose?
Débutantjoebar65
Messagepar matmax » Mer 28 Juil 2010 16:20
non rien du tout !
Messagepar matmax » Mer 28 Juil 2010 22:02
regarde sur le poste de spyke59 il vend un faisceaux pour25€
