Moi c'est pareil j'ai mis une sono mais mes roulements chantent plus fort que mon sub
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX la ga16ds de NICOdeFRANCEModérateurs: TriadeOne, carbunx, JP, shadow62, Modérateurs Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEMoi c'est pareil j'ai mis une sono mais mes roulements chantent plus fort que mon sub ![]()
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCESalut Nico
J'adore vraiment ton volant et ton style intérieur en général! je compte également changer le volant et j'aimerais des sièges sports aussi mais ca revient un peu cher en neuf Tu sais me dire, si c'est pas indiscret, combien ca t'a couté pour le volant et moyeu? rien que le moyeu je trouve pas a moins de 60€ En tout ca bonne continuation c'est vraiment race and style ... ![]() La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
merci pour ces bons sentiments soda .... ..... çà change de l'indifférence ou des critiques débiles ..... au sujet : - du volant : je l'ai acheté il y a plusieurs années à Carter Cash ..... arrivage spécial ..... je me souviens de 49 euros ..... affaire vite et bien faite ..... je me souvenais de tarifs beaucoup plus cher par ailleurs .... donc j'ai speedé comme un mouche pour l'avoir ..... - du moyeu : je l'ai commandé là : pour modèle jusqu'à 92 : http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_M ... -3507.html : .... après c'est plus cher ...... depuis 93 ..... plus de 60 euros ..... ils ont tardé plus de quinze jours à me l'envoyer mais en restant plutot zen çà s'est arrangé ..... probablement un souci de fourniture ..... donc l'ensemble pour un budget avoisinant les 100 euros ..... c'est pas la peau du cul ..... pour les sièges : j'connais pas mieux que les EKTOR en rapport qualité-prix ..... le modèle " Record " ..... çà suffit largement .... http://www.politecnic.com/baquets.htm voilà m'sieur .... à ton service à l'ocase .... mais essayes de personnaliser la tienne à ta manière ..... qu'on s'retrouve pas tous avec la meme Nx ..... Dernière édition par NICOdeFRANCE le Ven 27 Aoû 2010 14:34, édité 3 fois.
![]() parce qu'un rasso de NXs copies conformes ...... 100 % pareilles ..... les kolkoziennes en voyage .... d'une banalité mortelle ..... ![]() Dernière édition par NICOdeFRANCE le Ven 27 Aoû 2010 12:34, édité 2 fois.
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEbon : j'essayes de changer le soufflet cet après-midi ...... je vous demanderai des conseils au cas ou ...... merci d'avance ..... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEelle est sur calle : ![]() jante enlevée : ![]() rotule virée : ![]() par contre les deux goupilles sont cassées : ![]() et cet écrou de 32 est serré sévère de chez sévère ![]() à mat : tu as fait comment pour le virer vous avez des infos pour les goupilles ![]() Dernière édition par NICOdeFRANCE le Sam 28 Aoû 2010 19:55, édité 1 fois.
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEun tube de 1M derrière et ca se desserra
+1 j'ai une clé de 32 PIPE version camionneur ! elle doit mesurer environ 50 cm ! tu peut acheter un douille de 32 avec la cliquet fixe ( je sais pas comment on appelle ca!) tous ca avec une rallonge et en generale ca vient ! regarde bien le profondeur de la douille car sinon le filetage du cardan tape au fond! moi j'ai couper le filetage 3mm avant la goupille sur mon 1.6 ! sur la GTI les tige sont plus courte ! perso les goupille servent pas a grand chose, mais au pire il te reste encore un coté qui tient! au pire solution barabe un clou ou un file de fer, sinon ca doit se trouver en magasin de bricolage! de retour en NX !
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEremet déja ta roue de secours (si t'a pas de trou central ds tes jantes alu ) tu repose la voiture parterre ça iras mieux pour forcer
sinon ça vas tout tourner qd j'ai pas de clef à chocs je fais comme ça avec une douille (facom normale ça passe ) un té (au moins tu casse pas le cliquet ) un bon tube de 80 cm au moins et ça viens pour la goupille t'inquiéte pas méme comme ça elle empéche l'écrou de se desserrer moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEoui pose la roue au sol et dessrer avec un rallonge!
juste une restif c'est le cache cranter qui empeche l'ecroue de ce desserer ! lui est bloquer par le goupille! si tu met le cache + un truc pour le bloquer ca suffit! de retour en NX !
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEok merci les amis : çà va aller mieux je crois : je vous passerai des nouvelles .... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEvous sauriez ou on peut trouver une douille de 32 bien profonde pour que je puisse la niquer bien comme il faut ? ........ sérieux : introuvable pour l'instant ...... j'ai déjà la rallonge , la barre support de douille en FACOM , la baramine qui passe bien dessus , mais pas la douille de 32 assez profonde pour atteindre l'écrou serré loin sur le filletage qui ressort beaucoup ..... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEj'ai réussi avec une douille standard
limite mais ça passe moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: la ga16ds de NICOdeFRANCEc'est douille sont pas facile a trouver !
c'est de l'acier tendre avec une scie tu coupe le filetage avant la goupille ! de retour en NX !
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
