NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Probleme de transmission a l'aide !!!Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs Re: Probleme de transmission a l'aide !!!sur la 1.6l le demarreur est tres facile à déposer:
les fils ( en commençant par la batterie) un gros à la clef de 13 et une cosse sur le dessus et 2 vis au niveau du nez du demarreur en 10 mn il devais etre déposé ensuite si tu dois déposer la boite pour changer l'embrayage fais toi aider par qq1 qui s'y connais sinon tu vas galerer moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
C'est hydraulique la dessus pas comme sur nos NX encore à cable.....pas evident de comparer. Pour ton démarreur regarde dans les tutos je l'ai fais pour la 2.0, c'est pareil il est juste pas positionné au même endroit plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Je tiens a remercier nico qui est passé cet aprem pour éclairé ma lanterne et m'aider a me lancer !
je vous tiens au courant de l'évolution des choses au fur et a mesure :)
...... fais donc des photos et montres nous les au passage ....... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Bon j'ai un peu avancé aujourd'hui très peu mais quand même...
J'ai réussi a dévissé ce bouchon de vidange de boite et la je découvre que son petit aimant et recouvert de limaille de fer il ce peu qu'elle soit en fin de vie non ? je vous post la photo un peu plus tard ! La j'en suis a démonté la jambe d'amortos et les satané écrou de 17 son grippé j'ai explosé la clef a oeillet ! le tous est aspergé de WD40... je ne sais quoi faire
non pas forcément ..... qu'elle ait souffert oui mais elle peut probablement durer encore ..... ce genre de limaille n'est pas l'arret de mort d'une boite de vitesse ....
ok .....
j'ai eu la meme embrouille de grippage ..... résolue par : une douille 12 pans OGV de 17 Facom + une ralonge courte Facom + une barre à douille 1/2 Facom : ...... avec une barramine de chez moi pour faire levier et ma clef à oeuillère low price de 17 à l'opposé ..... çà a fini par lacher sans que le matos craque ...... et après tu risques de manquer du chasse rotule ..... et de je ne sais quoi d'autre ....... j'sens qu'il va falloir que je reviennes encore ..... pas ce soir par contre ...... et vaudrais mieux prévoir tout le matériel à l'avance ..... histoire que je ne reviennes pas à chaque fois pour des p'tites bricoles ..... ps: çà m'arrangerais que tu puisses empreinter ce matériel à tes potes mécanos ....... EDIT : ah oui aussi important : dis moi EXACTEMENT toutes les tailles de boulons à enlever que je ramènes les clefs qui vont bien aussi ..... je peux ramener un stock à priori mais vas voir çà précisement sur ta Nx en t'aidant du Tuto ...... et compte tenu de ce qu'il me reste de thunes pour finir le mois ...... t'as interet à taffer nickel ...... j'n'pourrais pas revenir quinze fois de suite ...... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Si tu veux du 17 costaud, prends une croix, tu as peut être ça dans ton coffre, en standard il y a le 17/19/21, pratique pour dégripper, tu as de la prise dessus
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Meme avec la croix ça a pas encore sauté !
mais ça va venir ! tot ou tard :) Pour le moment nico temps que je progresse je continu dès que je bloque vraiment je t'appel au secours :)
ok d'accord ..... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Yop je viens au news les écrou de 17 on enfin lâche j'ai dévisser toute les vis de la
Boite mais elle veux pas bouger Dun poil de cul alors a moins que j'ai zappe une vis je sais pas quoi faire... Demain un pote passe pour m'aider je verrais bien...
non tu en a forcement un petit peu, c'est pas immortelle une boite. Par contre si tu en as trop effectivement elle a été malmenée.....mais tant que les vitesses passent et accrochent..... Rappelle toi : traite bien la mécanique elle te le rendra....traite la mal.....elle te le rendras aussi.... Pour tes boulons de 17 et tous les boulons en général : rien ne vaut la clé à douille en CR-V (Facom ou autre) + une rallonge (un tube venant d'une barre de remorquage c'est pas mal) rien n'y resiste !!! plus de NX......mais toujours en Japs !
ce ne sont surtout pas les écrous du carter boite qu'il faut dévisser ....... çà s'rait pas glop que tu t'retrouves bien largué avec de l'huile n'importe ou et pleins de pignons et arbres à ne plus savoir quoi en faire ...... t'aurais pas oublié les écrous de support ? ..... ceux qui tiennent les carters à la caisse ? ..... ps: fais bien gaffe au joint de boite au passage de cardan qd tu démonteras ..... regardes la photo du Tuto .... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!Bon je crois avoir vraiment tous démonté par contre j'arrive pas a sortir les cardan !!! j'ai tiré dessus comme un dératé j'ai fais levié avec un énorme tourne vis RIEN ! la boite est décolé du bloc moteur mais tombe pas !
de quel coté çà bloque ? ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Probleme de transmission a l'aide !!!la boite a l'air encore en prise du coté des cardan justement...
