Problème de frein
Problème de frein
Messagepar lordnipone » Mer 13 Oct 2010 16:51
Salut Je suis nouveau et me suis présenté il y a peu, j'ai une 100 nx 2.0l gti t-bar et j'ai un soucis de frein.
J'aimerais savoir si il est possible de dégripper les supports d'étrier de frein arrière ou si quelqu'unn connais un endroit ou en acheter car en belgique c'est très rare ou bien je dois aller chez nissan prendre des nouveaux étrier et ca coute dans les 600€.
Si quelqu'un peut m'aider ca serais sympa
Débutantlordnipone
Voiture: 100 nx 2.0l GTi t-bar
Re: Problème de frein
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 13 Oct 2010 18:12
:icon_coucou:
fais voir des photos ...... :enaccord8:
:icon_up:
Messagepar raph » Mer 13 Oct 2010 18:40
commence par enlever ton fusible d abs
deja ca marchera mieux :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar phil » Mer 13 Oct 2010 19:41
c'est l'etrier qui coulisse mal ou le piston qui est grippé ?
ça se dégrippe pas besoin de faire un gros chéque à nissan !!
Messagepar matmax » Mer 13 Oct 2010 21:19
oui ca se demonte tres facilement !!
au pire, tu achete un pochete de joint d'etrier chez nissan et tu remet a neuf!!
Messagepar lordnipone » Jeu 14 Oct 2010 19:48
Au fait le problème est que la pièce qui tiens mes plaquettes reste bloquée on m'a dit que ça s'appelait un support d'étrier
et que se serait les coulisseaux qui poserait problème dès que je suis remis sur pieds je ferai démontage et photos pour vous montrer
Débutantlordnipone
Messagepar matmax » Jeu 14 Oct 2010 21:48
lordnipone a écrit:Au fait le problème est que la pièce qui tiens mes plaquettes reste bloquée on m'a dit que ça s'appelait un support d'étrier
oui c'est comme ca que grippe un etrier en generale!
ce sont les coulisseaus qui sont gripper tu n'apuie donc que sur une plaquette !!
demonte ton etrier enleve les plaquettes et trempage dans le degrippant !!
puis tu peut essayer de decoincer les coulisseaux !!
n'hesite pas a bien graisser dans les soufflets !!
Messagepar Japamobile » Jeu 14 Oct 2010 22:53
HA tiens j'en profite pour vous annoncer que j'ai découvert un truc !!!
la plupart des Gti ont l'etrier Ar droit qui grippe ... comme tout le monde j'ai changé l'etrier arr + vindage liquide etc......ça n'avais pas résolu mon probleme....et l'hiver dernier je remarque que quand il gele !!! mon etrier arr droit reste collé tant que la roue n'est pas chaude !!!!
je suis passé dessous.......et !!!!!! J'ai vu que les cables de freins à main avec leur graisse tout seche !!!! Quand on relache le frein main le cable est grippé et ne se détend pas completment....donc ça frotte tout le temps...d'ou deséquilibre....
Pour ça que le change d'etrier n'avais rien fait (60€ dans les dents pas grave), merci les diagnistiques des mécanos :icon_rolleyes:
bref : regarde tes cables de freins à main au niveau de l'etrier tu verra un soufflet de protection tu ouvres et tu blance de la graisse hyper fluide resiste au chaud au froid à ce que tu veux et tu balances pendant qu'un pote actionne le frein à main (tu fais les 2 cotés) t'hesite pas avec la graisse ou alors tu mets des cables neuf si t'as des sous.
Moi j'ai plus de soucis depuis :enaccord8:
Messagepar raph » Ven 15 Oct 2010 07:29
:enaccord8:
merki japan
j ai le meme soucis mon etrié arr droit de 2l ....
le pire c est que ma voiture frene toujours un peu a cause de ca
encore je m en fou le disque est mort
mais quand je changerais tout ca je regarderais ce foutu frein a main
ps: c est exeptionnel ici on pose pas de question mais on a toutes les reponses
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar lordnipone » Ven 15 Oct 2010 09:33
Merci les gas c'est sympas de partager vos expériences je regarde a ca et je vous tiens au courant
Débutantlordnipone
Messagepar Soda » Ven 15 Oct 2010 13:59
Penser aussi a mettre de la graisse au cuivre sur les eléments qui chauffent!
Ca coute plus cher c'est vrai mais ca vaut la peine et on va loin avec un tube... :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar BRETT » Ven 15 Oct 2010 20:57
Je confirme toujours l'etrier arrière droit!
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar Japamobile » Ven 15 Oct 2010 21:50
Soda a écrit:Penser aussi a mettre de la graisse au cuivre sur les eléments qui chauffent!
Ben bizarrement j'en ai de la graisse au cuivre et j'en suis pas super content alors que tout le monde dis que c'est génial..... :icon_confused:
J'ai une préférence pour la blanche, la même que l'on mets sur les roulements.
Messagepar lordnipone » Mar 15 FĂ©v 2011 17:40
Salut a tous voici des photos de mes supports d'étriers j'ai fait tous se qu'on m'a conseillé de faire pour dégripper mes sans résultat.
Si quelqu'un peut encore m'aider pour réparer ma NX ca soit en me donnant d'autres astuces ou en m'aidant a trouver des pièces de remplacement me ferais plaisir (-_-);
Merci a tous
Débutantlordnipone
Messagepar matmax » Mar 15 FĂ©v 2011 17:57
mouais t'as les couliseaux bien coincé quand meme !
essaye de les enlever !
sinon !!!!
sur ebay tu en trouve je crois !!
