Anti-Brouillard HS
Anti-Brouillard HS
Messagepar tipihack » Mar 2 Nov 2010 15:36
Bonjour Ă  tous,
Mes AB ne fonctionne pas pourtant touts les interrupteurs et fusibles sont OK.
Avant tout, je dois d'abord vérifier que les ampoules d'AB sont encore bonne (bah oui c'est logique) mais je bloque sur un problème basique : Comment démonte-t'on les AB pour accéder à l'ampoule ?
Je préfère demandé aux experts avant une possible explosion...
on l'entend bien,l'moteur !
Pour vos sites web : http://www.click-style.com
Nouveau membre
Nouveau membretipihack
Voiture: 100nx 1,6 Carbu de 92
Re: Anti-Brouillard HS
Messagepar toto491 » Mar 2 Nov 2010 18:24
tu enlèves les 2 vis qui tienne le cache
Ensuite tu verra une vis en Téte H tu la vire et ca vient tout seul , d'un coté ça tien avec cette vis et de l'autre avec 2 ergots .
Vala ! :wink:
Messagepar tipihack » Mar 2 Nov 2010 18:32
Merci, j'ai démonté le cache et la... pas de vis en H... snif. Auriez-vous une photo de cette vis ? J'ai bien 2 vis en croix, mais elle tourne dans le vide.
Je commence à croire que ma voiture n'a pas été bien traité par son prédécesseur.
Nouveau membre
Messagepar toto491 » Mar 2 Nov 2010 18:59
la vis en cruci c’est pour régler la hauteur et dailleurs la vise TH a une empreinte cruci aussi .
Enfin regarde bien elle est un peu en profondeur tu peux pas la louper :icon_mrgreen:
Je trouve pas de photo :icon_rolleyes:
Messagepar tipihack » Mar 2 Nov 2010 19:40
Merci, j'ai trouvé la vis ... Idiot que je suis je l'ai loupé...
J'ai débranché le bloc AB et je me trouve a un autre problème : les 4 vis pour démonter le bloc sont (GRAVE) visser, ce qui me laisse penser que les ampoules sont d'origine (et donc vieilles). Aucun de mes tournevis n'y vient à bout, je risque fort de vriller les têtes :icon_fache: Au pire, un coup de Dremel et on en parle plus :lol:
Merci toto pour le coup de main :icon_jump2:
Nouveau membre
Messagepar toto491 » Mar 2 Nov 2010 20:23
De rien l'ami :wink:
Trouve le tournevis qui va bien avec l'empreinte exact et force un peu ça viendra , c’est vrai qu'elles sont dur ... :icon_argue:
Messagepar antoinezgz » Mar 2 Nov 2010 21:07
Moi j'ai eu le problème sur 1vis completement grippée, et la tête s'est abimée. Je l'ai meulée, et percé le corps de l'AB diametre4, pour mettre une petite vis avec ecrou derriere. Jamais eu de problème de flotte depuis.
Messagepar Didier G » Mer 3 Nov 2010 10:53
Sincerement je comprends pas pourquoi vous vous embetez avec les AB : les jaunes n'éclairent rien, on voit pas la différence entre allumé et eteint ! C'est simple d'adapter des AB lenticulaires, 45 € la paire en neuf et ca éclaire
Messagepar phil » Mer 3 Nov 2010 11:50
t'a raison didier c'est surement ce que je ferais quand j'en trouverais de beaux
j'ai eu le méme pb obligé de percer la vis et de re tarauder
Messagepar bebert » Mar 27 DĂ©c 2011 14:09
les AB qui vont bien, on en as chez renault sur les scenic 1.
ils se logent impecablement, ils ont la bonne aille.
on les croirait d'origine prevus pour la NX
le plus dur est de les faire tenir : il sont clipsés
Messagepar Small » Mar 27 DĂ©c 2011 17:04
bebert a écrit:les AB qui vont bien, on en as chez renault sur les scenic 1.
Ah ben ça c'est bon à savoir!!! :enaccord8:
Merci pour le tuyau Bebert, mĂŞme si c'est du Renault :lol: .
Si j'en trouve une paire à la casse, je les mettrai de coté.
Messagepar matmax » Mar 27 DĂ©c 2011 17:41
scenic 1
pas mal
je lorgnait sur des AB de laguna mais il etait un poil petit !
je vais faire un tour en casse !
Messagepar jipeoo » Mar 27 DĂ©c 2011 19:58
ok moi je demande à mon voisin il bosse chez Renault et le premier qui trouve une idée de fixation prévient les autres :arrow:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar matmax » Mar 27 DĂ©c 2011 20:04
il y as surement moyen de faire un truc avec la fixation d origine !
Messagepar bebert » Mar 27 DĂ©c 2011 23:50
ils sont rare même a la casse car les clips ne tiennent pas bien et ont vite été replacé par des ronds sur les scenics qui ont suivi
Retourner vers Electricité
