gti-r
Messagepar Zino » Ven 28 Mai 2004 23:54
pour la pression max l'ancien proprio est
mont? ? 16psi mais il m'as bien raisonn? que ca serai dingue de faire ca avec une traction! deja avec la gti-r elle etait
dificile ? controler...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar NaviX » Sam 29 Mai 2004 18:06
Tu vas trouver que ca
spin beaucoup avec une traction de 300hp :icon_twisted:
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar did » Sam 29 Mai 2004 20:45
salut zino
moi je suis sur le point de faire les memes modifs que toi mais au niveau de la ligne
d'echap. tu as fait quoi???
moi je la fait plus grosse 3' (76mm) et en inox je commence cette semaine
normalement.
pour finir il me reste l'ecu a trouver ou modifier un des miens.
Habituédid
Messagepar did » Sam 29 Mai 2004 20:49
j'ai des infos sur une se-r monter en sr20det et y a pazs de modif au niveau bielles pistons.
fait moi signe si ca
te branche.
A+ did :lol:
Habituédid
Messagepar Zino » Dim 30 Mai 2004 14:20
pour
l'echappement tu peut r?cuperer le premier morceau d'une gti-r ou en faire faire un sur-mesure jusqu'au flexible. pour les
bielles tu peut laisser d'origine pour commencer (si tu garde 0.6 bar tu ne devrais pas avoir de probleme)
Messagepar NaviX » Dim 30 Mai 2004 19:23
Les bielles sur un GTi-R sont fiable jusqu'a 400hp mais pour etre sur qu'il ne casse pas , ne
depasse pas 350hp
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar did » Lun 31 Mai 2004 19:58
salut
moi je pense que je vais opter pour la
solution 250cv je ne touche pas au pistons pour le moment pour l'ecu je vais voir a faire reprogrammer un des miens ou
ajouter un avr d'apexi tant pense quoi ZINO?????et tourner a 7psi comme le dit NAVIX avec plus de 300cv il faut prendre des
cours de pilotage non:lol: :lol: :lol:
j'ai des photos pour le montage de l'intercooler mais je sais pas les
mettres
comment faire help.
les injecteurs de la primera gt ont combien de cc??? c pas les memes que la 100 j'ai
compar? ?a ce matin.
c un sr20de de primera gt que je vais booster
j'ai envoyer mon collecteur adm. au chromage ?a
peu faire chouette et je me tate pour chromer l'echap. aussi.
tu en est ou toi ZINO ??????
A+did[/img]
Habituédid
Messagepar Franky » Lun 31 Mai 2004 22:10
montage de l'intercooler de la nx ? Did :enaccord8: :etonnes19:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar did » Lun 31 Mai 2004 22:20
non franky c pas de ma nx c
juste pour que zino puisse voir par ou il est passer parcque c asser merdique pour y arriver.
la mienne aura le meme
principe j'y travail
A+ did
ps c une 200sx se-r avec un sr20de monter det
Habituédid
Messagepar Franky » Lun 31 Mai 2004 22:26
bon il est temps que j'aille faire dodo mouha... :icon_redface: :fatigue3: :fatigue13:
Messagepar Zino » Ven 4 Juin 2004 20:21
mon intercooler est bien plus gros que
celui-l? et je le monte juste au-dessus du cache culbu. j'ai pas encore recu mes coussinets d'AAC donc je ne suis pas
encore pret ? monter les nouveaux pistons et je ne peut rien faire sans ca! pour le volume des injecteurs de primera je ne
sait pas! ? vos turbos les NXiens! :icon_mrgreen:
si tu reste ? 0.7bar c'est pas la peine d'acquerir un avcr apexi. tu
n'auras pas non plus 300cv avec 0.7bar, plut?t 200-220cv.
Messagepar did » Ven 4 Juin 2004 23:29
sinon je peut mettre quoi
pour gagner encore un peut de cv????
Habituédid
Messagepar Zino » Sam 5 Juin 2004 22:04
fait deja avec ce que tu as et on verra ensuite.
Messagepar did » Sam 5 Juin 2004 22:31
j'ai 2 sr20de je re?ois le turbo cette semaine et la je suis devant un prob
je ne sais
pas quoi faire changer les pistons ou pas????c'est la mon gros probleme je peu avoir des prix chez nissan mais ?a prends
enormement de temps pour avoir les pieces car pas courantes alors je me tate
si je fais la modif sans changer les
pistons je pourais les changer plus tard et faire le reste des modifs par apres!!!!! t'en pense quoi???
A+ did
Habituédid
Messagepar Zino » Sam 5 Juin 2004 22:52
tu peut mont? le turbo directement mais il
te faudra baisser la pression du turbo tout au moins au debut! la difference de compression entre les pistons cuillere et les
origines n'est pas enormes mais ca peut entrainer des problemes si tu fait le tar? en jouant trop sur le boost du turbo.
tu veut juste rajouter un collecteur+turbo? tu me tiens au courant si tes injecteurs sont assez volumineux pour fournir
le jus!? juste par curiosit
