Qu'est-ce que c'est ?
Messagepar BaalMarduc » Mer 9 FĂ©v 2011 21:45
Est ce que quelqu'un sait ce qu'est cette pièce et a quoi elle sert?
Uploaded with ImageShack.us
Elle se trouve entre le carburateur et le collecteur d'admission.
DébutantBaalMarduc
Voiture: Nissan 100NX 1L6 a carbu de 92
Re: Qu'est-ce que c'est ?
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 9 FĂ©v 2011 23:23
:icon_coucou:
c'est surement un capteur de j'sais pas quoi ................. :lol:
tu as une monopoint ? ............ c'est çà ? .............. la fameuse carbu pilotée ..............
sur la mienne il y a juste un joint plastique avec des joints "papier" de chaque coté ................ :icon_idee:
:wink:
Messagepar Didier G » Jeu 10 FĂ©v 2011 07:41
pièce inconnue au bataillon :icon_razz:
vu l'emplacement, je dirais une sonde de teméprature d'air à l'admission, tu as un modèle d'import ?
Messagepar vomito62 » Jeu 10 FĂ©v 2011 10:13
la fiche et l'emplacement rappelle la meme chose que j'ai sur la mĂŞme motorisation, un garage nissan pourrais peut etre nous confirmer la chose
la mienne est en partie fondue mais Ă  cause de quoi ???
---> http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... fondue.jpg
Habituévomito62
Voiture: 100 NX HEABU 1.6 MONO 01/07/1992
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 10 FĂ©v 2011 11:30
Didier G a écrit:pièce inconnue au bataillon :icon_razz:
à la relecture : ce capteur là (température d'admission d'air) est souvent (voir toujours?) en amont du mélange air - essence ........ donc je dirais plutot un capteur de richesse de mélange ............... :wink:
par contre : comment quantifies t-il cette valeur ? ................... :icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Jeu 10 FĂ©v 2011 11:59
En aval plutot
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 10 FĂ©v 2011 12:18
Didier G a écrit:En aval plutot
en amont : plus en haut : vers le mont .................. en aval : plus en bas : vers le val .......................... :wink:
donc oui : à considérer que le capteur est plus bas que l'endroit du mélange : en aval .......... par contre : qd le capteur est plus haut : en amont ............ :wink:
mais pour éviter des confusions : n'importe quel mot signifiant avant le mélange air - essence ................ :enaccord8:
Messagepar raph » Jeu 10 FĂ©v 2011 12:24
cherche pas plus loin t as un carbu piloté
c est une sonde qui se place entre ton carbu et ta pipe d admission :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 10 FĂ©v 2011 12:32
raph a écrit:c est une sonde qui se place entre ton carbu et ta pipe d admission :wink:
il le sait çà ........ et il veut juste savoir à quoi sert cette pièce ......... :icon_idee:
Messagepar raph » Jeu 10 FĂ©v 2011 12:56
je pense savoir ce que c est , ja vais regarder ca cet apres m pour en etre sur ...
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 10 FĂ©v 2011 15:28
raph a écrit:je pense savoir ce que c est , ja vais regarder ca cet apres m pour en etre sur ...
ok merci .............. :enaccord8:
Messagepar antoinezgz » Jeu 10 FĂ©v 2011 15:59
Les capteurs de richesse (AFR- air fuel ratio) se mettent normalement dans l'echappement, aprés la combustion.
Messagepar ricau74 » Jeu 10 FĂ©v 2011 20:01
Vu l'emplacement, je penserais comme Didier: un capteur de température d'air d'admission.
Ou alors c'est une résistance qui réchauffe le carbu et le mélange quand il fait froid: je sais que çà existe sur certaines voitures, surtout nordique.
Mais je ne sais pas si les NX à carbu en sont équipées :icon_confused:
Habituéricau74
Voiture: Nissan 100 NX GTI
Messagepar BaalMarduc » Jeu 10 FĂ©v 2011 21:14
NICOdeFRANCE a écrit::icon_coucou:
:wink:
Je sais pas elle est de fin 92, oui moi aussi y a les joints papier
Non c'est pas une import elle a la direction a gauche
Oui en fait le soucis c'est que la grille qu'on voit est un peut bouffée sur le coté et je voudrais savoir a quoi ça sert pour savoir si c'est grave de la remettre dans l'état ou au pire l'enlevé carrément
DébutantBaalMarduc
Messagepar raph » Jeu 10 FĂ©v 2011 21:22
j ai pas eu le temps de regarder
mais demain surement ...
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
