deposer le parechoc d'origine
Cette section est commune aux 100NX à moteurs 1,6L et 2L ... Tome 2 ...
Re: deposer le parechoc d'origine
Messagepar Didier G » Dim 13 Fév 2011 22:01
C'est effectivment bien plus facile en enlevant les deux ailes avant + le PC avant et la lame en un seul bloc, ça prend une heure à tout casser et surtout pas de problème pour réaligner les ailes et le PC.
Seule contrainte : pouvoir enlever les bas des caisse à l'avant pour atteindre les vis de fixation des ailes au niveau du pied de porte avant, qui sont souvent pas mal rouillées
Messagepar Badnismo » Dim 13 Fév 2011 22:29
Et pour le pare choc arrière ?!
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar Didier G » Dim 13 Fév 2011 22:55
L'arrière est très facile, il faut enlever la moquette intérieur qui recouvre les feux arrières, il y a une quinzaine de vis de 10 qui se défond sans soucis car à l'intérieur du coffre elles sont protégées de la rouille, une vis de chaque côté encore par l'intérieur près de l'éclairage du coffre et du côté opposé, plus deux vis cruci au niveau de la roue, vissées de bas en haut dans un insert nylon : pas de soucis de rouille non plus.
20mn en prenant son temps, ne pas oublier de débrancher l'éclairage de plaque.. quand on en a un :icon_mrgreen:
Messagepar Badnismo » Dim 13 Fév 2011 23:26
Didier G a écrit: ne pas oublier de débrancher l'éclairage de plaque.. quand on en a un :icon_mrgreen:
:lol: Comme tu le sait deja en ce moment c'est pas mon cas en effet ^^, Merci pour l'info Didier ^^ j'espere ne pas voir de mauaise surprise deriere le PC...
Edit: j'ai galérer a demonter le PC arriere... ya un truc bizare j'ai tout enelever mais ca coince au niveau du bas au centre du pc... pourtant j'ai regardé en dessous et pas de vis :s je comprend pas , c'est comme si il y avai e la colle.. :icon_up: :coupdeboule:
