Branchement autoradio
Messagepar djp » Jeu 17 Mar 2011 13:22
Bonjour
J'aurais voulu savoir si l'un de vous aurais pu me mettre la correspondance des fils de l'ancienne broche nissan qui a été coupé du coté gauche du schéma que j'ai réalisé pour pouvoir monter mon autoradio.
L'ancien proprio ne se rappelle plus de son branchement.
J'ai acheté un adaptateur nissan /iso mais comme la broche principale n'existe plus, je ne peux actuellement pas brancher le poste .
(celle qui n'a pas été détruite est faite pour quelles fonctions ? car elle ne correspond pas à la broche iso des + et -, les HP ? )
Voici ce que j'ai qui sort de l'ouverture du poste :
A droite une broche nissan en bon état
A gauche un faisceau avec une multitude de fils ( ancienne broche nissan je suppose)
Merci d'avance
Membre Expertdjp
Voiture: 100 NX 1.6L carbu 1992
Re: Branchement autoradio
Messagepar djp » Jeu 17 Mar 2011 15:18
Après avoir parcouru le net de long en large je n'ai trouvé que ceci, mais rien sur le schéma électrique
Revue Technique nissan 100 NX en français
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/9XfKCELk
il manque des pages mais si cela peut aider certains.
Membre Expertdjp
Messagepar Badnismo » Jeu 17 Mar 2011 17:50
Salut a toi,
Apres verification sur ma nx ... je peux te donner ces petites infos... mais ca verifi simplement sur ta nx.. en tirant les fil de tes enceintes... je peux te donner ca :
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar djp » Jeu 17 Mar 2011 17:59
Merci à toi, ceux-ci effectivement je les ai trouvés, le plus important étant les autres fils , c'est à dire le plus permanent et après contact et le fil de la mémoire,
je viens de trouver la revue de la 100 nx complète en anglais , je la télécharge actuellement 220 Mo, il y a tout le schéma électrique de la voiture cela devrait donc m'aider pour la réfection du faisceau nissan.
C'est bon j'ai le schéma électrique :)
Membre Expertdjp
Messagepar phil » Jeu 17 Mar 2011 18:42
il faut faire attention à un fil (souvent noir ou bleu foncé) que l'on prends pour une masse quand tout est éteind
mais c'est un +veilleuses
Messagepar djp » Jeu 17 Mar 2011 19:00
Bon j'avance !
voilà ce que j'ai trouvé grâce au schéma électrique de Nissan
Mon souci, se sont les deux fils bleu exactement identiques, taille et couleur ! en sachant que l'un va sur la boite à fusible (qui correspond au rouge ISO et l'autre vers les enceintes arrière qui correspond au violet ISO).
Je pense que je vais tester avec une ampoule , je verrais bien ce que cela donne, à moins que je puisse avoir accès au bleu qui va vers l'arrière et qu'en tirant légèrement dessus je raccourcisse l'un des deux bleu qui sort du faisceau dans l'ouverture du poste .
Schéma électrique nissan 100 NX B13 (montage C1 "4 SP")
Membre Expertdjp
Messagepar djp » Ven 18 Mar 2011 11:52
Bon voilà , autoradio branché, faisceau refait avec une ancienne broche nissan :)
voici un tableau des correspondances d'une broche nissan (C1 4SP) vers Iso europe
Le négatif est branché à la masse de la voiture.
Membre Expertdjp
Messagepar Badnismo » Ven 18 Mar 2011 19:17
Bien joué^^ c'est limite si tu t'ai pas demerder tout seul au final ^^
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 18 Mar 2011 19:59
:icon_coucou: dj
merci beaucoup pour toutes ces infos : çà va faciliter la vie à bien du monde ........... :enaccord1:
:enaccord8:
Messagepar djp » Sam 19 Mar 2011 13:03
Merci et de rien , autant faire profiter ce que j'ai fais pour ma NX :)
Membre Expertdjp
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 19 Mar 2011 13:23
djp a écrit:Merci et de rien , autant faire profiter de ce que j'ai fais pour ma NX :)
*************************************************** :enaccord8: *******************************************************
Messagepar raph » Lun 21 Mar 2011 18:44
il faudrais que ça passe dans les tuto :wink:
moi ça m evitera de chercher pour la troisiéme nissan
pour ma part je branchais le poste je l allumais et je mettais le son coté avavnt gauche et je testais avec les differents fils
puis j allais voir aux hp la polarité
mais la je mettrais moins de temps
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar bebert » Mar 27 DĂ©c 2011 14:42
voila quelque chose qui peut vous servir :
Retourner vers Electricité
